Ostamassa E36 Sedan vs Coupe
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Hei,
    Mulla on ollut jokunen 3v E36 diesel auto ja olen sitä jonkin verran laittanut:
    Jäähyt
    Pumppu
    Koko alusta (siis ihan pulveri maalia ja pultteja asti myöten)
    Sisustaa
    Sähköhommia
    Nyt kuitenkin tekisi mieli vaihtaa tommoseen tarmokkaampaan bensa koneeseen ja tässä olisikin pari vaihtoehtoa.
    Voisiko joku kertoo mielipiteensä, niin saan nupin vielä enemmän sekaisin . Mulla on kyllä ihan hyvä tietämys näistä autoista, mutta hinnat ja ehkä tuo moottori ei ole ihan niin tuttua (siis ku dieselillä olen ajanut)
    Vaihtoehtona on myös e39 mutta siitä eri topicissä.
    Kiitos kaikille vastanneille
    Coupe
    Sedan
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5427
    2.8 miellyttävämpi ajaa parempien alavääntöjen vuoksi, ja ainakin omasta mielestä se vääntökäyrä on muutenkin paljon tasaisempi.
    Jos nyt noista pitäisi valita niin ehdottomasti tuo sedan, tuon coupen km-määrä + hinta -suhde vähän ihmetyttää, vaikka asialliselta kuvissa näyttääkin. Se on sitten makuasia että automaatti vai manuaali, minusta 3-sarjalaiseen sopii manuaali paremmin :think
    EDIT: ja vielä tämä coupen myyntitekstistä:
    - ABS (vika valo palaa välillä, lähtee pois kun käynnistää uudelleen)
    • gatanass
      • Jun 2010
      • 49
      Tuo oli aika hyvä kommentti noista käyristä. Paha ajatella ollenkaan kun ei ole noilla koneilla ajellu. Kyllähän se tosiaan on niin, että molemmat on testattavat ennen kuin oikeesti mitään päättää. Isomman koneen puolesta löytyy myös tämmöinen coupe:
      Kuvissa näyttänee ihan OK.
        • 16447
        Tänne lähes samat kuin toiseen topikkiisi
        ja
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5427
          Paljo sulla on budjetti? Jos aletaan puhua yli 6:lla alkavista lukemista niin siihen alkaa saamaan jo E46:sta, ei toki M-sporttia. Mun mielestä coupe on kyllä E36:ssa puhuttaessa paljon kivemman näköinen, mutta ne hyvät kyllä taitaa olla kiven alla - ja näköjään hinnakkaitakin
          Eipä noihin saa järkeviä vastauksia koskaan, hukkuuvat viestitulvaan.
          • gatanass
            • Jun 2010
            • 49
            No kirjoitin tonne "Nettiautossa bongailtuakin". Mä en oikeen tiedä miksi ihmeessä jengi aina nallittaa jos avataan uuseja posteja. Mun mielestä se on foorumin asia. No asiat sikseen.
            Kyllä mulla on tiukkis budjetti 5000€ mutta voihan noita 6000 autoja katella ja tarjoo. Ei niitä ole mulle pakko myydä. Ei mua tuo e46 nyt niin hirveesti kiinnosta tai no joo mutta sit ku etsii hyvin pidetyn niin on se kalliskin.
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3524
              Osta 328i coupe manuaalina
              Itse tämän topicin myötä aloin kovasti pähkäilemään että pitäisikö laittaa sinulle ihan privalla kuvia omastani ja hintaa mukaan jos kiinnostaisi :think
              Se on kyllä tosin vain 325i. Palaan mahdollisesti asiaan.
              Originally posted by Jube
              Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
              • gatanass
                • Jun 2010
                • 49
                Neiti rakastaa enempi jos on Auto. aski. Olis kiva jos sekin haluis ajaa niin olis enempi itesenäinen… siis ei niin vaativa
                • gatanass
                  • Jun 2010
                  • 49
                  Kävin tätä katselemassa
                  Ongelmat:
                  Etu valot
                  alkuperäset pitänee hankkia
                  Takavasen kevyt ruoste
                  siis sellainen sormen pään kokoinen "kupliva" puskurin ja lokarin välissä
                  Keulassa kiveniskuja
                  Eli aika perus
                  Pikseli vikaa
                  Teippiä alle niin taas toimii
                  Taka polttimo
                  pikku juttu
                  Öljy huolto
                  Viime huollosta 12000
                  Joku vuoto
                  Näyttää olevan autoaskin jäähy. Ei voi tietää ennen kuin nostaa auton, että onko putket vai jäähy. Omistajan mukaan ohjaustehostimen neste mutta en oikeen usko? eihän sille ole edes kunnon jäähyä (semmoinen vino putki vaan). Neste oli aika kirkasta. Eikös auto lootassa ole aika puhdasta tuo öljy?
