e36 318i -91 alustasarja
  • Doughnut
    • Oct 2009
    • 97
    • Uusimaa
    Nyt tarvii alottelija neuvoja! Ilmeisesti ennen vuotta -92 valmistettuihin 6-koneisiin tarvii vaihtaa jotain etupään osia, jotta saa uudemman mallisen alustasarjan kiinni. Miten on nelisylinterisiin? Jossain sanotaan että tarvitsee, ja jossain sanotaan että kaikki käy suoraan.. Onko kellään mitään varmaa tietoa tästä?
    f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
    Entiset:
    e90 320i -09 Schwarz II
    e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
    e34 525i -88 Delphin metallic
    e36 318i -91 Brokatrot metallic
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Mielestäni menee vuosimallin mukaan. Eli täytyy vaihtaa tuohonkin. Jos sulla on koiranluut iskareissa kiinni niin homma on selvä. Uuden malliset yläpäät, vakaaja ja koiranluut kiinnikkeineen tarvii laittaa.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Doughnut
      • Oct 2009
      • 97
      • Uusimaa
      No näkyyhän tuo olevan.. ei auta muu kuin lähtee marmorilta osia hakemaan!
      E: Tarvitseekokaan tuota ylätukilaakeria? Ainakin Schmiedmannilla myyvät samaa osaa kaikkiin nelisylinterisiin ja -92 vuoden jälkeisiin kutoskoneisiin.
      Entiset:
      • Inhuman
        • Mar 2010
        • 507
        • Oulu ja Haukipudas
        Tuolla sitä on käsitelty, (Posti #20 ja #29), mutta omakohtaista kokemusta ei ole.
        Itse painiskelin samantyylisen ongelman kans kun etsin korvaavia iskareita tai jousia -91 325:een, mutta lopputuloksena laitoin vain uuden jousen katkenneen tilalle motonetista "väliaikaisesti" :think, mutta siellä se on vieläkin...
        MOI !
