325 e36 Starttaus ongelma ja ylimääräinen "vinkuminen"
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Tämmöstä tälläkertaa, elikkä kylmällä koneella lähtee aina ekalla käyntiin ilman moitteita, sitten kun ajaa koneen lämpimäksi ja käy esim 15min kauppareissulla auto parkissa odottaen niin sitten joutuukiin sahaamaan 3-5 kertaa riippuen sahauksien pituudesta... kerran olen käytetyn nokka-akselin asentotunnistin (200tkm ajetun) vaihtanut jolloin auto käynnistyi pari päivää normaalisti oli lämmin tai kylmä kone sitten alkoi taas temppuilla. kuullut olen että usein on tuo anturi ollu vikana jos puolilämpimällä koneella ei meinaa käynnistyä heti. joten voiko sen mitata yleismittarilla sen verta tarkkaan että se anturi toimii ? sen verran rasittava vika on kuitenki että huhhuh ..
    Sitten siihen vinkumiseen, eli ajoin normaalisti auton parkkiin paria kuvaa varten, noh nappasin parit kuvat siinä ja käynnistin auton siitä sitten niin alkoi kuulua koneesti semmoinen "remmiahdin" mainen vinkuminen ? se siis kuuluu kierrosten mukaan eli vinkuminen nopeutuu kun polen kiekkaa, ajo nopeus ei vaikuta tuohon. eli sammutin -> käynnistin ja vinkuminen alkoi että semmosta.. et jos noihin osais viisaammat neuvoa olisin kiitollinen kiitosta nyt jo etukäteen!
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Tietääkö joku noihin sanoa mitään ? :think
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Starttausongelmaan veikkaisin vuotavia suuttimia :think Oireet ainakin täsmäisi.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        Aaa kiitos vinkistä kun tuo anturi on nyt varmaankiin ehjä vaikka monella on kuulemma tuommoset oireet johtonut siitäkin. mutta pitääpi varmaan hankkia suuttimia sitten vai olisikos siihen joku jippo jolla voi silmin näkeä tai jotenki havaita että vuotaako ne ?
        E: ja mitkä on 325 e36 non-vanos suuttimien koko / ohmit ?
        • Morgion
          • Sep 2011
          • 35
          Lakkaako vinkuna jos painat kytkimen pohjaan?
          1994 E36 325i
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            ei ole kytkimessä mitään ääniä, jos sitä meinaat? sama ääni kuuluu jos kytkimenkin pohjaan painan se ääni vaan kuuluu sitten tyhjäkäynti kierroksilla. vauhti ei siis tähän vinkumiseen vaikuta. pelkkä koneen kierrosluku, kovenee=suuremmilla kierroksilla, pienenee=pienemmillä kierroksilla.. :think
            • Morgion
              • Sep 2011
              • 35
              Kuuluuko ääni kaiuttimista? Jos kuuluu, generaattorin tai äänijärjestelmän maadoitus on kehno.
              1994 E36 325i
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                eei kyllä se ihan koneestä kuuluu. epäilisin ite et kuuluu jonkun apulaitteen hihnasta tjsp
                • Morgion
                  • Sep 2011
                  • 35
                  Paljon mahdollista, itsellä rääkyy ohjaustehostimen hihna jos väännän paikallaan ollessa ratin jompaankumpaan ääriasentoon.
                  1994 E36 325i
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    Ettei ois laturi, joka viheltää.
                    Laitoitko alkup. nokka-akselin asentotunnistimen? En nyt sano, että vika olisi siinä, mutta vaimokkeen M52:een moisen vaihdon (alkup.osan "toimivan" tarvikkeen tilalle) ja startit on huomattavasti lyhempiä sekä kylmänä, että kuumana, vetoja on ihan eri tavalla jne..
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      mut se on aika kumma kun ajoin ei kuulunu mitn vinkumisia, sit sammutin->käynnistin ja se vinkuminen alkoi.
                      Ostin sen asentotunnistimen sillon toisesta e36 325 nonvanoksesta. Eilen ostin suutinsarjan niin kokeella jos se niillä korjaantuis tuo käynnistys vika.
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        Noniiin nyt on suuttimet ja tulpat vaihdettu ja vieläkään ei tahdon lämpimänä käynnistyä.. eli mitähän sitä seuraavaksi menis vaihtoon? elikkä, kone ajetaan lämpimäksi, odotellaan 10min ja mennään starttailee nii siinä saa sen 3-5 kertaa sahata 3 sec sahauksia ennekun lähtee käyntiin..
                        että eikun kertomaan toki että jos on arvauksia ?
                        • Sheini
                          • 17
                          Mulla ilmenee samaa onkelmaa sillon tällöin Kannattaa katsoa bensapumppua mikä on siellä tankissa koska itselläni se oli ilmeisesti "tee se itse miehen" korjaus keinoja käytetty mikä johti siihen että johdot olivat irti ja pumppu huonosti paikallaan, koska tämä muovi mihin pumppu kiinnittyy oli halki, sekä samalla huomasin että koho oli huonosti joten bensamittari heittelee välillä En ole kylläkään vielä saanut omaa korjattua koska joudun odottelemaan seuraavaa palkkaa että saa uuden pumpun
                          Mutta vika voi mahdollisesti olla myöskin kampiakselin asentotunnistimessa, kaverillani oli 328 jossa samanlaista onkelmaa ja korjaantu sillä että vaihtoi tämän tunnistimen
                          -ex BMW 325Ci -92
                          -ex BMW e39 540i -97
                          -ex BMW e90 320i -05
                          -ex Subaru "Syrjähyppy" impreza WRX -02
                          -ex BMW e46 330i cab
                          -ex BMW e60 545ia
                          -BMW e39 M5
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            Mutta eikös se ole jos on kampuran asentotunnistin sökö niin auto ei lähde etes käyntiin olleskaan? vai mitenkö lienee bemuissa ?
                            • Sheini
                              • 17
                              Joo näinhän se on mutta jos on esimerkiksi kosketushäiriötä?
                              Mutta minulla onkelma korjaantunut itsestään
                              Vielä kuitenki ostan sen bensapumpun, sitten saa nähdä toimisko paremmin
                              -ex BMW 325Ci -92
                              -ex BMW e60 545ia
                              -BMW e39 M5
