e36 325i etu camber/m3 iskarin yläpäät
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    onko kukaan kokeillut m3 yläpäitä eteen säädettävän tolpan kanssa?itellä ta-technix säädettävä alusta ja camber perseellään ja mietein muuttaisiko tuo m3 etuiskarin yläpää camberia positiiviseksi?yksi mahdollisuus ois tietenkin tehdä se camber säätö sinne iskarin alapään pitkittäis pultille mutta ajattelin että miten vaikuttas tuo yläpään vaihto..
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    M3 yläpää lisää camberia muistaakseni noin 2 astetta. XtremeRace Bemareissa camberia lisätään laittamalla prikkoja navan ja tolpan väliin alempien pulttien alle. Yhdet prikat on noin yksi aste.
    edit: tässä olis virallisempi vaihtoehto
    www.carbonracingteam.fi
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      eipä onnistu sitte...tarkotus ois saada camber positiiviseksi eli saada rengas kulkemaan mahdollisimman pystyssä.nelipyörä suuntauksessa käyty mutta auto kuitenki matka ajossa hieman levoton...vaikka edessä uretaani puslat ja meylen heavy duty alatukivarret.
      Bagged e32
        • 16475
        Laitas ne mittaustulokset näkyviin ?
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          tossa mitä nyt selvää saa
          Bagged e32
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            ja on laskettu.pyörännavan keskeltä kaareen 300mm joka nurkassa
            Bagged e32
              • 16475
              Etucamberin ohjearvo yli 2 ast ?? Ja ko/nyk. camberilla hakee varmasti.
              Ja casteria 5 ast liian vähän ? Epäkeskopuslat tukivarsien takapäässä asennettu väärin tai kolariauto ?
              • jad
                • Feb 2007
                • 279
                Casterin "puute" varmasti aiheuttaa levottomuutta/vetelyä. Itselläni casteria on lisätty M3 puslilla ja camberia on noin 6 astetta, ja ON vakaa.
                edit: ... kuinkas tuo nyt pitää tulkita, tuon paprun arvot. Siis mitkä on etuakselinarvot ja mitkä on taka-akselin+ Olenko se vain minä, mutta en oikein ymmärrä. Caster arvo on taka-akselille??
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  mitkä epäkesko puslat?powerflexin uretaanit sielä on ja ne ei ole kyllä epäkeskot...
                  Bagged e32
                    • 16475
                    Edessä ??
                      • 16475
                      Myös uretaanipuslia on sekä normeja että epäkeskoja mutta sinulla normit niin asia ok. Vielä, miten casteria on vain n. 2 astetta ??
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Kuvan lapussa alin taka-akselia koskeva arvo on "kulkukulma". Sen alla on pitempi erotinviiva ja siitä alkaa etuakseliston arvot sitten.
                        Lappua kun katsoo niin kääntöakselikulmia ei liene mitattu, joten tuo caster-lukema ennen ja jälkeen on mitä lie.
                        Samalla mittauksella kuin millä saadaan maksimi kääntökulma ja tuo kaartoharitus 20 ast käännöllä, saadaan myös caster. Yleensä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • lurkki3
                          • 657
                          • ylivieska
                          hiukan parani ajettavuus ku tein sen camber säädön sinne tolpan pitkittäis pultille...mut jos sitä casteri aattelee että sais korjattua ni tekisköhän noilla mitään? vai pitäs kokeilla niitä m3 epäkeskopuslia.eli onko tarkotus tuolla casterilla saada etu rengasta "eteenpäin"??http://www.fspec.fi/tuotteet.html?id=84/620 ei oo kovien nopeuksien auto noilla nelipyöräsuuntaus arvoilla sanonpahan vaan vähä niinku pumpulinpäällä ajelis ja suuntavakaus on mitä on
                          Bagged e32
                          • jad
                            • Feb 2007
                            • 279
                            Oikein hyviä kokemuksia M3 puslista. Varmasti toimii. Tuo epäkeskopusla työntää eturengasta eteenpäin lisäen casteria että akseliväliä.
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              sopiiko m3 pusla tuohon vakio puslan pidike korvakkoon?sama halkaisia?tietää ku rupean tilaileen.ja nyt puhutaan ilmeisesti näistä epäkesko puslista http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...ivu6.htm#19885 ?
                              Bagged e32
