Bmw 318IS -92
  • bemmi89
    • Jul 2012
    • 34
    Bmw 318IS -92
    Foorumia selattuani en löytänyt mitään selkeää vastaavaa vikaa kuin omassani.
    Elikkä bemari rupes tyhjäkäyntiä humppaamaan lähes 0- +1000rpm ja välillä sammuu ja tämä ilmenee lämpimällä koneella..
    Imusarjan alla ja moottorin takalaidalla olevan lisäilmaventtiilin putsasin, kaadoin bensaa sen sisään ja paineilmalla puhdistin..vähän aikaa kone pyöri normaalisti noin minuutin ja humppaaminen alkoi taas.
    Mikähän mahtaisi olla?
  • Rytinä
    • 137
    • Kylmäoja/Joensuu
    Ilmamäärä mittarin ja läppärungon välisen haitariletku kannattaa tarkistaa/ vaihtaa ensimmäisenä ja muut alipaineletkut
    Ford Fiesta '15
    Bmw E46 320i touring '03
    Suzuki SJ410 '83
    Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
    • bemmi89
      • Jul 2012
      • 34
      Letkut pitäisi olla kunnossa, tarkastin ja suihkuttelin bräkleeniä ympariinsä ja ei löytyny vuotoja.. IMM:n johdon kun ottaa irti niin auto sammuu..? Eikös sen pitäis pyöriä?
      Edit: eihän viallinen lambda voi aiheuttaa tälläistä?
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        imupuolen vuoto siellä on...
        • bemmi89
          • Jul 2012
          • 34
          mikähän lie
          Ei löydy imuvuotoa mistään. Nyt otin imm johdon irti ja ajelin puolisentuntia niin nyt käyttäytyy niin että, matka ajussa kulkee ihan normaalisti vähän kaasua lisäämällä tuntuu että tukehtuu eikä kiihdy kuin hyytyisi, kun lyö kaasun pohjaan niin sitte lähtee vetämään.. Kylmällä moottorilla asia korostuu entisestään.
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Kun tyhjäkäynnillä otat imm:n johdon irti, niin muuttuuko ääni/käynti? Tietääkseni se on paskana jos käynti ei muutu.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Laitappa se IMM johto takas kun kerran käynti muuttui ja alkoi tukehtumaan, eli se ainakin toimii. Lamda voi tosiaan vaikuttaa tuolla tavalla että aaltoilee tyhjäkäynti. Onko kulutus noussut?
              • bemmi89
                • Jul 2012
                • 34
                Eli muuttuu käynti kun ottaa imm johdon irti, eli sen pitäisi olla sillon siis kunnossa.
                Ja tyhjäkäynti on sellaista että humppaa aikalailla ja monesti käy niin pienillä kierroksilla että just ja just pysyy käynnissä pyörii muutaman minuutin ja sammuu. Ajaessa risteyksiin tultaessa useammin sammuu harvoin jaksaa pyöriä.
                Ja kulutuksesta niin, ei hirveää eroa ole ehken litran kaks syö enemmän kuin ennen..
                Jakopää remonttikin varmaan edessä kun kierroksilla pitää pientä `rohinaa` koneesta..kuulostaa kuin ketjunlaahaimet olisivat aivan loppu.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Selvä imuvuoto.
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    Selvä imuvuoto.
                    +1.
                    • bemmi89
                      • Jul 2012
                      • 34
                      ok
                      Eli ruettava vaihtelemaan nuo kaikki letkut ensimmäisenä.
                      Sellainen vielä että kun ottaa liittimen irti tyhjäkäynnin säätömoottorilta nii pyörii tasaisesti vähä reilussa 1000rpm.
                      Ja venttiili kopasta lähtevä (huohotus letku?) menee sinne imusarjan alle etupäähän niin sen kun ottaa irti imusarjasta niin pyörii tasaisesti tyhjäkäyntiä vaikkei tulppaa imusarjan puoleista reikää.
                      • Samu_93
                        • Jun 2012
                        • 154
                        Itellä sama juttu tuon tyhjäkäyntisäätimen kanssa. Kuunteleppa pitääkö sun säädin mitään ääntä kun sammutat virrat autosta? Entä onko sisällä irtonaisia osia? Mulla ainakin helisee koko paska kun sitä heiluttelin kädessä. Epäilen että se on vaan paskana ja sekoittaa tyhjäkäynnin..
                        e36 328 Cabriolet -95
                        e36 318iS Coupe -92
                        e36 325 Coupe -92
                        • bemmi89
                          • Jul 2012
                          • 34
                          joo
                          Eihän siellä mitään imuvuotoa ollut..Lambda pimeänä, nuin matala auto niin kivi varmaan kolohassu sitä melkoinen lommo oli siinä ja yks piuha lähes poikki sekä helis koko paska. Nyt boschilainen lambda paikallaan ja toimii :P
                          Kiitoksia kaikille neuvoista!
                          • D1CE
                            • Aug 2012
                            • 6
                            • Alavus
                            Itellä on juurkin sama vika 320, lambda vika luultavasti kun joku diy mies on asentanut uuden anturin karvaperse liitoksilla, tyhjä käynti tasaantuu heti kun IMM johdon ottaa irti ja jarrucleanerilla yritin ettiä sen jälkeisestä kumiputkesta vuotoja joita ei ilmennyt
                            • Samu_93
                              • Jun 2012
                              • 154
                              mitä mahtaa kumiputket tykätä kliineristä.. jos ei nyt vuoda niin ehkä ens viikolla?
                              e36 318iS Coupe -92
                              e36 325 Coupe -92
