PDC toimii / ei toimi - Videonäytettä onkelmasta...
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Tästä on se toinenkin triidi, (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=245517) mutta ei ihan vastaa omaa ongelmaani kuitenkaan, joten toivon että tämä tavoittaisi lisää tietäjiä.
    Eli entinen omistaja vaihtanut uudemman malliset PDC:n anturit taakse. (http://bmwfans.info/parts/catalog/66218352137/)Kaikki sirittävät kuten pitääkin. Ongelmana siis, että kun lykkää pakin silmään niin piippari päästää vaan pitkän piippauksen eikä tutka toimi. MUTTA. Muutamana kuumempana kesäpäivänä tutka onkin sitten ykskaksyllättäen toiminutkin kuten kuuluu. Jokainen anturi toimii ja anturia lähestyttäessä se myös vastaa lähestymiseen piippauksen tihenemisellä.
    Olen käyttänyt aiemmin keväällä jokaisen anturin irti ja tarkastanut, ettei johdoissa ole nirhaumia tai muuta epäilyttävää. Takapuskuria en kyllä irroittanut, että sen pitemmälle en johtoja nähnyt.
    Mikäs siis neuvoksi? Missä tuo PDC:n aivolaatikko e36 cabriossa sijaitsee?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Apuja kaipaillaan edelleen... Parina kertana tuo saatanan piippaus on tullut ajon aikanakin?! Viimeksi tänään. Video kertokoot enemmän:
    Aika vitun ärsyttävää kun ajelet lenkkiä ja parkkitutka ulvoo itekseen.
    Jos jollain on tässä lähistöllä toimivaa PDC ohjainboksia lainata niin voisi huvikseen kopasta, onko vika siinä.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      Hirveetä rallia mies vetää jossain mukulakivillä tuossa? Heh, jossainhan tuolla on selkeästi nyt kontaktihäröjä yks tai useampi. Purkuun vaan koko peiska ja kaikki tarkistukseen. Eikös PDC:n boxi ole oikealla sivussa takakontissa? :think
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Ne on kato nää rallikorkeudella kulkevat erikseen. Ei nää Riksun mukulat oo läheskää nii pahaa luokkaa mitä siellä isolla kirkolla.
        Minä oon taas ollu siinä uskossa, että se PDC:n boksi on hanskalokeron alla jossain... Ainakin tuo netissä oleva ETM tarjoaa sijainniksi juurikin tuota sijainniksi. Mutta pitänee huomenna napata hanskalokero irti, ja katsoa näkyykö siellä sitä boksia, vai onko se kuitenkin kontissa.
        • beehoo
          • 133
          Tässä triidissä sijainniksi arvotaan takakontti:
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Tuossa linkin takanahan on kyseessä E65 7-sarjalainen... Mut enivei, pitää tänään purkaa tuota konttia sen verran että näkee onko se boksi siellä vai jossain muualla.
            • beehoo
              • 133
              Katoha joo, googletellu mitä sattuu. Noh, kaipa se löytyy jostain enivei.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                No kyllä siellä jossain on nyt pahemman kerran sitten jotain muuta häikkää. Tänään taas toimi tuo tutka kai ihan normaalisti. Yksi antureista käyttäytyy vaan erilailla kuin muut. Tässä videoo. Laita äänet tarpeeks isolle niin kuulet, mutta varo ekan anturin jälkeen pärrän ääniä
                Kuulostanpa huonokuntoselta. Mutmut...
                Pitää tuollasta kaksäänistä piippausta, kun taas muut piippaa samalla lailla, vaikka menisi ihan kiinni anturiin. Kuuluu parhaiten aivan videon loppupuolella.
                Huomenaamuna ei taas varmasti toimi edes noinkaan, kun keli viilenee..
