lämmityslaitteen vesihanan sähköt?
  • hegel
    • Jun 2012
    • 46
    • Riihimäki
    voisiko joku kertoa, tai vaikka ihan testata, vaikka pientä tilisiirtoa vastaan, mitä toimivassa ilmastoimattomassa e36 320i bemarissa kuuluu lämmityslaitteen hanan töpselissä tapahtua kun kabiinista kääntelee lämpötilan säätöä? mitä siis amppeerimittari näyttää kun kaikki toimii? itselläni ei näytä mitään mutta en tiedä onko se hyvä vai huono ja onko vika sähköjohdoissa. :(
    super phun thyme, all the thyme, with bmw.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mittaatko jännitettä vai ampeereja? Hanalla tarkoitat varmaan vesiventtiiliä? Jos kyseessä samantapainen mitä kolmenelosissa on niin voi kokeilla syöttää suoraan 12V vaikka hauenleuoilla sinne venttiiliin niin pitäisi kokonaan aueta, ja kabiinin lämmetä, silloin vika ei ainakaan ole venttiilissä.
    Miten tuo sulla oireilee?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      jos oot amppeeripuolella mitannut siitä "töpselistä" niin tarkasta/vaihda mittarin ja vesiventtiilin sulakkeet, ennen ei näytä mittari mitään
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • hegel
        • Jun 2012
        • 46
        • Riihimäki
        kyllä
        ostin siihen uuden (käytetyn) venttiilin äsken mutta en ole vielä testannut syöttää siihen suoraan virtaa...vanhassa ei tapahtunut oikein mitään, pieni naksaus ja mitätön millin liike...ehkä se oli rikki? tai sitten mulla on tossa kaksi vikaa päällekkäin...niinkuin oli lämmittimen moottorin kanssa, sekä moottori että vastus hajalla.
        kertokaa joku mitä amppeerimittari näyttää (voltit tai amppeerit kumpi vain tai kummatkin) kun lyö johdot kiinni töpselin kahteen napaan, ja auto käynnissä kääntää lämpösäädintä! korvaan rahallisesti jos joku testaa tätä omasta autostaan. huomattava summa 5 euroa.
        • hegel
          • Jun 2012
          • 46
          • Riihimäki
          auttakaa nyt joku!
          pakko saada toimimaan!
          • Supa
            • 7597
            Huomattava summa
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
