E36 kattoluukun säätö?
  • OMN
    • 103
    Kuinka E36:ssa tehdastekoisen sähkökattoluukun säätö suoritetaan? Pitäis saada pari milliä nostettua luukun etureunaa.
  • jakeboss
    • 155
    • hamina
    luukun kiinnikkeistä sitä säädetään.
    etupuolella sivuilla on semmoset pienet torox pultit mitkä pitäis saada auki että sitä etulaitaa pääsis nostaan.
    nosta kattoluukun perä ylös verhoilu pala taakse.
    ja kattot jos sinne sais jotaa torox toolssii välii
    BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
    • silbersix
      • 770
      samaa olen ittekki miettiny.Onko sulla sähköllä vai manuaali?
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • OMN
        • 103
        Sähköllä liikkuu vielä. Pitää suhinaa yli 120 km/h vauhdeissa, häiritsee ikävästi ku ajaa pitkää matkaa...
        • HJP
          • 1282
          Itselläni kantoi luukun kuskinpuoleinen takakulma. Otin koko luukun irti autosta, putsasin ja rasvailin liu´ut ja vaijerit sekä vaihdoin pari osaa varaosaluukusta. myös itselläni suhisi suuremmissa nopeuksissa häiritsevästi.
          Varsin v-mäinen operaatio, erityisesti luukku-osan irroitus/kiinnitys muuhun mekanismiin oli varsin ärsyttävää. Mutta tuli tehtyä, nyt luukku ei kanna mistään nurkasta/reunasta.
          • Ha2
            • 1786
            Mulla taas on sähköluukun vasen takanurkka 2 mm alempana kuin muut nurkat. Ei vissiin pääse muuten säätämään kuin purkamalla koko luukku?
            E61 525d LCI
            • Stargazer
              • Jan 2003
              • 1666
              • Haapajärvi
              Helposti saa päivän menemään kattoluukun säätämiseen. Aikaa menee yllättävän paljon purkamiseen, huoltamiseen ja kasaamiseen.. Eli kannattaa varata aikaa kunnolla hommaan, vaatii myös hermoja enemmän kuin tarpeeksi.. :wink:
              ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
              © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
              © No matter, try again, fail again, fail better!
              • Ha2
                • 1786
                Sitten varmaan on mun ranskalaisilla hermoilla parempi ajella vaan menemään niin kauan ku vesi alkaa tulemaan sisälle.
                E61 525d LCI
                • Frendiz
                  • 501
                  Itellä tuntuu kans jäävän luukun takaosa hieman alemmas, Mitään haittaa en ole löytänyt, mutta jos sitä kerta saa säädettyä, niin kaitpa se pitää säätää...
                  BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                  EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                  "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                  • HJP
                    • 1282
                    Mulla oli auto viikon hallissa, tosin siitä kattoluukun parissa arviolta vaan 10tuntia. Hyvä sitä on laitella, kunhan on paljon tilaa osille, ja hyvä pöytä mille ton koko luukkuhässäkän saa laitettua, se ei kuitenkaan ole hirveän kevyt.
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      Mulla on tuollainen sähköluukku kanssa. Ei ole ennen ollut e36:sta missä on luukku. Kaiken järjen mukaan tuo on kaksi toiminen eli kelautuu kokonaan sisään ja sitten takapää nousee ylös. Luukku kelautuu kyllä komeasti sisään mutta ylöspäin vain vähäsen ja sitten vetää jumiin. Onko ollut muilla samaa ongelmaa? Joutuuko koko luukun ottaa irti?
                      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                      • pmtk
                        • 1561
                        • Iisalmi
                        Olisko tästä jollain tarkempaa vinkkiä vaikka esim kuvien kera? Koetin searchillä etsiskellä, mutten E36:seen löytänyt.
                        Vaihdoin kattoon kiinni tulevan tiivisteen kun entinen oli niin huonossa hapessa ja vettä tuli sisään (tyhjennysputket on kyllä auki). Nyt näyttää olevan muuten hyvä, mutta luukku ei mene ihan kiinni (jää muutaman millin katon tason alapuolelle edestä ja takaa). En tiedä, vuotaako kun ei oo rankkasateita ollu.
                        Eli, saanko säädettyä niin, ettei tartte luukkua irrottaa? Vai pitääkö kenties vaihtaa jotain osaa? Kyseessä on E36 sedan sähköluukulla.
                        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                        • Max
                          • Mar 2003
                          • 994
                          • Kotona
                          Jossain olen nähny kuvallisen esityksen tuosta kattoluukun säädöstä. Se oli joku ulkomaalinen sivusto, jossa oli ohjeita muidenkin huoltotoimenpiteiden suorittamiseen... Mut eipä sitä tähän hätään sit löydä
