Renkaanpultti poikki ja outo ääni ongelma
  • Lyijy
    • May 2011
    • 7
    Otin tuossa vasemman takarenkaan pois kun sieltä on kuulunut ihmeellistä ääntä jo pariviikkoa (kuin kivi olisi jarrulevyn ja kilven välissä). Ääni ei kuulu aina. Välillä se on ollut monta päivää hiljaa ja taas alkanut. Vasemmalle kaartaessa ääni loppuu taas, mutta kun auto tulee suoraan asentoon ääni jatkaa kuulumistaan. Ääni alkaa heti kun rengas lähtee pyörimään. Käsin pyörittäessä sitä ei kuitenkaan saa kuulumaan.
    No irrotin jarrusatulan ja levyn ja katselin eikä mitään kiveä kuitenkaan missään näkynyt. Mieleen tuli voisiko ääni tulla levystä.Hilppeet takaisin kiinni ja rengasta paikoilleen. Viimeistä pulttia kiristäessä (käsin ristikkoavaimella) pultti sanoi että naps ja meni poikki. Sain kuitenkin pihdeillä kierrettyä lopun pultista pois.
    No kysisinkin arvailuja mikä pitää tätä ääntä takapyörässä ja kuinka paljon uskaltaa neljällä pultilla ajella.
  • Lyijy
    • May 2011
    • 7
    Ääni ongelma poistuu yleensä 20-30km ajon aikana, mutta taas seuraavan kerran lähtiessä liikenteeseen meteli on suuri. Käsijarru ei voi olla syyllinen, koska vika ilmeni myös ilman käsijarrua. Jarrulevy ei kuumene enempää kuin toisen puolenkaan levy. Vetarin kumit ovat ehjät eikä missään oikeen näy mitään vikaa ainakaan omaan kokemattomaan silmään.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Sopivan mittaiset pyöränpultit?
      • Lyijy
        • May 2011
        • 7
        Pitäis olla ku kaikissa samanmittaset ja vaan tässä ääntää. Ja tosiaan piti meteliä vaikka oli kässärin osat poissa paikoiltaan eli ei voinu niihinkään ottaa kiinni.
        Koitan saada ääninäytteen tänne nii auttaa ehkä hieman
        • Lyijy
          • May 2011
          • 7
          Hightail Spaces lets you send unlimited files, of any size, to anyone. Collaborate with your team and evolve your work.
          Siinä linkki ääninäytteeseen. Aluksi kuuluu oven kiinnilaittoa yms. Ajan ensin kävelyvauhtia, jonka jälkeen kiihdytän hölkkä vauhtiin. Puhelin on vedetty nippusiteellä vanteeseen kiinni äänittämään.
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Täältä ainakin lähtee ääni pyöränlaakerille. Ei tuolla oikein muuta hajoavaa ole noitten poissuljettujen vaihtoehtojen lisäks.
            • LordHamwich
              • Feb 2011
              • 436
              • Kuopio-Kuhmo
              Vika paikallistettu, takarenkaassanne on röhkivä sika.
              Eivaan, jos tosiaan laakeri pettänyt niin on todella finaalissa.
              1997 E39 523i Cosmosschwartz
              Gone with the wind:
              1994 VW Passat 2.0
              1995 E36 323i
              • Lyijy
                • May 2011
                • 7
                Laakerin olen vaihtanut vasta. Laakerin vaihdossa huomasin, että napa oli kulunut, mutta en voinut sitä vaihtaa vielä kun en sitä siihen hätään saanut mistään.
                Laakerin vaihdon jälkeen väljyys kuitenkin vähentyi.
                Itselle kuulostaa laakeri jotenki vaikealta vaihtoehdolta. Tähän asti jos laakeri on mennyt on se pitänyt aivan erilaista ääntä. Sellaista vasta yli 60km/h vauhdissa ja jotenkin ujeltavaa ääntä.
                Laakerin täytyisi olla kyllä aika hirveässä kunnossa, että se pitäisi ääntä heti kun rengas vähänkin pyörii.
                Joskus puolivuotta sitten samassa renkaassa kuului samanlaista ääntä, enkä silloinkaan paikallistanut mistä se tulee. Silloin se kuitenkin parin päivän sisällä loppui. Silloin luulin kesken ajon että nyt putosi pakoputki ja laahaa asfalttia vasten
                Laakeri vika kuulostaa myös siinä mielessä oudolta, että miten ääni voi loppua välillä pariksi päiväksi ja sitten taas jatkua. Ja miksi ääni aina loppuu ensimmäisten muutaman kymmenen kilometrin jälkeen.
                Laakerin aion kyllä vaihtaa uudestaan heti kun tilaamani napa saapuu. Toivottavasti ei auto räjähdä sitä ennen.