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Jos se PDC on originaali, niin silloin se on takaluukussa vasemman verhoilun alla. Siittä menee sitten piuhat helposti niille takasensoreille.
                  tossa ohje: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/39/93
                  Mun vote on joka tapauksessa että jos kerran yksi sensori toimii eri tavalla kuin muut, niin vika on siinä sensorissa. Tarinastasi kun ei käynyt ilmi, että onko se edellinen omistaja vaihtanut sinne ihan uutta osaa vai jo aikaisemmin omistettua.
                  Kokeile vaikka vaihtaa sensoreiden paikkaa, jos sirinä seuraa, niin vika sensorissa, jos sirinä pysyy, niin vika johdoissa/modulissa.
                  Mulla sensorivika ilmeni alkuun niin, että vain kosteammalla kelillä ei toiminut, mutta sitten se vika paheni kokoaikaiseksi, ja vika oli nimenomaan sensorissa (tai itse asiassa kahdessa).
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    Niin silloin keväällä ymmärsin, että on ihan alkuperäinen boksi, mutta nuo itse anturit on vaihdettu uudemmanmallisiin alkuperäisiin. Jotka siis ovat sirompia kuin nuo vanhemmat. Mutta sitäpä ei kertonut, enkä älynnyt kysyäkään, olivatko anturit uusia. Epäilen. Tehtaalta tullessa on jo ollut lisävarusteena PDC.
                    Kävin tuossa taas pienen lenkin heittämässä kun kaupassa käväsin. Nyt jo ihan maantienopeuksissakin alkoi vinkua. Kotiin tullessa kuuntelin taas anturit läpitte, ja tuo yks aiemmin temppuillut olikin yllättäen pimeänä.
                    Yhen anturin kun löydän jostain, niin pääsen testaamaan lisää.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Se anturi lähtee ihan helposti irti, kokeile vaihtaa kahden anturin paikkaa, niin tiedät heti onko vika anturissa vai johdossa, eikä maksa kuin muutaman minuutin vaivan.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Kylläkyllä... On niitä jo aiemmin revitty irti ja vaiheltu paikkoja. Just taas tuossa reilun puol tuntia koitin selvittää tuota. Kaikki anturit YLLÄTTÄEN pitivätkin sirinää, kun ekan kerran avainta virtalukossa käänsin. Noh, otin listat irti ja pyörittelin johtoja vähän liittimen päästä, niin toinen oikealta katkoo signaalia tietyssä asennossa. Käytin tuon alunpitäen rikkinäiseksi luulemani anturin jokaisen liittimen päässä ja se nyt ainakin piti selvästi hiljaisempaa sirinää kuin muut kaksi. Myös tuon heikon signaalin liittimen kohdalla jokainen anturi piti selvästi hiljaisempaa sirinää.
                        Auttais miljuunasti, jos pääsis kuuntelee jonkun puskurista toimivia antureita tai just vaihtoehtosesti lainaamaan paria anturia ainakin... Ja on muuten kohtuu vittumaisessa paikassa tuo PDC:n boksi tuossa cabriossa:
                        Tuonne välipellin taakse menee kaksi johtonippua. Mustan johtonipun yläpuolella näkyvä pieni mutteri pitänee boksia kiinni. Tuota boksia ei satavarmasti tuolta saa kyllä irti, jos ei ota katon moottoria yms roippeita edestä. Ja sitä en kyllä rupea kovin mielellään tekemään ennen talvea.
                        Alkaa jo usko loppua tän kanssa.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          Eli kaksi erillistä vikaa?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            No ainakin siltä nyt tällä hetkellä vaikuttaa. Huomennahan se taas varmaan toimii, jos kelit lämpiää.
                            Pakko kait se boksi sieltä on nypätä irti jotta saa mitattua johdot antureilta liittimelle. Mutta sitäkin ihmettelen, miksi piippari vinkuu ajon aikana. Taian viskata vesjlintua koko vehkeelle ennenpitkee.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              +1, eihän siinä ole edes kattoa, niin mihin sitä parkkitutkaa muka tarvitaan, ei ainakaan huonon takanäkyvyyden takia!
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
