Ongelma takavalojen kanssa
  • registration
    • Aug 2011
    • 18
    Autona E36 318is. Siispä takavaloissa jonkin sortin häikkää. Toimii ainoastaan vasen takavilkku kaikista valoista takana. Kaikki polttimot ovat ehjiä, kuten myös sulakkeet. Missä vika? Valot kadonneet yksitellen, aiemmin talvella taka-ajovaloissa oli kosketushäiriötä eivätkä meinanneet toimia kunnolla. Tutkin ja vaihdoin polttimoita/pesäkkeitä ristiin pari viikkoa sitten, niin silloin sain vilkut ja peruutusvalot toimimaan, mutta muissa ei mitään eloa. Nyt sitten en saa enää mitään toimimaan. Auttakaas te viisaammat ihmiset. :think
    • 16537
    Tutki johtosarjat mitkä tulee lampuille. Ja sitten johtosarja mikä kulkee saranan kautta, sieltä saranan tienoilta ne piuhat on monesti poikki. Sama yleinen vikakohde muissakin kuin E36 malleissa.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Cesium
      • May 2007
      • 561
      • UAE
      Itellä just toisinpäin, vasen takavilkku täysin pimeä. Sen verran olen tutkinut että takavalo ja sen liitin on ehjä, johtosarjaan en ole vielä perehtynyt.
      • Rel1990
        • Nov 2009
        • 76
        • SLN
        Kappas, jollain muulla samantyylinen ongelma.. Vasen takavilkku ei toimi, kaikki muut pelittää normaalisti. Virtaa tulee polttimon pinneihin asti normaalisti ilman kuormaa. Mutta kun laittaa polttimon paikoilleen niin jännitettä ei tule kuin jotain 0,3 V?
        Autossa ollut ennenkin ongelmaa vasemman puolen vilkkujen kanssa. Kaikki vasemman puoleiset vilkut jäävät satunnaisesti palamaan ja joskus auttaa vain akun navan irroitus. Mikähän v- tässä on vikana
          • 16537
          Onko tarvike/tuning valot? Noiden kanssa riittää ongelmia. Kokemusta on. Paljon kontaktihäiriöitä polttimon kannoissa/valonpohjissa.
          • Rel1990
            • Nov 2009
            • 76
            • SLN
            Ihan alkuperäiset ovat. Ei taida olla kontaktihäiriö vaan jotain muuta, kunhan vaan keksisi mitä :/ Hätävilkut kun laittaa päälle niin kaikki vilkut toimivat normaalisti..
            • Lanttu
              • 1643
              Eihän hätävilkkukytkin voisi jotenkin aiheuttaa tuota ongelmaa? Toisena juttuna tuli mieleen, että olethan vaihtanut uudet polttimot varuiksi? Vaikka näyttäisivätkin ehjiltä. Polttimo voi hajota muutenkin kuin langasta. Entä maadoitukset, ovatko kunnossa?
              • Rel1990
                • Nov 2009
                • 76
                • SLN
                Polttimo testattu toisessa paikassa, ja vaihdettukin varmuuden vuoksi..
                Tänään löysin tuolta takakontista akun vierestä pari ohjausboksia? Punainen ja musta. Molempien liittimet erittäin tiukasti ruostuneet kiinni ja sisältö aivan kurana. Tuon punaisen otin jo irti ja se suhisi kun irrotin sitä Sisältä myös irtosi pieni vastus jonka johtimet olivat ruostuneet olemattomiin. Onko tietoa mitä nämä ovat? Veikkaisin ainakin että liittyvät ongelmaan
                Onko kaikissa alkuperäisissä osissa bmw:n oma varaosanumero? Nämä voisivat olla peräkoukun johtosarjaan liittyviä ohjausreleitä...
