E36 318i touring ABS ei toimi, virityksiä löytynyt!!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Moi!
    Eli kyseessä e36 318i touring -96, M43 koneella. Ongelmana on että ABS:t ei toimi lainkaan, pyörät menee lukkoon nätisti.
    ABS:n merkkivalo mittaristossa toimii niinkuin pitääkin, eli syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun auton käynnistää.
    Auto on minulle uusi joten en tiedä onko edelliset omistajat tehneet merkkivalolle jotain virityksiä, esim. ryöstäneet airbag valolta.
    ABS releet vaihdoin kun oli uusia hyllyssä, mutta niillä ei ollut vaikutusta asiaan.
    ABS boxi näyttäisi olevan paikoillaan jos katsoin oikeaa boxia (kolme liitintä, pyyhkijöiden ja ajonesto boxien alla).
    Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Vikakoodien lukemisellako? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, vai onko ABS:n vikavalo aina syttynyt?
    T: Antti
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Joopa joo, tänään tuli otettua mittaristo irti ja pitihän se perkele arvata. Kiitos vaan sille mulkulle joka tämän on tehnyt, toivottavasti olet tyytyväinen itseesi.
    Osaatteko sanoa mikä tuossa airbag valon yläpuolella on ollut? Eli tuon kuvan 2 reiässä. Kuva kolme on otettu toiselta puolelta. Nyt se on väkivalloin revitty pois. Myös polttimolle tulevat foliot poikkastu piirilevyltä.
    Eli ilmeisesti myös airbagi järjestelmä ei toimi. Lievä vitutus päällä.
      • 16697
      Hyvähän se on nyt sanoa mutta et kokeillut abseja koeajon aikana ?
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        No eipä tullut mieleen tehdä lukkojarrutuksia kun kaikki merkkivalot olivat ok.
        Mutta itse asiaan, onko kellään tietoa tuon airbag valon vieressä olevan "tötterön" funktiosta? Onko bägivalo kenties kahdennettu??
        • Inhuman
          • Mar 2010
          • 507
          • Oulu ja Haukipudas
          Joissain oli vielä muistaakseni mittaristossa Ledivalovarmistus airbagille ja ehkä se lamppuversio bägivalokaan ei toimi ilman sitä lediä?... siitä en tiedä varmaksi oliko vielä tuossa vuosimallissa ja e36:ssa
          MOI !
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Toi led-valo kävi itsellänikin mielessä kun katselin noita jäänteitä mitä tuholaisilta on jäänyt jälkeen kun on valoja ilmeisesti porattu pois. Eli aivan kuin led valon jalat olisivat jääneet tuohon törröttämään.
            • moikki
              • Jan 2012
              • 2
              • kuopio
              Kellään tietoa minkäväriset kaapelit ovat mittariston abs valolle? Abs valo ei pala ollenkaan mutta absit toimivat. Saisi mitattua että onko vika mittaristossa vai ei.. Kyseessä 320 -92..
                • 16697
                Onko polttimo paikallaan ?
                • moikki
                  • Jan 2012
                  • 2
                  • kuopio
                  Kylläpä on uusi paikoillaan.
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Tuohon alkuperäiseen postaukseen päivitystä. Eli mittariston tuhot on nyt korjattu. Valot toimi nyt niinkuin pitää. Airbag järjestelmästä ei löytynyt mitään vikaa, mikä lie ollut syynä polttimoiden ja piirilevyn tuhoamiseen.:think Ehkä joskus ollut jotain vikaa? ABS järjestelmässä vialla oli kuljettajanpuoleinen ABS anturi joka on nyt vaihdettu. Taas toimii kaikki, mutta pistää mietityttämään että kuka viitsii tehdä tuollaista tuhoa kun asiat voisi korjatakkin. Noh, meitä on moneen junaan ja osa jää myös laiturille...
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Monien mielestä tuollainen haitek laite on kuitenkin niin vaikeasti ja kalliilla korjattavissa.. Itte tein ja säästin!!
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Oletko varma, etä tuo mittaristo on tuosta autosta ylipäätään?
                        Joku joskus tehnyt ns lopullisen ratkaisun tarjoavan mittariston...jota sitten tarjoaa kaikille hädänalaisille, oli vika sitten airbag:ssä tai Abseissa.
                        Vastuutonta toimintaa joka tapauksessa.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Mistä noista ikinä tietää? Ns. "manipulation dot" ei ainakaan pala mittaristossa.
                          Eli tämä -> http://forums.bimmerforums.com/forum...3&postcount=30
                          Tossa kuvassa "Miles" tekstin alla, meillä siis "km" tekstin alla.
                          Googlella lisää.
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Googlella lisää.
                            Eihän näissä kolmekutosissa ne kilsat muutenkaan tallennu kuin mittaristoon ja siihen mustaan pötikkään? Joten kukapa näistä tietää mitä oikeasti veivattu ja talviauton ollessa kyseessä se kunto muutenkin merkkaa enemmän kuin rullatut.
                            Anyway hyvä että sait kuntoon! Onko sun toukka valkoinen? Ja saitko sen Bavaria-soittimen pelittämään?
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Ei ole valkoinen vaan olikos toi nyt Mauritusblau tms? Eli tumman metallihohto sininen, vähän violettiin taittaa. Bavaria rokkaa hienosti! On itseasiassa tällähetkellä tuossa toukassa asennettuna kun hankin kesäautoon uudemman bavarian, oikeen RDS:llä . E46:nen on nykyään vaimolla käytössä, itse fiilistelen kesät ja talvet E36:lla. Kesällä openair compacti ja talvella mennään tällä touringilla.
