e36 cabissa "jäykkä" kytkin
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Tuntuu että tossa 320i -96 (m52b20) cabissa on vähän turhan jäykkä kytkin poljin. Auto on ollut mulla abaut vuoden ja samanlainen se on koko ajan ollut. Ei tuntuis muuta vikaa olevan - ei luista tms. Tuntuma poljettaessa on huomattavasti jäykempi kuin edellisessä e36 325:ssa tai e46 käyttiksessä. Mittarissa on 250tkm eikä tiedossa onko kytkintä koskaan vaihdettu. Voiko tolle jäykkyydelle tehdä mitään tai missä vika vois piillä.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    koska nesteet on vaihdettu?
    niiden vaihtamisesta voisi aloittaa
    voihan sinne sitten työ- ja pääsylinterinkin vaihtaa mutta jos ne ei rikki ole niin itse en moiseen jumppaan lähtisi jäykän tuntuman takia
    tai jos painelaakeri jumittaa/menossa rikki, mutta se saa jumittaa aika tavalla ennen kuin se polkimessa tuntuu
    voisiko asiaan vaikuttaa se että noissa edellisessä oli erilainen asetelma
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Joo, kyllähän tolla nyt ajelee ja menee pohjejumpasta Välillä vaan rasittaa kaupungissa pyörittäessä kun on niin jäykkä. Sitten kun siirtyy tohon e46 käyttikseen ja ei muista asennoitua kevyempään liikkeeseen, niin hyvä ettei mene jalka läpi moottoritilaan Katoin huoltokirjasta et vajaa 3 vuotta (25tkm) sitten vaihettu noita nesteitä.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
        Originally posted by juha77 View Post
        ) Katoin huoltokirjasta et vajaa 3 vuotta (25tkm) sitten vaihettu noita nesteitä.
        Vaihdettu vai merkattu kirjaan... ?
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          Vaihdettu, en epäile kun on saksasta yhdeltä omistajalta (oikeasti vanha papparainen) ja merkkiliikkeessä huollettu. Leimat ja tarra löytyy toimenpiteestä.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 318ci facelift
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Eiköhän tuo työsylkkä vaihtamalla korjaannu.. :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Jep, täytyy koittaa vaihtaa...
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • JTMD
                • 831
                Taitaapi silti olla kytkimen käyttöaika lähestymässä loppuaan. Itse ajelin 1,5v jäykällä kytkimellä ennenkuin alkoi luistamaan. Uutta settiä hommatessa kuulemma Luk:in kytkimet saa jättää kauppaan syytä esson mies ei kerennyt valaisemaan.
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • ferret
                  • Mar 2011
                  • 65
                  • EpSooo-siti!
                  Oma autoni ollut hieman yli vuoden minulla. Kytkin oli vaihdettu n.5tkm ennen kuin auton itselleni ostin. Tietysti en kiinnittänyt huomiota, että kytkin on hieman jäykkä kun toinen autoni oli n.11v uudempi ja lähes tunnottoman pehmeällä kytkimellä.
                  Viime viikolla sitten vaihdettiin sattuneesta syystä ensin työsylinteri (joka oli ennestään ehjä...) ja sitten pääsylinteri.
                  Mutta asiasta kukkaruukkuun tämän jälkeen kytkimestä on tullut entiseen katsottuna myös lähes tunnottoman pehmeä. Ja kyllä muuten huomaa, että vika aiheutti ns. kytkimen luistamisen/kytkin ei täysin toiminut kun auto taas "jaksaa vetää"
                  E70 4,8i
                  Ex's:E92 335i -o7; E30 318i -87 projekti; E36 325i -90 <3
                  • Supa
                    • 7597
                    Vai että saa bemarinkin sitten jättää kauppaan? Tainut olla asentajassa vikaa kun LUKin osia on alkuperäisasennuksissakin käytetty
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      No toki tuo luistaminenkin voi johtua sylkästä, jos ei irrota kunnolla? :think
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        Työsylinteriä alan nyt hommaileen tohon cabiin, mutta onko noissa kuinka eroja laadussa? Marmorilta 80€, Motonet 35€ ja Schmiedman 40€.
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 318ci facelift
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • ferret
                          • Mar 2011
                          • 65
                          • EpSooo-siti!
                          schmiedmann ja motonet sama merkki sama osa.. eri hinta.. O.o ainakin oli itse kun ostin itselleni niin molemmissa LPR tai joku vastaava merkki oli kuitenkin se motonetin ja schmiedmannin työsylkkä. marmorilla voi siis hyvinkin olla myös samanlaatuinen osa?
                          E70 4,8i
