E36 tyhjäkäynti/päästö ongelma
  • Henkka21
    • Oct 2009
    • 158
    • Mikkeli
    Elikkä moottori seilaa lämpimänä 800-1200rpm väliä ja ei meinaa mennä päästöistä läpi. Lambda ok, tyhjäkäyntimoottori OK, happea antaa liikaa. Ilmeisesti liittyy jotenkin imupuolelle tuo letkuhässäkkä mutta minne??
    Voisiko johtua tuosta vai onko jollain ollut vastaavanlaista ongelmaa/ratkaisua siihen.
    Nyt olisi apu tarpeen et sais tuon paskan leimaan
  • Bigblock1
    • 33
    • Laitila
    Tulppien vaihto autto. Itellä HC tyhjäkäynnillä liian korkea.
    E36 320i coupe -92
    E39 525dA -03
    BMW ei ole jatke... se on PROTEESI!
    • Henkka21
      • Oct 2009
      • 158
      • Mikkeli
      Tyhjäkäynti saatiin kuriin kun huomattiin että venttiilinkopan anturiin tuleva toinen huohotinletku sai pitkästä matkasta ilmaa sisäänsä.
      Mulla oli siis happi liian korkealla joten vähän erityyppinen ongelma kun sulla
