Vaihdoin viimme viikolla öljyt+suodattimen ja tuloksena oli ehkä vähän pirteämpi bimmeri. Auto rupesi nakuttamaan heti öljynvaihdon jälkeen ja sitä on jatkunut taukoamatta siittä asti kun löi auton käyntiin.
Öljy joka tuli pihalle ei haissut erityisen pahalle ja oli mustaa kuten tuppaa olemaan 20 vuotta vanhoissa autoissa. Öljy haisi kuitenkin vähän, mutta ei läheskään voimakkaasti.
Kyseessä on 05 saksan tuonti e36 325iA 92- ajettu 160tkm
Auto on nakuttannut välillä ja niin sen kuuluukin, mutta vain käynnistäessä muutaman sekunnin. Nytten nakutus on muuttunut pienestä ja hiljaisesta nakutuksesta paljon voimakkaampaan ja se ei lopu. Korkeintaa pitää parin sekunnin taukoja. Nakuttaa välillä hiljempaa (eli yhtä lujaa kuin ennen käynnistäessä) välillä lujempaa. Auton ollessa käynnissä nakuttaa lujaa kokoajan.
Nakutus on lujimmillaan tyhjäkäynnillä ja jos vain hipaisee kaasua niin nakutus nopeentuu, mutta kun vähä raskaammin painaa kaasua niin se loppuu ja äänet ovat taas kauniit, ajossa se kuuluu myös jos ajaa pienillä kierroksilla.
Ääni kuuluu mielestäni kannen kohdalta ja on selvää venttiilien nakutusta.
Häpeäkseni myönnän että autossa oli lähes pari vuotta vanhat öljyt joilla on ajettu ~20tkm.
Uusi vaihtamani öljy on 5W40 ja on halvinta paskaa mitä löyty Eurohamsterista. Autossa oli ennen vaihtoa 0w30 öljyä johon lisäsin kerran 10w40 öljyä kun en tiennyt silloin mitä siellä oli. Aika varmasti vanhat öljyt oli laatukamaa joihin lisäsin litran halpaa 10w40 öljyä.
Tais vanhat jämät lähtee liikkelle tuon öljynvaihdon takia? Taitaa olla moottorinpuhdistus aineen tarpeessa?
Nakutus on törkeän lujaa varsinkin paikoissa jossa vähänkin ääni kaikuu... hävettää!
Toivottavasti te osaatte auttaa!
 + e61
 + e61
