e36 325iA pakki ei toimi
  • MiikkaMR
    • Feb 2012
    • 16
    Eli e36 325iA pakki ei toimi ollenkaan, kaikki muut vaihteet pelaa mutta kun laittaa R:än päälle nii mitään ei tapahdu...
    Kenelläkään tietoa missä vika?
  • ruupanen
    • 5176
    Laatikko rikki.
    • MiikkaMR
      • Feb 2012
      • 16
      Originally posted by ruupanen View Post
      Laatikko rikki.
      No se on selvää se, mutta tarviiko koko lootaa uusia vai kannattaako avata ja vaihtaa vaan pakki vaihteen kilkkeet sieltä?
      Luulis et jollain muullakin on ollu sama probleema, oisko tästä jo topicii jossain?
      • MiikkaMR
        • Feb 2012
        • 16
        Jos ny ei jaksa ite alkaa ruuvaamaan ni missä ois pk-seudulla hyvä(lue halpa) paikka huollattaa/vaihtaa automaattivaihteisto?
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Luulenpoa että heitä vesilintua vanhalla lootalla ja ostat käytetyn, näitä saa esim AVK:lta tai purkaamoilta. Soittele vaikka hupiautoon sieltä voi löytyä.
          Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
          Käyttökärry: E61 530xd M-sport
          Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
          • MiikkaMR
            • Feb 2012
            • 16
            Jees homma etenee, saatavilla olisi 325 vm- 91 automaattiloota mut käykö se toho mun vm-93:seen?
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              pitäisi käydä, kyseessähän on zf 5hp18. voin ostaa rikkinäisesi, missäpäin sijaitsee?
              • MiikkaMR
                • Feb 2012
                • 16
                Joo juuri tuo kyseinen loota on mutta onko sähköt samanlaiset eli onko noissa kaikkissa se "winter, economy ja sport"-valmius?
                Rikkininäinen loota on espoossa ja saa tulla hakemaan ja vaikka irroittamaan jos haluaa
                • MiikkaMR
                  • Feb 2012
                  • 16
                  Nyt on loota vaihettu ja auto pelaa ja oli muuten TOSIvittumainen homma!
                  ja Esa, toi rikkinäinen laatikko on Nurmijärvellä ja saapi tulla hakemaan.
                  • Tipruz
                    • May 2010
                    • 8
                    Oliko mikä eritysesti vittumaista vaihdossa? Teitkö nosturin kanssa vai köyhänmiehen pukeilla? Itsellä ilmeisesti samanlainen homma tiedossa nii ois kiva tietää mihin varautua
                    • Kannaksenhanu
                      • Aug 2011
                      • 167
                      • Klaukkala
                      Varmaan ne ylimmät pultit jotka kiinnittää laatikon lohkoon onilkeimmät.
                      • MiikkaMR
                        • Feb 2012
                        • 16
                        En tiiä soititko tänään mulle ja kerroin jo. Mut nosturilla tein ja hommaan meni joku 2kk aika lepsukalla työtahdilla. Oikeestaan kaikki meni päin vittuu. Eka putki pois, melkee kaikki pultit katkes. Sil lämpösuojat veke, samahomma, suosteiset mutterit paskaks.
                        Sit vetoakseli veke sit pääsee ottaa askii veke, se o n. 8 "torx"pultil kii joista kahessaylimmässä on vastakappaleet koska ne on startin pultit samal. Ja sen takii juotu ottaa imusarjan + kasan letkuja veke konehuoneest et pääs sinne käsiks. Sit turbiini irti ja sit tuliki se loota aika helposti veke vaa vetämäl. Sit uus aski paikalle ja eka turbiini taas kiinni ja sit ne kaikki n. 8mutterii paikallee ja sit sormetristissä kasaa konehuoneen ja toivoo, ettei tuu imuvuotoi
                        Siinä lyhyesti
                        • MiikkaMR
                          • Feb 2012
                          • 16
                          Joo ne oli nii kettumaiset et huhhu, siis ne 2 joissa on startti kii ja siin o vastakappaleet. Muut lähti helposti piiiitkillä jatkoilla alakautta
                          • Tipruz
                            • May 2010
                            • 8
                            Kiitoksia vastauksesta, en oo löytäny "ohjeita" e36 automat laatikonpurkamiseen tältä forumilta. Joku valaistunut pistää linkin jos tietää. Onko mahd. saada startin pultit auki ilman imusarjan irroittamista jollain "erikoistyökalulla" ?
                            --> voisin mahdollisesti tehdä projektistani kuvallisen oppaan sitä kaipaaville
                            • Timbe]
                              • Dec 2007
                              • 522
                              • K-S
                              Onkos ehotuksia mikä omaa askia vaivaa kun nypyttää ja luistaa ykkösellä? isommilla vaihteilla toimii ihan ok. Kylmänä ei luista läheskään niin paljoa mitä lämpösenä. Vikahan alkoi paikaltaan kiihyttämisen jälkeen.
                              Autohan on 328ia vm:95
                              Koko aski vaihtoon vai onko muuta tehtävissä? Kannattaako ruveta öljyjen kanssa läträämään?
                              Tee ihmeessä ohjeet laatikon vaihosta. Saattaa nimittäin tulla itelläkin vastaan tuo operaatio.
