e36 "nakuttaa" kiihdyttäessä
  • halo123
    • Feb 2010
    • 14
    • Äänekoski
    Varmaan aika yleinen ongelma, mutta olisi hyvä tietää syytä huoltoon viedessä. Eli kiihdyttäessä etenkin lämpösenä alkaa kuulumaan sellainen nakuttava ääni, tuntuu että pelkääjän puolelta edestä jostain. Ääni kuuluu myös käsijarru päällä kytkintä nostaessa. Kytkin pohjassa tai tasakierroksilla ei kuulu mitään ja käy muutenkin normaalisti. Osaatteko sanoa syytä?
  • Rytinä
    • 137
    • Kylmäoja/Joensuu
    Kiertokangen laakerit menny
    Ford Fiesta '15
    Bmw E46 320i touring '03
    Suzuki SJ410 '83
    Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
    • halo123
      • Feb 2010
      • 14
      • Äänekoski
      kiitos tiedosta. niin vähän arvelinkin. saa nähä kuinka kalliiksi tulee taas, ja riittääkö pelkkä laakereitten vaihto
      • halo123
        • Feb 2010
        • 14
        • Äänekoski
        kumma toisaalta että tyhjäkäynnillä kierroksilla ei tuntus kuuluvan tuota naputusta. no huollossa se sitten selviää. yleensä vaan aina hajoaa auto kun ei olisi rahaa korjata :/
        • Samee
          • 888
          • Valkeakoski
          Juu, älä nyt yhden onelinerin takia sentään ala moottoria purkamaan ja laakereita tilailemaan.
          Mikäs moottori nyt edes on kysymyksessä?
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • halo123
            • Feb 2010
            • 14
            • Äänekoski
            E36 M43 koneella. Tuossa oli kyllä päässyt öljyt niin alas että jouduin litran lisäämään että sai tikun asteikon puoliväliin. Yleensä hyvin sen vuoden ajellu lisäämättä vaikka vähän syönytkin. Oisko ollu että Total öljy sitten kuluu nopeammin. Mutta ei nyt kumminkaa kuivana oo käyny, huonot öljyt tietysti, niinkuin vielä nytkin. no tyhmästä päästä kärsii koko lompakko tai jotain
            • halo123
              • Feb 2010
              • 14
              • Äänekoski
              nii lisäys vielä 316i compact tarkemmin
                • 16580
                Hmm. Pumppu on tod. näk. kuitenkin saanut öljyä koko ajan koska imusiivilä on alimmaisena hyvin lähellä öljypohjan lattiaa eli käänteisenä esimerkkinä nakutus tuskin loppuu vaikka öljyä laittaa yli ylämerkin.
                Huonot öljyt ? Onko Total huonoa ?
                • halo123
                  • Feb 2010
                  • 14
                  • Äänekoski
                  tuskin se sen huonompaa.. tuntui vaan kuluvan jotenkin nopeempaa, tuskin tuo autokaan yhtäkkiä on alkanu syömään.. tarkotin että tässä vaiheessa vuotta kun alkais öljynvaihto olemaan ajankohtainen niin on tietysti jo huonot öljytkin. ei viitsi nyt vaihtaa jos joutuu huollossa kuitenkin poistamaan taas
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Oothan varma, ettei esim. joku sytytystulpista ole löysällä? Muistelen joskus kuulleeni, että sekin aiheuttaa vähän nakutuksenomaista ääntä.
                    • N3m3s1s
                      • Jul 2012
                      • 1
                      • Rauma
                      Omassa (entisessä) m50 koneisessa juurikin tuo vika että tulpat löysässä/eristeet hajalla, ne kun vaihto uusiin niin loppu nakutus
                      • Samee
                        • 888
                        • Valkeakoski
                        Täällä on myös kokemusta löysällä olleen tulpan aiheuttamasta "kolkotuksesta" moottoria rasitettaessa, tässä tapauksessa moottorina oli m50b25.
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        • halo123
                          • Feb 2010
                          • 14
                          • Äänekoski
                          ok. kiitti vinkistä täytyy kokeilla ne vielä. päivällä testasinkin niin ei ainakaan mitään kovin isoa vielä ole. lämpösenä käynnistyy ihan hyvin eikä öljyvaloa vilauttele tai muutakaan. se nakutus vaan vedättäessä, vähän niinku venttiilitki vois nakutella.
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Lainataas tätä topiccia vähä. Eli siis M50-moottori ja rupee kuuluun tiheä "sirittävä" ääni joskus ku ihan viimeset lasissa ajaa eli 200km/h tai 210km/h eteenpäin vitosella:think. En oo koskaan nakutusta kuullu miltä kuulostaa mutta mietin vaan mikä tuo ääni vois olla ku vain tuolloin kuuluu eikä aina silloinkaan. Vaparifiltteri, teholastu ja putkisto, muuten vakio ilman vanosta...
                            E: eli tuntus kuuluvan ku vedättää, ku nostaa kaasun ni loppuu o.O
                            • halo123
                              • Feb 2010
                              • 14
                              • Äänekoski
                              Nyt on sitten tulpat ja öljyt vaihdettu + lisätty joku venttiilien puhdistusaine. Sama ääni "nakuttava" jatkuu vain.. Sen huomasin että kuuluu kiihdyttäessä noin 1500-2000 kierroksilla ja loppuu sitten kun tuon yli mennään. Korjaamolla oli huomannut että pakosarjassa on pieni välys kun pultti kuulema katkennut. Olisiko tuolla sitten vaikutusta..
