e36 lämmöt
  • NoelNova
    • Oct 2011
    • 4
    • Pori
    e36 lämmöt
    Moro
    Elikkä e36 nostaa lämmöt heti punaselle ja alkaa valuttaa jäähdytysnesteitä pihalle. Neste kirkasta, ei oo öljyä joukossa.
    Eniten tässä ihmetyttää se että kylmänäkin paisuntasäiliössä on paljon painetta.
    Mistä johtuu?
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Mistähän se valuttaa? oisko vesipumppu tiensä päässä ja toivottavasti kansi ei olis tiensä päässä. ?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Jos paine nousee heti kun laittaa käyntiin niin kyllä se viittaa rikkinäiseen kansipahviin. Pulputtaako paisarissa kun kone käy?
      Kannattaa muuten laittaa vähän enemmän tietoa koneesta niin osataan neuvoa enemmän...Onko kyseessä 316i vai M3??
      • NoelNova
        • Oct 2011
        • 4
        • Pori
        Auto siis 325 vm.91 ajettu 191tkm, (dokumentit löytyy)
        Lämmöt ei nouse aivan heti, voi tyhjäkäyttää pidemmän aikaa mutta ajaa ei.
        Ja vuotaa siis paisuntasäiliön korkista. Tiivisteet on kunnossa. Kerää ilmeisesti liikaa painetta. Mistä tällänen vois johtua?
        Olisikohan jossain tukos? Vesipumppu? Termostaatti?
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Jos tulee kova paine kun lämpömittari on alle puolivälin niin kansivikahan tuo. Ovatko letkut kovahkot jo ennenkuin alkaa pursuamaan korkin välistä ulos nestettä?
          • Jpää
            • Dec 2007
            • 1909
            • Ylitornio
            tarkista että termostaatti toimii tai siis vaihda uusi ennen kuin alat kantta iroittamaan.
            VW Crafter
            e90 320d
            f31 320xda
            e61 530da
            e38 740d
            e34 535 bt
            e39 540ia
            Pårkkana E36
            e46 320 d
            e34 525 tds
            • NoelNova
              • Oct 2011
              • 4
              • Pori
              Tarkotin tolla kylmänä että kun auto ei käy ja kone kylmä. Sillon oli painetta suht paljon ja pulppusi nesteitä pihalle noin litran verran.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Ilmaa se nyt ensin kunnolla. Sen jälkeen vaihda vesipuolen kilkkeet ja ilmaa taas kunnolla. Vasta sen jälkeen voi miettiä kansi-ongelmaa - ei todellakaan ensimmäisenä
                Aina tulee näihin samoihin topiceihin ensimmäiset viisi viestiä "kansivika" - sitten joku hätähousu repii kannen irti ja vehkeessä olikin vaan ilmavaivoja, ilmatasku, termari kuollut, tukosta tms.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  Aamen
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Kannattaa myös jos mahdollista, mitata pakokaasut paisuntasäiliöstä. Jos niitä löytyy sieltä, niin vika on varmasti kannessa/pahvissa.
                    F10 & R55
                    • NoelNova
                      • Oct 2011
                      • 4
                      • Pori
                      Nyt tarvis pikaista apua.
                      Ajatuksena oli vaihtaa termostaatti ja ilmata.
                      Avasin termostaatin kotelon ja kotelon sisältä paljastu että joka paikka oli täynnä oranssiruskeaa (ruosteen näköstä) "tahnaa" about 0,5mm kerros
                      Mistä johtuu? Onko jollain käynyt näin?
                      Ja kiitos jo kaikille tähän mennessä auttaneille
                      • JVP
                        • Aug 2008
                        • 98
                        • oulu
                        kyllähän sinne vuosien varrella kertyy "töhnää" sinne koteloon varsinkin jos ollu/on vetiset nesteet niin kerää ruostetta sinne. vaiha samalla koko järjestelmään nesteet jos ei tietoa millon vaihettu niin ja puhistat ne töhnät pois sieltä.
                        ex. e46 330d
                        ex. e39 540i
                        ex. e46 330i coupe
                        ex. e36 325i coupe
                        ex. e30 318i
                        ex. e30 316
                        ex. e28 520i
