E36 m50b25 sitten se sihisi ja puhisi. Kaasuläpän asentotunnistimesta asiaa.
  • veteraaniseppo
    • Jul 2008
    • 1283
    • Hla-Sjk.
    Autona E36 manuaali, vm.92, 320i johon vaihdettu M50B25 apulaitteineen, ohjausboxeineen yms. Tämä ei liity vikaan, mutta kunhan mainitsin.
    Ongelmaan: Auto/moottori käy kylmänä epätasaisesti ja päästelee ihme suhauksia, jonka jälkeen kierrokset/käynti hieman tasaantuu. Heti kun lämmöt sen verran nousee, että viisari pääsee sinisen alueen ohi alkaa moottori käymään ja kuulostamaan normaalilta.
    Suhaukset kuulostais ihan imuvuodolta, mutta ei kyllä voi olla koska joka paikka on niin moneen kertaan tutkittu ja eiköhän se imuvuoto siellä olis ja pysyis oli kone sitten kylmä taikka lämmin.
    Myös ajottain pahaakin nykimistä ja kaasuun vastaamista/puutumista oli, mutta ne hävisi uuden lambda-anturin vaihdolla. Jäljelle jäi tämä kettumainen kylmänä huonosti käyvä kone. Välillä tuntuu kun kunnolla kiihdyttää, että n.4000-5000rpm:n kohdalla tulee seinä vastaan ja kiihtyvyys melkein kuin stoppaa tai ainakin heikkenee siinä. Ja muutenkin tuntuu, ettei nyt ihan ole vääntöä niin kuin pitäisi.
    Voiko esim. Nokka-akselin asentotunnistin aiheuttaa tällaista jos on rikki tai menossa rikki?
    Muuten auto toimii ja käy hyvin, mutta päivän eka startti on aina per***stä, kun moottori käy miten sattuu hetken aikaa.
    Vaihdettuja/tarkistettuja osia:
    -tulpat (uudet) OK
    -puolat OK
    -tyhjäkäyntimoottori (uusi) OK
    -moottorin lämpötila-anturi (uusi)
    -veden lämpötila-anturi (uusi)
    -lambda-anturi (uusi)
    -ilmamassa/määrä mittari OK
    Linkki, jossa voi kuulostella miltä tuo häkkyrä kylmänä kuulostaa:
  • ruupanen
    • 5176
    Ootko kattonut imusarjan alle tulevan paksun kumiletkun onko se ok? Itellä oireili kanssa kylmänä hyvin oudosti kunnes tuo letku läks kokonaan irti ja hävis käynti kokonaan.
    Varmaan tiedätkin, mutta M50 sihahtelee aina kaasua antaessa.
      Ei kai nyt sentään ?
      • veteraaniseppo
        • Jul 2008
        • 1283
        • Hla-Sjk.
        Niin se joka tulee imusarjan/kaasuläpän alle kiinni? En nyt ole enää sata varma onko se todettu täysin virheettömäksi:think Eikös se tule kiinni ihan vaan sellasella klipsillä yms siihen imusarjan päähän?
        • ruupanen
          • 5176
          Kyl ainakin minun omistamat / mitä kävin kavereiltakin kuuntelee, niin nopeasti kaasua polkastessa sihahdus kuuluu. Luulin nimittäin joskus et mulla on joku helvetin iso imuvuoto Ja siis kun polkasee nopeesti tyhjäkäynniltä. Vaikee selostaa.
          Jep, juuurikin se.
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1399
            • Dingolfing
            Mist se sihahdus johtuu?
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              Tarkoittaa vissiin sitä joka lähtee tyhjäkäyntiventtiililtä imusarjaan päin. Tosin tuossa kyllä kuulostaisi juurikin siltä että hieman ennen tyhjäkäyntiä alkaa kuuluun, joten voisiko olla se tyhjäkäyntiventtiililtä siihen kumihaitariin tuleva pätkä jotenkin huonosti kiinni/rikki? :think
              edit. ja taitaa tosiaan olla alunperin vaan paikalleen painettava letku, mutta ite lisäsin kyllä siihen klemmarin(saa laitettua ilman imusarjan irroitusta, kun purkaa edestä pois ilmamassamittarin ja laturille menevät tunnelit pois), kun ei tahtonut viallista puolaa etsiessä pysyä paikallaan
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • veteraaniseppo
                • Jul 2008
                • 1283
                • Hla-Sjk.
