e36 -94 liian matala etupää
  • Mikko100
    • Aug 2010
    • 15
    • Ylöjärvi
    Mitä vois tehdä, kun pomppas katsastuksesta liian matalan etupään vuoksi? onko tuohon laitettavissa esim "korotuspalaa" tms? vai pitääkö vaihtaa jouset? entäs iskarit?
    Pitäis saada 15mm ylös...
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    pidemmät jouset. biltemasta saa myös jousen väleihin laitettavia kumeja jolloin autoa saa vähän korkeammaksi, näitä en kyllä suosittele käyttöön, mutta väliaikaisesti voisivat toimia. tosin nämä tuskin ovat laillisia ja uskoisin, että katsuri huomaa ne.
    helpoimmalla pääset jousien vaihdolla, foorumilta käytetyt parilla kympillä ja vaihdossa menee pari tuntia.
    • _jazze_
      • 358
      • Lohja
      Kyllähän ne välikumit on laillisia tai ainakin itellä sellaset joskus oli. Tuli vaan sanomista siitä kun ei ollu kun 2 kpl per jousi 3kpl:n sijaan.
      BMW e36 320i cabriolet
      BMW e36 325i sedan
      BMW e23 728iA
      BMW e23
      735iA
      VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        Korotuspalat voi viskata molokkiin samontein, niillä ei saa kuin ns. mielenkiintoisia ajo-ominaisuuksia. Ei ne uudet jouset nyt budjettia kaada.
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Juoset vaihtoon, elkää leikkikö nuil jousilla ovat aika tarvittavia auton ajoturvallisuutta ajatellen.
          Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
          Käyttökärry: E61 530xd M-sport
          Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
          • _jazze_
            • 358
            • Lohja
            Jos siis alla on madallusjouset, jotka madaltaa katsurin mielestä liikaa mutta mielyttää kuskia niin eikö nuo korotuspalat ole hyvä keino saada auto korkeammaksi katsastuksen ajaksi?
            Asia on tietysti eri kuin puhutaan katkenneista jousista tai muuten niin väsyneistä että niillä ei tee enää mitään.
            BMW e36 325i sedan
            BMW e23 728iA
            BMW e23
            735iA
            • Mikko100
              • Aug 2010
              • 15
              • Ylöjärvi
              No jos jollain on matalat etujouset kaapissa niin ilmoitusta...
              Tuo vaihtotyö ei liene realistista parkkipaikalla ilman puristimia ym.....?
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                katsastusajaksi lähinnä tarkoitin niitä korotuspaloja, jos ovat lailliset niin mielestäni ne olisivat paras ratkaisu siksi aikaa kun katsuri antaa puhtaat paperit.
                no ei ihan parkkipaikka hommia, mutta voit itse purkaa ne parkkipaikalla irti kokonaisuutena ja viedä jollekkin kaverille joka vaihtaa jouset puolestasi tai auttaa jonka jälkeen voit lyödä paketin parkkipaikalla takaisin.
                • 328 e36
                  • Dec 2003
                  • 488
                  • pori
                  Niin onko tässä nyt tarkalleen ongelmana se ettei ole maavaraa tarpeeksi,vai onko taas kerran tullut ongelma siitä että esim sumarit ovat liian alhaalla vai mikä?
                  e36 320 cabrio.
                  e36 328 coupe.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    Just mietin samaa.. Määrittele liian matala. Ei kannata alkaa jumppaamaan turhaan ihan heti.. Eli halusko se muutoskatsastuksen, vai oliko sumarit liian alhaalla, vai oliko muuten vaan maavara alle 8cm runkopalkeista, vai mistä se nipotti?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Mikko100
                      • Aug 2010
                      • 15
                      • Ylöjärvi
                      Elikkä reputti siitä, että mitta pyörännavan keskeltä lokasuojan kaareen on 15mm liian lyhyt. Olisiko "ongelma" siis korjattavissa jollain "katsastuskikalla"?:think Muutoskatsastusta ei halunnut, ainoastaan hylsy tuli väärästä mitasta ko. osien välillä.
                      Auto oli äsken pajalla, uudet jouset mukana, mutta etujousia ei voinut vaihtaa. Kuulemma jousijalka aivan erilainen. Korjaajan mukaan ainoa tapa saada tuo auto korkeammaksi on vaihtaa siihen koko alustasarja, missä siis iskarit ja jouset samassa paketissa. Takajouset pystyy kuulemma vaihtamaan ilman iskareiden vaihtoakin, mutta sehän ei tätä ongelmaa auta...:think.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16545
                        • Leppävirta
                        Liian lyhyt verrattuna mihin? Siis entiseen mittaan otteessa vai hä?
                        Muutoskatsastus vaan ja uudet mitat otteeseen jos maavara on riittävä niin eihän tuossa mitään ongelmaa ole.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Mikko100
                          • Aug 2010
                          • 15
                          • Ylöjärvi
                          Otteessa lukee tarkkaanottaen. "Ajoneuvoon on asennettu alustasarja. Mitta pyörännavan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan edessä 320mm." Ja katsurilta saadussa hylsypaperissa "etujousitus liian matala, pitäisi olla 320mm, mitattu 305mm." Mitenkäs tuo muutoskatsastus oikeen onnistuu, kun auto kerran on hylätty tämän takia katsastuksessa??
                          Edit: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-6-kpl-341710/ Tälläisiä vissiin joku ehdotteli aiemmissa viesteissä. Eli jos nämä heittäisi katsastuksen ajaksi ja ottaisi sitten pois?
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Ompa kyllä ollu melko pilkunnusia katsuri kun noin mitättömästä pompauttanu. Noi biltsun kumit vaan paikalleen ja käyt näyttään uudestaan.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Mikko100
                              • Aug 2010
                              • 15
                              • Ylöjärvi
                              Niinpä... Olin itse mukana katsastuksessa ja minusta tuntui ihan aidosti siltä, että katsuri etsimällä etsii virheitä autostani. Ja kun autossa ei mitään muuta vikaa ollut, niin kierteli hetken autoa, nappas mitan käteen ja alko mittaileen korkeuksia... Jatkossa kierrän kyllä kyseisen katsastusaseman kaukaa, vaikka tuntuu Tampereen suosituimpia katsastusasemia olevan.
