M50b20 non vanos kova vauhtipyörä M50b25:seen???
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #31
    ymmärsinkö nyt että tollasella setillä pitäs toimia m50b25, jos aikoo korvata kaksoismassan kovalla pyörällä:
    vauhtis
    11 22 1 726 833
    haarukka
    21 51 1 204 229
    painelaakeri
    21 51 7 521 471
    kytkinpaketti
    21 21 1 223 240
    pultit
    11 22 1 717 841
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Leppäkoski
      • 87
      • Hämeenlinna
      #32
      vauhtis
      11 22 1 726 833
      haarukka
      21 51 1 204 229
      painelaakeri
      21 51 7 521 471
      kytkinpaketti
      21 21 1 223 240
      pultit
      11 22 1 717 841
      Itsellä juurikin tuo vauhtis,haarukka ja pultit. Kytkinpaketti on motonetin(http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=84-1407) ja toimii ihan täysin.
      Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #33
        hyvä. nyt kun löytäs vaan tollasen vauhtiksen halvalla ni vois alkaa suunnittelee remonttia. kannattaako nuo käytetyt vauhtikset käyttää sorvautettavana?
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        • Leppäkoski
          • 87
          • Hämeenlinna
          #34
          Eiköhän noita löydy, omastani maksoin 40€. Ja kai se olis hyvä käyttää sorvissa, itse tosin en aikataulun takia kerennyt käyttämään.
          Onko sulla kaksoismassa hajonnu vai muuten vaan kasaat kovalla pyörällä?
          • Jusa20
            • Jul 2009
            • 251
            Kuinkahan hyvin tuo 2 litrasen kytkin kestää 2.5 tehot/väännön, etenkin jos innostuu pikkusen piristämään :think vai kannastaisko harkita jotai SRE kytkintä suoraan?
            E30 316 2.1 tic projektina
            Käyttis E34 525iA -89 M50
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #36
              kaksoismassa kolkattaa aika kovasti jo ja kytkinkii vähä välillä luistaa kovemmassa vejätyksessä
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #37
                eikös se oo ihan sama kytkin? :think
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #38
                  nii ja sitä piti vielä kysyä, että tarviiko hammaskehä vaihtaa vai onko samanlaiset?
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • Jusa20
                    • Jul 2009
                    • 251
                    Real oemissa tuo kytkin paketti on ainakin eri osanumerolla 2litrasen 21211223240 ja 2.5litrasen 21211223516
                    Tietysti jos asetelma on sama ja vain levyssä/painelaakerissa ero? Kovalla vauhtipyörällähän on jousitettu levy ja kaksoismassalla jousittamaton..
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #40
                      mä oon ymmärtäny et ainoastaan eroaa juuri massapyörän ja kovan välillä. eli joko jousitus tai ei :think en tosin varma oo
                      E: tuo jälkimmäinen näyttäs olevan m60:n http://bmwfans.info/parts/catalog/21211223516/
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • Jusa20
                        • Jul 2009
                        • 251
                        Ohops tuli typo eli siis tuo kytkin jota tarjoaa 2.5 on 21211223546 Se olis oikeestaa ihan jees jos vaa levyssä on ero
                        • Leppäkoski
                          • 87
                          • Hämeenlinna
                          #42
                          Ei tarvii vaihtaa on samanlaiset.
                          Vielä ainakaan ei ole mitään merkkejä ilmaantunut ettei kestäisi ja ei oo kyllä säälitty yhtään kytkintä...
                          Ja joo eli massapyörän kanssa kytkin jousittamaton ja kovan kanssa jousitettu. Asetelmassa en huomannut eroa ja painelaakerikin samannäköinen.
                          Itse ainakin ajelen tällä kokoonpanolla, jos alkaa luistamaan niin sitten jotain jykevämpää kytkinlevyä tilalle.
                          • Jusa20
                            • Jul 2009
                            • 251
                            Tuli tuossa vielä mieleen, että onkohan tuo jousitettu levykään kuinka tarpeellinen tuon kovan vp:n kanssa? Meinasin jos ite kokeilis suoraa heittaa kaksoismassan kytkinpaketin tuon kovan pyörän kanssa.
                            Itellä yks laite jossa teräspyörä ja jousittamaton massalevy sekä -618 asetelma eikä tuon kanssa oo ollu mitään ongelmia :think
                              #44
                              Kaksoismassan asetelma ei taida käydä kovaan pyörään, eri offset l. asennussyvyys :think
                              • JJT
                                • 6694
                                #45
                                Näin on.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
