E36 328 öljyvuoto tikun juuresta
  • Zamirasanen
    • May 2011
    • 22
    Elikkäs kyseessä on E36 328i joka ruikkii öljyt pois öljytikun juuresta, vaihdettu vaikka minkälaista läpivientikumia, O-rengasta yms siihen tiivisteeksi mutta sieltä se vaan aika hyvää tahtia ruikkii öljyt pihalle. Huohotin on sellainen pieni filtteri joka on pariin kertaan puhdistettu, ilmeisesti aika helpolla tommonen tukkiutuu. Mutta onko jotain muuta vikaa mikä voisi aiheuttaa paineen sinne öljytilaan että se sitä tikun juuresta ruikkii? Kiitos
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Kuinka paljon siellä koneessa on öljyä?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • JJT
      • 6694
      Huohotin? Filtteri? Siis joku jälkiasennusosa? Onko separaattori poistettu?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Zamirasanen
        • May 2011
        • 22
        Aikalailal tyhjäksi asti pääsee valumaan tuota kautta, mutta kyllä sinne täyttäessä 4-5 litraa hulahtaa enennkö ollaan viivojen välissä. Joo kyllä näyttäis jälkiasennus osalta, en tiiä mikä siinä pitäs alunperin olla. Separaattori?
        • JJT
          • 6694
          Venttiilikopasta pitäis mennä huohotusputki öljynerottimeen (ns. separaattori) joka on imusarjan alla. Separaattorista menee letku öljytikun putken juureen. Painettahan sinne kampikammioon nyt kertyy kun öljyt työntää pihalle.
          Myyn:
          • Zamirasanen
            • May 2011
            • 22
            Joo kyllä näin on, ja sit siitä separaattorista lähtee suoraan muutaman sentin mittanen "nippa" jonka päässä on sitten tämä filtteri.
            • JJT
              • 6694
              Niin missä välissä se suodatin on?:think
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...87&hg=11&fg=15
              Myyn:
              • Zamirasanen
                • May 2011
                • 22
                Jos nyt tuota kuvaa ymmärrän oikeen niin tuon 3. osan tillalla on se suodatin.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Suodatin pois ja takaisin imusarjaan kiinni separaattori. Osa 3 on kuminen holkki, kannattaa sekin vaihtaa/ostaa.
                  • Zamirasanen
                    • May 2011
                    • 22
                    Joo, ilmeisesti sen takia noita muutoksia tehty kun on vaihdettu b25 imusarja.
                    • lepi
                      • Nov 2009
                      • 31
                      • kankaanpää
                      Meneehän se tikun putki tarpeeks syvälle sinne? Tutulla alko kans ruikkiin sieltä kun otti sen putken irti öljypohjasta. Oli se loppu aivan saatanan piukka mutta autto kun sai pohjaan asti.
                      E39 523ia
                      E30 316 2.7
                      E30 316 2.0
                      Corolla -87
                      Ex
                      E36 318is
                      E34 520i
                      E30 318i
                      E36 323i
                      Plus muunmerkkiset
                      • Zamirasanen
                        • May 2011
                        • 22
                        On kyllä pohjassa, laitoin tiukan läpivientikumin sinne alas ja kannakoin sen jänkäämään putkea sisään päin.
