M50b25 päästö ongelma.
  • paksu-pena
    • Mar 2009
    • 53
    • finland
    Eli päästöt päin vittua.
    CO2 12,2/13,9
    Co% 0,76/0,60
    Hc 239/92
    02% 2,51/0,80
    800/2200 rpm
    Lambda 1,08
    Mistä kannattas alottaa?Autossa joku tuninki putki niin vaihdoin sinne uuden tarvike katin,tulpat vasta vaihdettu,lambda mitattu ja toimii.
    mottina m50b25 92vm ilman vanossia,ajettu 340 000.
    Jäänestoa tai sinolia tankkiin?Vai millä noi saa kohdilleen,kone parhaat päivänsä nähnyt?
    • 16453
    CO2 12,2/13,9
    Co% 0,76/0,60
    Hc 239/92
    02% 2,51/0,80
    800/2200 rpm
    Lambda 1,08
    O2 tyhjäkäynnillä 2,51, putki vuotaa ? Ja perinteiset imuvuodot tutkittu ?
    • paksu-pena
      • Mar 2009
      • 53
      • finland
      Putki pitää selvittää mutta tyhjäkäynti moottorille menevät letkut on molemmat vaihdettu ja samalla se iso haitari kumi.Onko noita perinteisiä vielä lisää?Voisko olla että katti ei ollu tarpeeksi lämmin,ku se on suurinpiirtein tuossa puolessa välin autoa.
      • GARFFi
        • 5545
        • Kankaanpää
        Vois olla sekin, mutta tarkista ny se putkiki.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • paksu-pena
          • Mar 2009
          • 53
          • finland
          Putkessa oli parissa kohtaa reikä niin ne paikkasin.Mistä muuten johtuu että kovan pommituksen jälkeen menee yleensä tulppa sököksi ja motti alkaa käydä viidellä.uudet ngk tulpat ja nyt saa jo toisen vaihtaa.Puola vetelee viimeisiä?
          Ja miten voi selvittää minkä pytyn tulppa on mennyt?Pitääkö kaikki aina käyttää irti?
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            Kannattaa ainakin ne haljenneet puolat vaihtaa. Siinä samalla kaikkiin uudet hatut. Voit vaikka koittaa auton käydessä napata yksitellen jokaisen puolan johdon irti ja silloin jos jonkun liittimen irrotuksella ei ole käyntiin vaikutusta, on pimeä pytty paikallistettu.
            MB E220CDI '10 Braun
            • paksu-pena
              • Mar 2009
              • 53
              • finland
              Näin oon tehnytkin ja aina on 6 pytyn tulppa ollut märkä ja musta.Mistäs se vois johtua?Venttiili/kansi vuotaa?Vaikka puolia vaihtelee ristiin niin aina on 6 pytty pimeenä.Nyt on tosin alkanut pelaamaan jotenkin mutta meinaa röpöttää 1000-3000rpm alueella ja tuntuu että yläkierroksilla pelaa normisti mutta vedot silti vähäsen hukassa.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                Onhan puolien maadoitus kunnossa eikä johdot ole ehtoopuolella? Tulpanhattujen kunto? Olikos auto käytetty johdon jatkeena? Kansivian varmaan huomaisit muutenkin jos sellaisesta olisi kyse.
                • paksu-pena
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • finland
                  Meinaatko niitä sytkän johtoja joissa on se pistoke joka tulee puolaan?Ainakin päälle päin kaikki näyttäs olevan ok,voiko niitä jotenkin testata?Tulpanhatut tarkastanu,ei murtumia eikä näkynyt hapettumia.Johdon jatkeena ei ole vielä käytetty,pitäs varmaan sekin koittaa jos siellä jotakin näkyis.
                  Tyhjäkäynnillä auto hyrskyttää kans melko omituisesti ja kulutusmittari näyttää koko ajan jotakin 10-12l normi matka ajossa vaikka ennen ollut alle 10.Moottori jarruksessa pelaa kans ihan oikein eikä viisari heijaa miten sattuun.Joskus lämpymällä koneella saattaa joutua starttaan jonku aikaa ennen ku lähtee käymään.
                  Ja tosiaan jos kiihdyttää vähä rajummin niin aluksi röpöttää ja sitten se häviää mutta vetää silti aika laiskasti
                  • MrBubbles
                    • Jan 2009
                    • 799
                    Syttylampulla näkee. Jos kipinä tulee niin strobo räpsähtää. Tarkasti kattot räpsyykö lamppu tasasesti.
                    No life, no friends, just motorsport!
                    -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                    -jokunen e30.
                    -e28
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      Voit vielä tarkistaa niiden liittimien kumisukkien alle mutta tuskin sieltä mitään silminnähtävää vikaa löytyy. Liittimistä voi myös yleismittarilla mittailla, asiasta ymmärtävä foorumilainen antanee opastusta.
                      Onko muuten bensanpaineensäätimelle menevä letku ehjä? Ylipäätään kaikki imupuolen letkut olisi hyvä käydä tarkasti läpi ellet ole jo käynyt. Kannattaahan se johdon päähän tosiaan viedä ja vielä mieluusit sellaiselle kaverille joka osaa livedataa katsella sekä ymmärtää sitä. Menet tuonne oman läänisi topiceihin kyselemään josko joku heebo katselis sitä dataa!
                        • 16453
                        Miten tämä homma tehdään m50-koneessa ? Puolat suoraan tulppien päällä eli ei ole tulpanjohtoja ollenkaan, jokin piuha-adapteri tjs?
                        • MrBubbles
                          • Jan 2009
                          • 799
                          Oho empäs muistanu. Eipä taida onnistua
                          -jokunen e30.
                          -e28
                          • paksu-pena
                            • Mar 2009
                            • 53
                            • finland
                            Eipä tarvi enään päästöistä huolehtia,tuli mäntä kannesta läpi
                              • 16453
                              Tai ainakin kone hajos, ei kai sentään kannesta läpi :think
