E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    #2176
    Originally posted by Jylyppy View Post
    Kertokaas joku vielä miltä tuo automaatti-ilmastoinnin ohjausboksi näyttää? Sille kun ei näytä löytyvän oikeen mitään numeroa tms realoemista, tms..
    Viittiskö joku laittaa vaikka kuvan ko. boksista? Tai osanumeron siittä..?
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • Supa
      • 7597
      #2177
      Siinähän se on sun naaman edessä kun autossa istut. Kaikki ohjaus tapahtuu itse paneelissa siis, ei ole erillistä ohjainboksia kuten manuaali-ilmastoinnin kanssa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #2178
        Saa vaikka prismasta.
        Millä kannalla tuo on? Miten tuo pitäisi pistää tohon "kantaan"?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #2179
          OBC herjaa Brake Light Circuittia, kyseessä varmaan polkimen vieressä oleva jarruvalotunnistin? Itseltäni näytti olevan 4-napanen voiko olla kun ainoo mitä oo nähny niin 2-napanen :think jos siis katsoin oikeeta osaa.
          sigun sedan kyseessä.
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Kiitokset Rumilukselle ja Pentulan Esalle, pitääpä kattoo noita jarruja sit tarkemmin. Ihmetyttää suuresti jos se vika nyt tossa on, sillä ääni ei ole jatkuvaa vaan ikäänkuin joka kierroksella rahisisi johonkin kierroksien mukaan, mutta ei kuitenkaan Suht randomisti tekee tota, mutta toisaalta ei aina
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #2181
              Kyllä herja meinaa juuri kyseistä osaa. ja kyllä sinulla voi olla nelinapainen en muista koska muutos tapahtui 2-->4
              BMW F30 330e 2017
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                kaikki jarruvalot kuitenkin palaa, myös lisäjarruvalo jos on ollut lisävarusteena?
                Näillä keleillä tota kuraa on joka lävessä, voi olla jarrukilven ja levynkin välissä. Paineilmalla vaan reippaasti sinne.
                esa`pentula on nimimerkki, ei mun nimi sentään pentulan esa ole
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Esa, joo näin ajattelinkin :think Kiitti vielä.
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #2184
                    Kiitän tästä. Mietinkin jo että mahtasko olla siinä. Nyt tietää kertoa toverille mitä puretaan irti ja mitä ei.
                    • Ab3
                      • Sep 2012
                      • 76
                      Mistä löytyy e36 powerflex puslat huokeimpaan hintaan / mistä itse tilaisitte?
                      Tarkoituksena uusia Apurungon puslat taakse.
                      Tilaanko allaolevan linkin takaa, vai jostain muualta?
                      :think
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6029
                        • Sipoo
                        #2186
                        Tilaa Strongflexiltä: http://www.strongflex.eu/pl/
                        EDIT: http://www.strongflex.eu/en/036107b-...ushes_727.html
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Ab3
                          • Sep 2012
                          • 76
                          Originally posted by kmn View Post
                          Eli tuossa näyttäisi olevan täydellinen setti, 4kpl ja hintaa jäi nopean valuuttamuuntimella sotkemisen jälkeen ~80€
                          Mites nopeesti nuo tulee suomeen?
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6029
                            • Sipoo
                            #2188
                            Omat tuli noin viikossa.
                            • Ab3
                              • Sep 2012
                              • 76
                              Kiitos tästä tiedosta. Tulee tämä topic tätämenoa tutuksi..
                              Olin matkalla opinahjosta kotiin, kun moottoritiellä (7km matkalla) tapahtui kahdesti näin. Tasakaasulta, mitään ennakoimatta/oireilematta heitti kaikki mittarit nollille (bensa/lämpö/kierros/kulutus/nopeus), ja sytytti tauluun vikavalot palamaan, korjaantui 2-3s. päästä, eli ilmeisesti sammui(?) ja käynnistyi heti uudestaan? Aikaisemmin ei ole sattunut, mistähän voisi johtua?
                              Noh, kotipihassa kokeilin sitä MAF:ia uudestaan, ja tyhjäkäynti erittäin epätasaista ja huonoa kun MAF:in johto paikallaan.
                              MAF:in johto irti, ja käy huomattavasti paremmin/kuin vikaa ei olisikaan.
                              Tässä oltas kohta tilaamassa osia.. Lambda vai MAF vaiko molemmat? Joku anturi? Villejä veikkauksia? Vikakoodit antoi siis '' Fuel Trim Limit''
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #2190
                                Hmm, ei pitäis kyllä olla MAF:lla mitään osuutta mittariston toimivuuteen jne.. :think Tarkistappas, ettei esim. akun kiinnitysrauta ole löystynyt ja vedä akkua maihin tms. ja siksi meno pygii?
