Bmw 318IS -92
  • D1CE
    • Aug 2012
    • 6
    • Alavus
    serkku poika kehu ettei kumiputket ota siitä itteensä, oli samalla tempulla paikantanu omasta rassistansa ilmavuodon mutta jos ne ny paskaksi menee nii pitää hakia sitte uudet kumiputket sinne... ei taida olla minkään laista koti kikkaa millä sais kattottua lambdan toimivuuden (yleismittarilla tai vastaavalla?) vai pitääkö koko autoa käyttää roikan pääs ja kuunnella autosähkömiehen tarina asiasta
    nuuka kun oon nii ei millää viittis
      On kikka olemassa, jännitteen mittaus jostakin piuhasta, paremmin muistava neuvoo.
      • D1CE
        • Aug 2012
        • 6
        • Alavus
        jaaha pitääpä se kattoa ennenku hätiköi pahemmin, ainakaan kun auto oli käynnis ja seilausta harrasti nii ei käyntiin vaikuttanu vaikka lambdan johdon nykäs irti, omat epäammattimaiset epäilyt viittaavat siihen että anturi olis paskana
        • D1CE
          • Aug 2012
          • 6
          • Alavus
          ookkei eli 1. ja 3. tulppien poteroissa oli heiman öljyä, viimeksi kun oli käynti häiriöitä nii öljyt kun putsas pois niin vika katos, öljyä oli silloin enemmän ja käynti häiriö suurempaa (tyhjäkäynnillä sammui, vaikeuksia starttauksessa) vaikuitaisiko näinkin olematon asia seilaamiseen ja päästöjen suuruuteen
          päästöjen suhteen voisi tosin tarkistaa katin jota tuskin koskaan on vaihdettu ja rankaista ratsua katsastus reissulla
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            No tottakai se vaikuttaa. Jos on sytytyskatkoksia, nousee HC varmasti, kun osa bensasta jää palamatta, tai palaminen on epätäydellistä.
            • D1CE
              • Aug 2012
              • 6
              • Alavus
              Lambda
              joo eli lambdahan sieltä vaan oli pimiänä, nyt on uus vaihdettu ja päästöt sillä kuriin ja käynti häiriöt katos, pitäis luultavasti vielä venakopan tiiviste vaihtaa jos sais sen niukan öljyvuodon loppumaan
