E36 Lisää lämpöä kajuuttaan.
  • Jokinen74
    • May 2011
    • 59
    • Kuhmoinen
    Eli ongelmana on lämmön puute kuskin puolella, auto siis Saksantuonti 325TDs Touring, automaatti-ilmastoinnilla. Alkuun puhalsi aika hailakkaa ilmaa molemmille puolille autoa, mutta termostaatin vaihto paransi tilannetta hiukan ja vesipumpun vaihto vielä enemmän. Kiertovesipumpunkin asentelin lämmityslaitteelle, mutta siitä ei merkittävää apua. Nyt puhaltaa jo kuumaa repsikan puolelta, mutta kuskin puolelta puhaltaa edelleen melko viileätä ilmaa normikierroksilla ja aivan kylmää tyhjäkäynnillä, suurilla kierroksilla jopa kuumaa, repsikan puolella kierroksilla ei vaikutusta. Termostaatti oli selkeästi viallinen ja vesipumpun juoksupyörän läviköistä löytyi muutama muovinkappale, jotka varmasti heikensivät pumpun tehoa.
    Seuraava vaihe lienee mangneettiventtiilin avaaminen ja testaaminen. Sekin on vaihdettu kesällä purkaamolta löytyneeseen, ja ainakin silloin testattaessa molemmat solenoidit vetivät ja venttiilit aukesivat. Jännitteet tulee normaalisti molemmille keloille, mutta voisiko olla, ettei kuskin puolelle johtava avautuisi kunnolla ja siten heikentäisi kiertoa, vai onko kellään muita ideoita?? Rupee iteltä ideat loppuun ja v***ttaa ajella jääkaapilla, ja pakkaset vasta edessäpäin..
    BMW 530d -01
  • Jokinen74
    • May 2011
    • 59
    • Kuhmoinen
    Ongelman syy löytyikin jo, tuosta venttiilistä oli tiivisteet sökönä ja karojen välissä riekaleina. Ei tullut kesällä tutkittua tuota paremmin, saanut ilmeisesti joskus öljyä nestekierrosta. Nyt tarttis taas löytää uusi osa, mutta kun tuntuvat edelleen olevan hakusessa...
    BMW 530d -01
    • JJT
      • 6694
      Uuden saa vaikka kl:stä, olisko maksanut 180€tms.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jokinen74
        • May 2011
        • 59
        • Kuhmoinen
        KL-varaosilla maksaa tosiaan n. 180€ venttiili, joka käy muihin, paitsi automaatti-ilmastoinnilla oleviin autoihin, siis yhdelle kelalla olevan, ja niitä on purkamoillakin pilvin pimein, mutta tuo 2 -kelainen meinaa olla hakusessaan...
        BMW 530d -01
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Puhutko nyt vesiventtiilistä? Eli osa numero 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
          Esim: http://suomi.schmiedmann.com/64%2011...numerolla.aspx
          Itse ostin myöskin muistaakseni KL-varaosilta viime talvena ja mielestäni samoissa hinnoissa oli kuin schmiedmannilla.
          Ja kyllä, mulla on automaatti ilmastointi. Ja samanlainen venttiili.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Jokinen74
            • May 2011
            • 59
            • Kuhmoinen
            Jeps, kyllä tuo oikea venttiili on, mielestäni sitä kesällä kyselin KL-varaosaltakin, mutta ei silloin löytynyt. Tähän mennessä halvin olisi maksanut n. 235€.
            Täytyypi ottaa uudestaan yhteyttä KL-varaosiin tai tilata tuolta schmiedmannilta.
            Tällä hetkellä paikallaan venttiili, josta purettu sisuskalut pois ja letkun välissä hiluxin raana manuaalista lämmönsäätelyä varten, toimii näinkin...
            Kiitokset avusta...
            BMW 530d -01
            • JJT
              • 6694
              Pyh.
              1-venttiilillä on vain ilmastoimattomissa.
              Autom. ja man. ilmastoiduissa on sama tuplaventtiili.
              E: Hajun postauksessahan tuo jo tulikin.
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                Kiitokset avusta...
                Vaikea kyllä uskoa ettei olisi löytynyt. No ei varmaan hyllystä mutta tilaamalla kyllä saavat varmasti KL-varaosilta.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  Piti ihan kuitti kaivaa. Tuo uusi aiemmin linkittämäni vesiventtiili vuosi sitten maksanut 166,67,- KL-varaosilta.
                  • Jokinen74
                    • May 2011
                    • 59
                    • Kuhmoinen
                    Originally posted by JJT View Post
                    Pyh.
                    Ja kyllä tuo oli tiedossa, tuli vaan hiukka väärin se tuonne kirjoitettua, mutta siis ei löytynyt silloin KL-varaosilta kun kyselin ja purkaamoilta löytyi yksi ainoa, joka sekin sitten lopulta oli viallinen, marmoritiskiltä olisi löytynyt hintaan 235€ muistaakseni... Mutta nyt on uusi tulossa, joten asia pihvi...
                    BMW 530d -01
