Projektina e36
  • lareon
    • May 2003
    • 7
    Projektina e36
    Miten on, onnistuuko e36 bemariin, jossa on 1.6 litran kone, vaihtaa vanhemmista malleista isompia koneita kuten 2.5 litranen?
    --lareon
  • tertsunen
    • 1343
    • JKL
    Onnistuu, mutta taitaa olla aika hankala projekti toteuttaa.
    Onhan noita sekasikiöitä tullut ennenkin vastaan... :lol:
    • lareon
      • May 2003
      • 7
      Tarvitseeko tehdä minkälaisia kiinnikemuutoksia? Sopiiko "vanha" vaihdelaatikko "uuteen" moottoriin? Täytyykö vahvistaa paikkoja, kuten alustaa? Ja mikä tärkeintä: meneekö katsastuksesta läpi?
      --lareon
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Onnistuuhan tuo kun muutat 316 vastaamaan tekniikaltaan 325:sta.
        Eli tarvitset 325:sta seuraavaa osaa:
        -Moottori+vaihteisto (mahdollisesti kardaanin, jos on erilainen)
        -Taakse 325:n jarrut, vakaaja ja saattavat vaatia myös perän vaihtoa.
        -Eteen 325 jarrut, vakaaja ja mahdollisesti joudut vaihtamaan myös tolpat jos niissä on paksuusero kuten E30:ssä on.
        -Jarrutehostaja/pääsylinteri, jos on erilainen
        -325:jouset niin eteen kuin taakse.
        En tunne e36:a kovinkaan hyvin mutta joku paremmin tietävä voisi valaista että onko kaikissa 325:ssa abs jarrut vai ei.
        Jos kaikissa on niin abs jarrut niin nekin vaaditaan.
        Jos hommaan ryhtyy muusta kuin harrastamisen ilosta niin ei tuolla muutoksella paljon kannattavuutta ole. En nyt laskeskellut muutos prosentteja, mutta taitaa olla lähellä kanta-auto tarkistusta ennen hommaan ryhtymistä.
        With jap crap, life sucks and then you die
        • Hemi
          • 18880
          Käytännössä vaihdettavaksi tulee KAIKKI alustan osat+tekniikka sekä suuri osa sähköistä. Ehdottomasti helpompaa, halvempaa ja kustannustehokkaampaa on myydä 316 ja ostaa suosista 325.
          • lareon
            • May 2003
            • 7
            joo, kiitos näistä tiedoista! Taitaa olla että 325 laitto tulee eteen. :lol:
            --lareon
