Kuinka E36:ssa tehdastekoisen sähkökattoluukun säätö suoritetaan? Pitäis saada pari milliä nostettua luukun etureunaa.
					E36 kattoluukun säätö?
luukun kiinnikkeistä sitä säädetään.
etupuolella sivuilla on semmoset pienet torox pultit mitkä pitäis saada auki että sitä etulaitaa pääsis nostaan.
nosta kattoluukun perä ylös verhoilu pala taakse.
ja kattot jos sinne sais jotaa torox toolssii väliiBMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
samaa olen ittekki miettiny.Onko sulla sähköllä vai manuaali?E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
Itselläni kantoi luukun kuskinpuoleinen takakulma. Otin koko luukun irti autosta, putsasin ja rasvailin liu´ut ja vaijerit sekä vaihdoin pari osaa varaosaluukusta. myös itselläni suhisi suuremmissa nopeuksissa häiritsevästi.
Varsin v-mäinen operaatio, erityisesti luukku-osan irroitus/kiinnitys muuhun mekanismiin oli varsin ärsyttävää. Mutta tuli tehtyä, nyt luukku ei kanna mistään nurkasta/reunasta.
Helposti saa päivän menemään kattoluukun säätämiseen. Aikaa menee yllättävän paljon purkamiseen, huoltamiseen ja kasaamiseen.. Eli kannattaa varata aikaa kunnolla hommaan, vaatii myös hermoja enemmän kuin tarpeeksi.. :wink:ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
© Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
© No matter, try again, fail again, fail better!
Itellä tuntuu kans jäävän luukun takaosa hieman alemmas, Mitään haittaa en ole löytänyt, mutta jos sitä kerta saa säädettyä, niin kaitpa se pitää säätää...BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Mulla oli auto viikon hallissa, tosin siitä kattoluukun parissa arviolta vaan 10tuntia. Hyvä sitä on laitella, kunhan on paljon tilaa osille, ja hyvä pöytä mille ton koko luukkuhässäkän saa laitettua, se ei kuitenkaan ole hirveän kevyt.Originally posted by StargazerHelposti saa päivän menemään kattoluukun säätämiseen. Aikaa menee yllättävän paljon purkamiseen, huoltamiseen ja kasaamiseen.. Eli kannattaa varata aikaa kunnolla hommaan, vaatii myös hermoja enemmän kuin tarpeeksi.. :wink:
Mulla on tuollainen sähköluukku kanssa. Ei ole ennen ollut e36:sta missä on luukku. Kaiken järjen mukaan tuo on kaksi toiminen eli kelautuu kokonaan sisään ja sitten takapää nousee ylös. Luukku kelautuu kyllä komeasti sisään mutta ylöspäin vain vähäsen ja sitten vetää jumiin. Onko ollut muilla samaa ongelmaa? Joutuuko koko luukun ottaa irti?Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
Olisko tästä jollain tarkempaa vinkkiä vaikka esim kuvien kera? Koetin searchillä etsiskellä, mutten E36:seen löytänyt.
Vaihdoin kattoon kiinni tulevan tiivisteen kun entinen oli niin huonossa hapessa ja vettä tuli sisään (tyhjennysputket on kyllä auki). Nyt näyttää olevan muuten hyvä, mutta luukku ei mene ihan kiinni (jää muutaman millin katon tason alapuolelle edestä ja takaa). En tiedä, vuotaako kun ei oo rankkasateita ollu.
Eli, saanko säädettyä niin, ettei tartte luukkua irrottaa? Vai pitääkö kenties vaihtaa jotain osaa? Kyseessä on E36 sedan sähköluukulla.E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
