M50b20 non vanos kova vauhtipyörä M50b25:seen???
  • Leppäkoski
    • 87
    • Hämeenlinna
    Eli eikö tuon pitäisi mennä suoraan ja olla toimiva m50b20 kytkinpaketilla? Vai joutuuko jotain muuttamaan?
    Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
    Originally posted by Leppäkoski View Post
    Eli eikö tuon pitäisi mennä suoraan ja olla toimiva m50b20 kytkinpaketilla? Vai jotuuko jotain muuttamaan?
    Sama osa molemmissa tehtaalta lähtiessä, tuplamassasta siis kyse ?
    • Leppäkoski
      • 87
      • Hämeenlinna
      Hups, siis tarkennukseksi vielä että ei kaksoimassa vaan kova vauhtipyörä.
        Pitäisi mennä suoraan kun käytät kovan vauhtiksen kytkimen osat ml. painelaakeri.
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          Jos ihan tarkkoja ollaan, niin menee kyllä suoraa, mutta varaudu hommaamaan pidempi painelaakeri ja siirtämään kykän haarukkaa lähemmäs asetelmaa.
          Itselläni siis juuri tuo kova vauhtipyörä + kykäpaketti jousitetulla levyllä ja painelaakeria ei saa mitenkään järkevästi tuonne pelkällä haarukan siirtämisellä / työsylkän tapin jatkamisella, vaan tarvii muuta spaceria/pidemmän laakerin tapin jatkamisen lisäksi.
          Muistaakseni 11mm pidempi on 323i:n painelaakeri, jonka tilasin tuohon. Löytyy Schmiedmann:lta esim. ja huonosti hyllyssä missään. Menee paikalleen tänä viiklop. Nyt siis "vakio" painelaakeri ja ääntää vittumaisesti, kun on niin brutaalissa asennossa siellä..
          EDIT: Tuosta eteenpäin läppää.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            Mutta kun niissä e36 320i:ssä joissa on kova vauhtis niin kai siitä voi ne muutkin osat ottaa vai enkö tajua jotain ?
            • Leppäkoski
              • 87
              • Hämeenlinna
              Ok, eli 323 painelaakeri, ilmeisesti E21:sen?
              Eli tämä: ??
              Sitten vaan 320:n asetelma ja kytkinlevy?
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Onkos joku modin tehnyt ja oliko hyötyä? Paljos tuo m50b20 pyörä painaa?
                E39 ja E91
                  Eli tämä: ??
                  Kyllä jos se on todella sama kuin tuo 323i laakeri kuten tämä väittää: http://bmwfans.info/parts/catalog/21511204525/ Mutta mikä on totuus ?
                    Tuossa molemmat: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mass_flywheel/ ei tuota painon takia varmaankaan kannata vaihtaa, m20 8,5 kg pyörää laiteltu kai useampaankin :think
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Et tajua, enkä minäkään.. Jos luet tuolta mun postaamasta linkistä, miten itselläni kävi, niin laitettiin nimenomaan koko paketti B20:n perästä, mutta vain uudella painelaakerilla --> Ei onnistu, pakko tehdä spaceria tai siirtää haarukkaa... Osanumerot on samat ja luovuttajassa sama loota jne.. Jotain eroa niissä kai sitten on.. Kenties laatikon nipukassa tai työsylkässä? Dunno...
                      Eli oikea osanumero E21 323i painelaakeriin on juuri tuo 2151120452. Tuosta Motonetin laakerista en ole varma.. Schmiedmann:lta tilasin itse, niin tuli varmasti oikea.
                      EDIT: Eli tuon pidemmän painelaakerin lisäksi tarvitaan siis kuitenkin jatkaa työsylkän tappia, tai haarukan työsylkän vastapuolella olevaa nipukkaa jotenkin. Pelkkä painelaakerin vaihto ei riitä.
                      • stume
                        • Jul 2009
                        • 65
                        Oliko niin että tuohon b20 setuppiin oli tarjolla kahta haarukkaa?
                        Muistelen vain kun tilailin viime vuonna auto-manuaali swappiin osia niin löytyi kahta haarukkaa, voisiko erot noissa kahdessa haarukassa selittää tuon ongelman?
                        21 51 1 204 229 ja 21 51 1 223 302
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Ahaa, mielenkiintoista! Tuo saattaisi kyllä selittää.. Yritin tuossa guuglailla aiheesta, mutta mitään järkevää ei löytynyt. Harmi ettei ole nyt aikaa etsiä tuollaista haarukkaa.. Olisi voinut vertailla, kun on pakka auki..
                          EDIT: Yritin tuosta realoemista pällistellä ja ainakaan millään ihan nopealla selauksella ei osunut silmään mitään varsinaista logiikkaa, missä on käytetty mitäkin.. Ainakin B25:t ja B23:t näytti menevän muistaakseni sekaisin (En jaksa kaivaa enää) ja sama S -tekniikan osalta...?
                          • stume
                            • Jul 2009
                            • 65
                            Olisikohan tuo -229 haarukka ollut hieman paksumpi kuin tuo -302, mitä nyt näistä kuvista ottaa selkoa.
                            http://www.rmeuropean.com/Images/pro...C_CB4144DE.jpg
                            http://www.rmeuropean.com/Images/pro...N_E095124A.jpg
                            Muistaakseni laitoin itse tuon -229 haarukan jäykän vauhtiksen kanssa.
                            Saattaa olla että varastoon jäi laatikon mukana tullut haarukka koska tilasin suoraan uuden, voisi katsoa lukeeko siinä osanumeroa että kumpaa mallia mahtaisi olla.
                            Kyseisen haarukan saa muuten hakea pois jos on tarvetta!
                              229 näyttää paksummalle eli se + normi painelaakeri = kovaa ajoa ?
