memebuy23buy
E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Sulokki
    • Oct 2009
    • 21
    Originally posted by Aguél View Post
    Muistaakseni sisälle tulevalle suodattimelle ei ole sitä luukkua olemassa ei ilmastoiduissa mutta niihin saa laitettua ne pyöreet suodattimet puhaltimen moottorille.
    kiitoksia
    • Juu50
      • 300
      Jostain vanhasta topicista äsken luin, että kallistuksenvakaajan kiinnityspisteet olisi eri kohdassa -06/92 ja 06/92- malleissa? :think Ja näin ollen uuden mallin vakaajaa ei saa kiinni tukivarsiin. Pitäis jostain saada nyt tuohon sopiva vakaaja hommattua niin saisi joskus vietyä leimalle..
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Jos vakaaja on "liian pitkä" (kiinnityspisteet vakaajassa liian takana) niin sen voi lyhennyttää Vallilan Takomossa.
        www.carbonracingteam.fi
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Siis tuo uudenmallinen nimenomaan tulee alatukivarsiin kiinni kun taas vanhemmissa se tulee perinteisemmällä koiranluulla iskaritolpan kylkeen.
          Minkä ikäinen sun auto on ja mitä oot nyt hakemassa/tekemässä?
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Juu50
            • 300
            Auto on 09/91 ja siis tuollainen uudemman mallinen vakaaja hakusessa coilien takia, mutta ymmärtämäni mukaan tuo "lyhyempi" vakaaja on liian lyhyt, eikä koiranluita saa laitettua kiinni tukivarsiin, sillä rungon kiinnityspiste olisi eri kohdassa ja täten vakaaja jäisi liian kauas tukivarresta? onko tämä nyt sitten sutta ja sekundaa vai totuus?
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Aattelin tossa tukivarren vaihella ennen leimaa, niin pystyykö tota vanhaa takimmaista helaa hyödyntämään uudessa, kun olis uudenveronen powerflexi siinä vanhassa :think Vai saako sitä ehjänä siitä.
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • Supa
                • 7597
                Kyllähän se powerflexin keskihela siitä irtoo joko ihan vetämällä tai varovasti naputtelemalla.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  Ihan on kuule bolt on homma se uudempi vakaaja siihen vanhemman tilalle.
                  • Juu50
                    • 300
                    Kiitos tästä! Varaosahausta olen yrittäny noita ettiä, ei vaan tahdo löytyä... :think
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2332
                      Ja siis etsin niin että siinä on mukana se lyhyempi "koiranluu". Tai saahan noita tietysti varaosakaupastakin.
                      Eli siis osat; 7-11.
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Öljynkulutus ja paha haju
                        Nyt on reilu 6000km takana tuon sigun cäbin kanssa ja tänään tarkistin öljyt. Oli lähes alarajalla. Tippaakaan ei auton alta ole maahan öljyä kuitenkaan tippunut. Öljyt vaihdoin juuri auton mulle tullessa. Myös venttiilikopan tiivisteet sekä kumiprikat vaihdoin, kun näkyi hieman hikoilevan. Öljyä oli hiukan tulpankoloissakin.
                        Välillä sisälle haisee palanut tai joku muovin käry, vaikea sitä on eritellä. Aluksi ajattelin, että pakosarjan päälle on jäänyt öljyä tuosta vuotaneesta venakopan tiivisteestä, mutta sekään nyt ei voi enää olla tuo hajun aiheuttaja. Mistä muualta tuonne pakosarjan päälle voi päästä öljyä joka ei kuitenkaan tipu maahan asti, mutta aiheuttaa öljyn häviämisen ja pahan hajun? Sinistä ei kyllä tuprauttele putkesta.
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • Samee
                          • 888
                          • Valkeakoski
                          Pese venakopan ympäristö puhtaaksi, niin saat varmuuden ettei se tiiviste vuoda edelleen. Eipä tuo paljon muualta pakosarjan päälle voi vuotaa.
                          Mitä öljyä käytät?
                          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                          • JJT
                            • 6694
                            Voi olla että venttiilikopan tiivisteen takaosan "puolikuut" on jääny jotenkin huonosti eikä tiivistä?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Juu50
                              • 300
                              Koiranluut löytyy jo valmiiksi, pitäisi pelkkä vakaaja löytää.
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                Meneekö aurauskulmat miten pahasti pieleen jos laittaa negatiivista camperia lisää sen minkä saa?
                                E61 520Da
