Elikkäs kyseessä on E36 328i joka ruikkii öljyt pois öljytikun juuresta, vaihdettu vaikka minkälaista läpivientikumia, O-rengasta yms siihen tiivisteeksi mutta sieltä se vaan aika hyvää tahtia ruikkii öljyt pihalle. Huohotin on sellainen pieni filtteri joka on pariin kertaan puhdistettu, ilmeisesti aika helpolla tommonen tukkiutuu. Mutta onko jotain muuta vikaa mikä voisi aiheuttaa paineen sinne öljytilaan että se sitä tikun juuresta ruikkii? Kiitos
					E36 328 öljyvuoto tikun juuresta
	Tags: None
 Kuinka paljon siellä koneessa on öljyä?2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Huohotin? Filtteri? Siis joku jälkiasennusosa? Onko separaattori poistettu?Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Aikalailal tyhjäksi asti pääsee valumaan tuota kautta, mutta kyllä sinne täyttäessä 4-5 litraa hulahtaa enennkö ollaan viivojen välissä. Joo kyllä näyttäis jälkiasennus osalta, en tiiä mikä siinä pitäs alunperin olla. Separaattori?
 Venttiilikopasta pitäis mennä huohotusputki öljynerottimeen (ns. separaattori) joka on imusarjan alla. Separaattorista menee letku öljytikun putken juureen. Painettahan sinne kampikammioon nyt kertyy kun öljyt työntää pihalle.Originally posted by Zamirasanen View PostAikalailal tyhjäksi asti pääsee valumaan tuota kautta, mutta kyllä sinne täyttäessä 4-5 litraa hulahtaa enennkö ollaan viivojen välissä. Joo kyllä näyttäis jälkiasennus osalta, en tiiä mikä siinä pitäs alunperin olla. Separaattori?Myyn:
 Joo kyllä näin on, ja sit siitä separaattorista lähtee suoraan muutaman sentin mittanen "nippa" jonka päässä on sitten tämä filtteri.
 Suodatin pois ja takaisin imusarjaan kiinni separaattori. Osa 3 on kuminen holkki, kannattaa sekin vaihtaa/ostaa.
 Meneehän se tikun putki tarpeeks syvälle sinne? Tutulla alko kans ruikkiin sieltä kun otti sen putken irti öljypohjasta. Oli se loppu aivan saatanan piukka mutta autto kun sai pohjaan asti.Originally posted by Zamirasanen View PostJoo, ilmeisesti sen takia noita muutoksia tehty kun on vaihdettu b25 imusarja.E39 523ia
 E30 316 2.7
 E30 316 2.0
 Corolla -87
 Ex
 E36 318is
 E34 520i
 E30 318i
 E36 323i
 Plus muunmerkkiset
 On kyllä pohjassa, laitoin tiukan läpivientikumin sinne alas ja kannakoin sen jänkäämään putkea sisään päin.
