E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #1081
    Noi muut osat ei oo kauheen pahan hintaset mutta vauhtipyörä on sen verran isompi paukku että sitä en mielellään vaihtais jos ei oo pakko. Mitenkä se oireilee jos on vaihdon tarpeessa?
    Mulla tuntuu kytkimessä myös jonkin verran pientä tärinää/pomputtelua.
      • 16737
      #1082
      Kolahtaako kun sammutat koneen ?
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        #1083
        Täytyypä kuunnella huomena tallissa mutta en oo ainakaan ite kuullu mitään kolahdusta kabiiniin kun sammuttaa...
        • Supa
          • 7597
          #1084
          Ei sitä välttämättä huomaa jos autolla on pitempää ajellu ja tottunut tuntumaan. Aiheuttaa kuminauhamaista efektiä liikkellelähdettäessä jos on päässeet jouset kuoleentumaan.
          Ikävä vaan vaihtaa sitten jälkikäteen kun alkaa kuitenkin oireilemaan heti kun saa kytkimen uusittua, näinhän se yleensä menee
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #1085
            Onko tohon vauhtipyörään sitten jotain tarvike/budjetti/fiksumpaa ratkasua kun näytti olevan schmiedmannin sivuilla ainakin jotain 600-700e välistä...
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ei siihen oikein ole. Jotkut vaihtavat kovan vauhtipyörän ja muut hilut (koko setti kytkimineen baut 500€) mutta on vähän tärisevä ajettava hitaassa vauhdissa.
              • Supa
                • 7597
                #1087
                Ei se nyt täristä mutta laatikko rallattaa yleensä kyllä.
                • Supa
                  • 7597
                  #1088
                  Kyllä tuo valeo pitäisi siinä kestää mitä sachsikin.
                  520 euroa vauhtis+kytkinsetti, ei mielestäni paha:
                  EDIT: On tosin vähän hämärä kun selostuksesta ja kuvasta saisi sellaisen käsityksen että tuo olisi kova vauhtipyörä, sellaistahan ei tehtaalta ole M52:seen saanut joten en tiedä onko näin vai onko valeon oma optio.
                    • 16737
                    #1089
                    Kuvassa ainakin jousitettu levy joten vauhtis varmaankin kova.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #1090
                      e36 manuaalipenkkien vaihtaminen sähköpenkeiksi. penkit tarvitsevat tietenkin virrat, mutta tarvitsenko jonkun boksin jotta saan muistit toimimaan vai onko itse muisti penkissä?
                      BMW F30 330e 2017
                      • joku2
                        • Oct 2012
                        • 54
                        Vasen alatukivasi pitäis vaihtaa, niin onko tuo apurungossa oleva mutteri minkä kokoinen? Ja saako sen lenkillä sieltä pyöriteltyä jos kärsivällisyys riittää? Ja olihan alapallonivelen mutterin koko yleensä 18mm? Pientä hienosäätöä ennen leimalle vientiä
                        • jl-93
                          • Mar 2011
                          • 24
                          • tampere
                          #1092
                          tulipa hankittua automaatti ilmastoinnin palikat eli koko puhallin yksikkö ja näyttö , mutta mitä tuossa testaillut irrallaan niin en millään oo saanut toimimaan suuntaus läppien moottoreita vaikka muuten paneelista kaikki on toiminut sisäilmankierto tuntuu kuitenkin napista toimivan ja samoin kun laitteen käynnistää niin avaa läpän joka on siellä moottoritilan puolella muttei missään tilanteessa säädä läppiä jotka ohjailee meneekö ilmaa alas eteen vai tuulilasille. Mahtaako paneelissa olla häikkää vai missä ? ja mikä muuten paneelissa oleva pieni 3 johtoinen sininen liitin on kun kaikissa ei tunnu sitä olevan käytössä? musta pikku liitinhän on niille säätö servoille menevä.
                          ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
                          • JJT
                            • 6694
                            #1093
                            E:----------
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • TseiTsei
                              • Jul 2012
                              • 115
                              • Varkaus
                              #1094
                              Onko kukaan vaihdellut ohjaustehostimen ölssejä?
                              Vilkaisin tuonne säiliöön ja oli kyllä sellaiset kuravellit että ei varmaan olisi pahitteeksi vaihtaa.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16533
                                • Leppävirta
                                #1095
                                Vilkaisin tuonne säiliöön ja oli kyllä sellaiset kuravellit että ei varmaan olisi pahitteeksi vaihtaa. :rolleys:
                                Eihän siinä muuta kun vaihtaa :think
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantscwharz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
