E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #721
    Originally posted by Juhi$ View Post
    No joo onhan siellä se, mutta tarkoitin juurikin sitä yleensä sinistä "ruuvia" mistä kannattaa laskea vedet ulos.
    Paisarista oli puhe.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • asis
      • Mar 2009
      • 1142
      Originally posted by Midway View Post
      Moi minulla on tämmöinen ratti kuin tässä linkissä http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-fur-B...item2c6861f47d
      Eikö tuon pitäisi sopia vm93 e36 missä on nelipuolainen bägiratti ollut ensiasennuksenakin ?
      En vain saa sitä sopimaan.
      Eikös tuo jossa on airbagin valo ratissa ole tarkoitettu niihin, joissa ei ole ollut bägejä tehtaalta lähtiessä?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • Jokkede
        • Apr 2010
        • 278
        • Siilinjärvi
        #723
        Mitenkä e36:sissa tuo ajonesto on toteutettu? Katkaseeko virran bensapuolelta, vaiko sytytyksestä? Pitäisi saada ajonesto joko ohitettua, taikka sitten käydä jossain merkkiliikkeesä tai vastaavassa, jossa olisi tarvittavat testerit yms. avainten/ecun koodaukseen.
        Kyseessä siis e36 m3 vm-95
        Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
        e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
        e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
        300 exc -05
        Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
        EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #724
          M50b20 ei lähe kylmänä ekalla käyntii seisomisen jälkee?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #725
            E36 typ 188 perämurikan huohotus. Missä kohti/miten toteutettu? Perkule, arvasin että E30 murikka ja E36 kansi ei sovi noin vaan yhteen.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #726
              Millä kikalla saa uuden paisuntasäiliön upotettua paikoilleen kun ylin tiiviste hankaa vastaan? Tuntuu jo että kaikki keinot yritetty.
                • 16697
                #727
                Ei kai nyt sentään, kuka laitaa bägin/bägit jälkiasennuksena ? Ainakin ex. 318is -94 oli valollinen ratti eli sama mikä on ebay-linkissä.
                  • 16697
                  #728
                  Pumppu vuotaa paineet takaisin tankkiin päin ?
                    • 16697
                    #729
                    Takakannessa o. yläkulmassa pieni nystyrä, siinä n. 1 mm. reikä suoraan taaksepäin.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #730
                      Täysin uusi pumppu, voisko olla väärin asennettu.. Voiko se olla liian löysästi kii tms ja karkaa penkin alle?
                      E: Lambdan johto on kuulemma irti, voiko vaikuttaa?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Nicepro
                        • Mar 2009
                        • 459
                        • Lahti,Finland
                        #731
                        Typ 188, manuaalissa 2.93 ja automaatissa 3.07
                        Onko varmasti lukko molemmissa ?
                        mitä huhua muilta bemmisteiltä kuullut että näissä ois 25% lukko alunperin? molemmilla kyllä suditellessa jää kahtaraitaa sen enempää en tiedä kun en näitten vakioperistä tiedä
                        Siksi kysyn
                        Mutta kiitos ja kumarrus kun valoitit asiaa
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16486
                          • Leppävirta
                          #732
                          Siksi kysyn
                          Se lukkoperä on lisävaruste. Ei mikään sääntö että se aina on. Paitsi M-sarjalaisissa. Varustelista kertoo onko se alunperin ollut siinä autossa jos on nytkään.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • 16697
                            #733
                            Täyttä paskaa, keltä muilta ?
                            • Oktopuss
                              • Aug 2012
                              • 173
                              • Lappeenranta
                              #734
                              Siksi kysyn
                              Taitaa olla 25% lukko se mitä näihin on saanut. Ainakin noin sanoo oman auton lisävarustelista. En sitten tiedä onko M-sarjan peleissä tiukempi lukko.
                              S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
                              Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
                              ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
                              "Life's too short to drive a boring car"
                              • Couja
                                • Sep 2012
                                • 582
                                • Valkeakoski
                                #735
                                Keskuslukko+virtalukko
                                Onko kellään tietoo mistä sais 320i e36 sedaniin tilattua/ostettua tai jotai sellasta täysin uuden keskuslukon (etuovet+takakontti), virtalukon ja kaikki avaimet? Autossa ei oo mitään kauko-ohjattua lukitusta niin ja sopiiko 325 ja 328 perät suoraan 320 manuuali perän tilalle ilman vetareiden vaihtoa? Tiedän kyseinen juttu löytyy foorumilta ja olen lukenutkin tuosta mutta kun en nyt vaan millään tahdo muistaa että miten se nyt meni
                                Nykyinen:
                                BMW e36 323i Touring :think
                                BMW e36 328ia coupe
                                BMW e36 320i sedan
                                Originally posted by Miltzu
                                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
