Paljonko b-paine e36 m3 3.2?
  • TuoAntti
    • 4178
    Paljonko pitää olla bensanpaineet tyhjäkäynnillä ja kierroksilla? Jostain muistan lukeneeni että ois ollu eri paineet tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, mutta en pikasella googlauksella enää sitä löytäny. Tulee lähinnä noista jenkki M:stä juttuja.
    Tuossa on videolla miten paineet käyttäytyy kun antaa kierroksia, pysyy siinä n. 5bar koko ajan, sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla.
    EVERYTHING | WORKS
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Vähän korkeelta kuulostaa,muistaakseni noissa pitäisi 3.5bar säädin olla.
      http://www.youtube.com/watch?v=ceWOPPwKAkM
      5 bar. on liikaa, suutinten ohjaus ei ole enää hallittua. 3,5 bar ääni myös täältä.
      • TuoAntti
        • 4178
        e39 M5:ssä on osanumeron mukaan sama säädin ja esim. seuraavan linkin S62-osio kertoo: "Fuel pressure, at up to 5 bar (72.5 psi), varies according to need". Eli mikä vaihteluväli ja millä alueella (varmaan tyhjäkäynnillä pitäis olla pienin ja alipaineella ohjaus imusarjasta)?
        EVERYTHING | WORKS
        • henska
          • 132
          • OULU
          Näissä m3 ssa on ollut 3.0 bar järjestelmä. Melkolailla sama kuin tuossa minun alpinassa. Sällit ovat vaihtaneet e39 5bar settejä muutenkin upgreidatun polttoainejärjestelmän myötä.....en ole perehtynyt miksi.
          Mutta ota rekkula käteen, Kyljessä lukee max toiminta paine. Toiminta on juuri kuvailemasi eli ali/yli paineella säädetään pensanpainetta (letkuimusarjaan).
          Eli mikäli olen itse tämän oikeen ymmärtäny, alipaineelle kuristetaan bensanpainetta eli se laskee ja lätkät selällään kierroksilla pitäisi suuttimilla olla 3 bar.
          Viisaammat korjailee
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=13&fg=15
          Porsche 911 carrera
          Ex Bmw e61 530d ind
          Ex Alpina b10 biturbo #260
          Ex Audi a4 2.0tfsi quattro
          Ex Plymouth duster 412cid+833manual
          Ex e39 bmw 528 ind
          Ex e12 bmw 520
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Huolimatta aiemmista vastauksista...
            M3 3.2 b-paine 5 bar, B30 koneessa se onkin vielä pienempi.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • henska
              • 132
              • OULU
              Piti ihan kalastaa tietoutta kun heitit nuin varman vastauksen
              Eli natsifoorumin ja jenkkisaittien mukaan s50 = 3,5bar ja s52 =5bar
              Realoemissa näyttää 3,0bar......
              Porsche 911 carrera
              Ex Bmw e61 530d ind
              Ex e39 bmw 528 ind
              Ex e12 bmw 520
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Realoem kuva on 3l versiosta. S50 ovat molemmat B30 ja B32 olleet, joten tuo ei ihan vielä riitä. S52 oli muistaakseni Z3:n moottori, eli päästöpäivitetty S50 Zetan jenkkijuurien takia. :think
                Toistaiseksi pysyn kannassani.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  S50B30 3.0Bar
                  S50B32 5.0Bar
                  S52B32 3.5Bar
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    No 5bar siis, mutta pitääkö olla koko ajan vai vaihdella tyhjäkäynnin ja kurkut auki välillä (paljon pienin paine)?
                    Pitäis jotain faktaa saada ettei suotta vaiha säädintä.
                    Semmonen huomio, että parin tunnin seisonnan jälkeen paine tippuu reiluun 3bar ja äsken katoin niin oli enää 0.5bar. (käynnissä ollu perjantaina, eli n. 54h sitten).
                    EVERYTHING | WORKS
                    • JJT
                      • 6694
                      Kyllähän se pikkusen vaihtelee.
                      Normaalia että tippuu sammuksissa.
                      Mikäs on ongelma kun paineita mittailet?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        HC on hivenen korkealla tyhjäkäynnillä ja käynti on sellainen "ralliautomainen". Kierroksilla pelaa ja naukuu hyvin.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Lue koodit ja katso adaptaatiot.
                          Veikkaus imuvuoto/maf/vanos.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
