325 e36 Starttaus ongelma ja ylimääräinen "vinkuminen"
    #31
    Originally posted by >bemari< View Post
    Käynnistymis ongelma senkuin jatkuu.. Eilen vaihdettu kampiakselin tunnistin mutta ei vaikutusta millään tavalla. elikkä, pitäisikö purkaa b.pumppu irti ja tarkistaa, vai onko vielä joitain antureita jossa voisi vika olla? Kerrataanpa: kylmänä lähtee aina ekalla käyntiin ongelmitta. koneen kun ajaa kuumaksi, sammuttaa ja jos heti käynnistää lähtee kyllä normaalisti. mutta jos odottaa 10-30min sammutuksen jälkeen ei meinaa lähteä ennen kuin on sahannut puolenkymmentä kertaa..(vaihdettu on nokka-akselin anturi, suuttimet ja kampuran anturi) ehdotella saa missä voisi olla vikaa
    Suuttimet vuotaa.
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Taikka imuilimavuoto.
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #33
        Suuttimetkin vaihdettu, ostin ne kylläkin toimivana mutta tiedä sitten. ei niillä ollut mitään vaikutusta tuohon kuten ei noilla muillakaan osilla.. oisiko pumpussa häikkää tai bensanpainesäätimessä? Ja mitähän maksaisi perus korjaamossa bensanpaineiden mittaus?