                  M-merkki edessä
                  hitto mitä pask?!
                  Ihme antenni takana
                  Eikös näissä pitäisi antennit olla lasissa
                  Vahvistin kontissa + diskantit pilareissa
                  Pitää repii pois. Kuunellaan koneen ääntä mielluumin
                  Sumuvalo eteen hankittu
                  Valo halki. Katsastusmiehen takia vahdetaan niin on tyytyväinen 15min
                  Jarrut alusta
                  Omistaja sano että kun jossain 120 vauhissa jarrutta auto joskus kevyesti vatkaa. Olisko levy, tai siteen noi liian isot 18" vanteet (pitää heittää mäkeen). Alusta voi tietty kans chekkailla kivasti sitten nosturilla. Levyt ei ole edessä reitetty eli voi ollat että on menny hieman kieroiksi lämmöstä. Itse kun ajoin tuntu hyvältä.
                  Muuten auto oli jämäkkä. Konehuone oli siisti. Sisätilat siistit. Paksi siisti. Maalipinta semmoinen että on paljon vahattu, mutta mutta ei näissä voi olla mikään yyber pinta ton ikäisenä.
                  Jos ton osta niin tarjoon 4000€ ja katotaan paljon nousee.
                  Mielipiteitä?
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5427
                    Millon tuo on leimattu? Tuo vuoto on kyllä semmonen mikä itteä kyllä mietityttäs... Missä kohdassa se oli? Ettei ois jäähdytinnestettä? Jos syyläriä ei ole vaihdettu niin sehän voi ainakin vuotaa noilla kilsoilla.
                    • gatanass
                      • Jun 2010
                      • 49
                      Eli Tammikuussa 2012
                      Kuvassa näkyvät putket oli märät, mutta niin oli myös mun mielestäni myös syylärin alapuoli. En osaa tosta sanoa. Pitää nostaa auto ja kattoo tarkkaan. Oli mitä oli niin kyllä nuo voi korjata pitää vaan huomioida hinnassa.
                      Mun mielestä jos autosta tietää viat niin kaikki OK. Se on sitten ostajan päätös haluuko fiksata vai ei. Vanhoja nää kaikki on. Kyllä jotain kuitenkin joskus hajoo
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5427
                        Jeps no jos syyläri on alkuperäinen se melko suurella todennäköisyydellä vuotaa. Itsellä meni hermot entisen M52B28:n (tosin E39) kanssa, kun se tuppasi vuotamaan kokoajan jostain Mutta rahallahan siitäkin sitten selvisi. Tosin myydessä se rupesi taas vuotamaan mutta siitä tietty kerroin ostajalle.
                        • gatanass
                          • Jun 2010
                          • 49
                          Oliko se haljennut vai miksi se vaan vuoti?
                          • gatanass
                            • Jun 2010
                            • 49
                            Eikös nähin myydä jotain "lifetime" takuu tig hitsattuja syyläreitä… jos halunee oikeen kestävän. Varmaan ajateltu ratakäyttöön mut kyllä varmaan toimii hyvin myös siviilissä.
                            • NikitaT
                              • Nov 2007
                              • 426
                              Ongelmat:
                              Etu valot
                              Eli aika perus
                              Pikseli vikaa
                              Taka polttimo
                              pikku juttu
                              Öljy huolto
                              Joku vuoto
                              M-merkki edessä
                              hitto mitä pask?!
                              Ihme antenni takana
                              Jarrut alusta
                              Mielipiteitä?
                              Minun entinen coupe. Näköjään vieläkin samalla omistajalla, jolle sen myin. Tästä siis aikaa n. 4 vuotta. Ennen minua oli yhdellä BMW harrastajalla Varkaudessa. Sillon ku itse ostin tuon, niin auto oli kuin uusi. Tietty sit itsekkin pidin siitä huolta. Valot on näköjään vaihtunu ja vanteet.
                              Minun aikanani ei ollu ainakaan mitään vikoja, toimi tosi hyvin kaikinpuolin. En tiedä miten sitä nyt on sitten pidetty, mutta kuvista päätellen ok kunnossa.
