E36 -91 kuskin ovi ei aukea!!
  • Kff
    • Apr 2012
    • 6
    Keskuslukitus toimii siis siten, että muut ovet aukeavat ja jopa kuskinoven nipukka liikkuu niinkuin pitääkin. Olen kokeillut kumpaakin kyseisen auton avainta josko toisella aukeaisi niinkuin monet neuvovat: "käännä avaimella ja samaan aikaan avaa kahvasta"..no, ei toiminut minulla...olen ottanut pahvit ovesta pois ja koittanut selvittää vikaa, mutta "palikat" näyttäisivät olevan samalla tavalla kuin repsikan puoleisessa ovessa. Alkaa keinot loppu kesken. Ehkä siitä on sitten lukko hajalla. :think No, jos näin on niin miten saan oven parhaiten auki?
    Aloin nyt myös selvittämään ennenkuin teen mitään peruuttamatonta, että voisiko kyseessä olla vain jokin keskuslukituksen häiriö?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Siis, lukko aukeaa mutta kahvasta nostamalla on kuin tyhjää vain?
    Sisäkahva tuntuu vähän jäävän puolitiehen?
    Se on sen kahvan mekanismi jumissa, ota irti se ulkokahva, herkistele se lirpake mikä välittää sen liikkeen eteenpäin.
    Mulla jumitti se ja ei auennut ulkoa eikä sisältä.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kff
      • Apr 2012
      • 6
      Ok. Miten se ulkokahva muuten lähtee helpoiten irti? Täytyykö ikkunalasille tehdä jtn yms ?
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Aloita ottamalla vaikka se peltilipare irti mikä pitää kehystä paikallaan, sitten muistaakseni yks ruuvi sisältä sekä lukon ympäriltä mutteri.
        Hakua voi myös käyttää tai koittaa itse irroitusta, ei se vain ole niin vaikeaa...
        TDS osaa.
        • Kff
          • Apr 2012
          • 6
          Joo (: kiitos neuvoista !
          • Kff
            • Apr 2012
            • 6
            Jes aukeshan se ovi tuossa lauantaina siten, että takaovi irti ja sitä kautta tiirikoimaan! Uutta lukkoa metsästämään-->
