e36 325 -92 Täristää kiihdytyksessä.
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Joo eli kyseinen auto olis joka voimakkaasti kiihdyttäessä täristää perä päätä. ilmenee oikeastaan hiljasissa vauhdeissa ja 1-2 vaihteilla. viime syksynä ei tehny tuota viellä mut nyt kun lumet suli nii huomasin eka talvikumeilla ja samaa tekee kesärenkaillakin. voisiko olla rättinivel finaalissa ?
    Ainiin sen verran selvennän vielä että sillon täristä kun takapyörät "alkaisivat" lyödä tyhjää eli ns. sutimaan. jos ykkösellä tietenkin pommin antaa nii sillo sutii tasaseen eikä täristä mutta kiihdyttäessä.. neuvoja?
    Edit: tuossa kävin testaa niin suunilleen +3k kierroksissa alkaa se pomppiminen
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    tietääskö joku jotain tuohon? ei tule mielenrauhaa ennen kun tuo on korjattu ... helppiä kiitos!
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      auto ylös ja tiirailemaan mikä on antamassa periksi
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • Kessimies
        • 3
        • Lappeenranta
        Itellä oli sama ongelma ja korjaantui vaihtamalla kardaanin ja vaihteiston välisen kumisen nivelen jonka nimi on vissiin rättinivel.
        Semmonen pyöreä musta kumipalikka jossa olikos 6 reikää, ota vanha osa mukaan varaosa ostoksille koska kiinnitysreikien koko voi olla eri.
        BMW 325i e36 -91
        • Bruno
          • Apr 2012
          • 1
          kannattaa olla ajamatta autolla jos täristää, ittelle tuli samanlaiseen viime syksynä tuo vika, ja 30km päästä löi takapään lukkoo ja mentii motarilta katonkautta pientareelle...:think
          • mikkomaa
            • 336
            Itsellä alkanut täristää myös. Eilen rupesin kiinnittämään huomiota kun tuntui selvemmin. Tänään töistä tullessa jo todella pahana. Ykkösellä pomputtaa perää vaikkei kaasua anna pahemmin ja jyristää joka vaihteella kaasua painaessa. Toivottavasti kardaanin kuminivelen vaihto auttaa!?
            Mutta onko yleensä tarvetta vaihtaa muuta?
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              Joo se taitaa olla jonkisortin kulutus osa noissa tuo rättinivel? kummiskiin, pitääkös se keskittää jollain sitten vai eikö ole kuin lyödä paikoilleen? en ole aiemmin vaihtanut nii tarviis tietää enneku menee kokeelemaan.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Siinä kardaaninpäässähän on sellainen keskitysholkki, kannattaa tarkastaa se samalla ettei ole kulunut.
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Vai voisko olla tukilaakeri?
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • mikkomaa
                    • 336
                    No foorumin topickeja kun koitin lukea niin taitaa yleisempi olla se nivel. Itse tilasin ja vaihtoon menee kun saapuu. Sitten voin infoilla lisää.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Rättinivelen rikkoo yleensä kardaanin kuluneet ristikot, kannattaa laittaa ne kuntoon samalla tai kohta on taas kumilimpun vaihtoa edessä.
                      Kulumisen tuntee pykälinä ristikkoa käännellessä. Kardaani käteen siis.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        lähteekös nivel ihan tostavaan irroittamalla vai joutuuko ottamaan pakoputken edestä pois ja iha koko kardaanin tiputtamaan ennenkun saa sen rättinivelen pois? alfameri ei tarpeeks hyvin tietoa antanut niin kysyn viisaammilta