                Pitääkin tarkistaa tuo letku ja koittaa saada itekkin siihen klemmari. On se aina varmempi kuin joku pelkkä klipsu. Mutta miten se ääni ja huono tyhjäkäynti voi parantua koneen lämmetessä? Luulisi, että jos letku huonosti kiinni niin moottori suhahtelis koko ajan.
                Tänään irrottelin kaasuläpän asentotunnistimen mutta kaipa se ihan toimiva oli. En osaa sanoa miten ko.laitteen voi todeta, että toimiiko vai ei. Laittelin kontakti-sprayta liittimiin, mutta ei auttanut mitään.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Spekulointia ilman mitään varmuutta, mutta toimiikohan tuo venttiili erilailla kylmärikastuksen aikana? :think Melko suurella varmuudella tuo ääni sieltä jostain kuitenkin kuuluu, koska kuuluu tyhjäkäyntikierroksille tullessa.
                  e91 325i -06
                  • veteraaniseppo
                    • Jul 2008
                    • 1283
                    • Hla-Sjk.
                    Hmm mielenkiintoista. Kun irrotin tuon kaasuläpän anturin ja suihkin siihen kontaktisprayta ei tosiaan tuntunut auttavan, mutta seuraavana päivänä eikä seuraavanakaan päivänä ollut ongelmaa ja auto kävi oikein tasaisesti kun käynnisti kylmänä. Tätä juhlaa kesti sen pari päivää ja nyt taas palattiin entiseen.
                    Vaihdoin sen liittimen koska siitä oli se kiinnitysklipsu poikki. Ei tuntunut tämäkään auttavan, mutta hyvähän se oli vaihtaa kun kerta vanha osa oli rikki. Nyt se ainakin on kunnolla pohjassa painettuna imusarjaan kiinni.
                    Viittaiskohan vika tuohon kaasuläpän anturiin? Että oliko se kontaktisprayn suihkiminen jonkinlaista tekohengitystä ko.osalle ja toimi tuolla toimenpiteellä taas sen pari päivää:think
                    Vanha ja uusi osa.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      +1. Kyllä sihahtaa kun nopeasti polkasee esim paikallaan.
                      E39 ja E91
                      • Funki
                        • Aug 2011
                        • 375
                        Tämä kiinnostaisi, että miksi se sihahtaa?
                        e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                        ex.
                        e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                        e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                        e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                        e30 316 -88 (schwarz)
                        • veteraaniseppo
                          • Jul 2008
                          • 1283
                          • Hla-Sjk.
                          Mites toi kaasuläpän asentotunnistin, voiko sitä esim purkaa? Näyttäisi olevan ko.mötikässä jonkinlainen kansi joka on klipseillä yms kiinni itse kuoressa.
                          Tossa tunnistimessahan on joku ihme hahlo tai joku joka loksahtaa itse kaasuläpässä olevan osan kanssa yhteen.
                          Voiko edes tuota osaa ns.kotikonstein korjata vai hankkiiko vaan uuden. Jäi vaan vaivaamaan kun tuon tunnistimen irrotin kaasuläpän vierestä irti ja suihkin kontaktisprayta liittimiin niin auto toimi hetken hyvin.:think Että vika voisi olla siinä ehkä. Ehkä.
                          Niin ja tossa mun omassa tunnistimessa on kaks liitintä, mutten ole löytänyt BMWfans:in kuvista kuin tunnistimen jossa vain yks liitin. Mitä eroa on jos on yks tai kaks liitintä.
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            Siellä on muistaakseni sellainen liukupinta sisällä mikä voi olla kulunut tai vastakappale, joka on ns. jousikuormitteinen voi olla löystynyt tai sitten huonoja juotoksia. Voihan sen availla ja ihmetellä jos sille jotain saa tehtyä mutta harvemmin se uudenveroiseksi tulee kuitenkaan joten jos siellä orkkis osa on vielä paikallaan niin ei muuta kuin uutta tilalle. Tuosta liitin erosta en tiedä mitään mutta voisin veikata että mahdollisesti liittyisi luistonestoon.
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E34 530iA V8 touring
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • atte.o
                              • Jun 2009
                              • 894
                              • haukipudas
                              Voisiko muovinen imusarja ''suhahtaa'' kun virtaus kasvaa äkisti. Sehän kyllä kohisee jonkiverra tyhjäkäynnillä. Lisää ideoita voi heitellä nim. viisi m50:mppiä suhahellu.
                              E61 M-sport
