e36 akun vaihto
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 953
    • Kemi
    e36 akun vaihto
    Miten se nyt on... Ostin uuden akun ja nyt se sitte pitäs vaihtaa. Ongelma on nyt se että kun otan nuo johdot irti navoista niin meneekö ajonesto päälle? Miten tämän voi välttää?
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Ei avokin e36 318tds ainakaan mihinkään temppuihin ryhtynyt vaikka akun irti otinkin eikä oma e46:aan akun vaihdosta mitään ihmeitä esittänyt. Onko joskus tällaista vikaa ollut vai?
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 959
      • Salo
      Helppo: kaverin autosta apukaapeleilla sähköä vaihdon ajaksi.
      Ilman toista autoakin vaihdon tekee, onhan käytössä kaksi akkua. Vaatii kuitenkin hieman etukäteismiettimistä + pari sarjaa apukaapaleita eli muuta piuhaa, ettei kuitenkin tule sähkötöntä hetkeä.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • 16456
        Millasia ne ajonestot sitten on noissa "vanhemmissa" ettei akkua uskalla irroittaa.. :think Olen ainakin itse irroittanut akun kaapelit monesti ja akunkin. Mutta auto on -96. Veljen autossa akkua myös käytetty irti/vaihdettu akku ja se on -92. Siitä minä en tiedä onko siinä "ajonestoa".
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Samoin kyllä EWS:llä varustettuun on vaihdettu ihan irrottamalla, ilman mitään sen kummempia apukaapeleita ja iloisesti on heräillyt myös uudella akulla :think
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            Aikoinaan tuohon omaankin -93 coupeen tuli vaihdettua akku ihan normaalisti ilman kikkailuja ja vielä useamman kerran.
            E61 ///M5 -07
            F15 X5 40e ///M-Sport -16
            Ex. E39 ///M5 -01
            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
            • JJT
              • 6694
              Näin on, mitään kikkailuja ei tarvita, ainoa mitä tapahtuu akun irrotuksella on obc:n ja radion asetusten nollaantuminen.
              Joskus kun on akku ollut irti useamman päivän, niin takaisin kytkettäessä on hätävilkut menneet päälle ja auto ei muistaakseni startannut:think.
              Hätävilkkunappia painamalla on "kuittaantunut". Näin on tehnyt '95 323i ja '96 M3.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Joutti
                • Jan 2008
                • 305
                • Ummeljoki
                Oma ex-coupe vm.-93 heitti jonkinlaisen käynnistykseneston AINA, kun irroitti akun napoja. Eli kun yritti startata, niin ei edes pyörittänyt, vaan heitti hätävilkut päälle. Sai "kuitattua" laittamalla ovet lukkoon ja auki.
                E36 M3 & E39 530d
                  • 16456
                  Lisätään nyt vielä että joo kyllä minullakin joka kerta hätävilkut jää päälle kun akun käyttää irti ja kytkee takaisin. Sitten painaa hätävilkku katkaisijaa 2 kertaa niin tämän jälkeen se on aina ainakin startannut. Sitä en tiedä onko sillä vilkku katkaisijan painelulla ollut merkitystä mutta olen silti painellut että saanut vilkut sammutettua ensin.
                  • JJT
                    • 6694
                    Mulla noissa kahdessa on pitänyt olla akku pitempään irti, useita tunteja vähintään.
                    Molemmissa alkup. hälyt.
                    Myyn:
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      Ex e46:ssa kun akusta väheni virta niin nakkasi jostaki syystä ajoneston pääle.Ei lähteny käyntiin vaikka latasi akun. Kun miinus navan käytti pois niin lähti heti käyntiin.
                      E61 M-sport
