E36 etupään alatukivarsien takapuslat
  • JKK
    • 2391
    • Uusimaa
    Tarttisi uusia autoon ne kuuluisat etupään alatukivarsien takapuslat, joita monet vaihtavat myös powerflexeihin, ja usein myös niihin M3:n epäkeskoihin. Nykyiset on aivan vakiot, joissa reikä on keskellä.
    Onko kukaan tehnyt "on the road"-analyysiä eri puslatyyppien vaikutuksesta ajettavuuteen? Olisiko vakiomallinen Meylen M3-epäkesko paras komromissi tarkkuuden ja mukavuuden väliltä? Lisääkö vastaava powerflex-epäkesko jo liikaa rattiin tulevia tärinöitä? Aimmasta Alpinastani jäi sellainen vaikutelma, että epäkesko Powerflex teki jo vähän epämukavan fiiliksen ajoon. Mitkä on fiilikset muilla?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • -TM-
    • Dec 2008
    • 208
    • Nurmes
    Mitä tarkoitat tuolla epäkeskolla? jokin aika sit omaan e36 vaihdoin powerflexit ja niissä oli kyllä tukivarteen tuleva reikä keskellä.
    Vanhat puslat minulla oli ehjät mutta ajan saatossa menneet aika veltoiksi, ajotuntuma parani huomattavasti powerflexeillä ja vetely rauhoittui.
    Mitään epämukavia puolia en ole noista vielä löytänyt joten ei voi kuin suositella
      Epäkesko eli m3-tyyppinen powerflex, löytyy mm. valmistajan sivuilta.
      • JKK
        • 2391
        • Uusimaa
        Niin, eli M3:ssa käytetään ns. epäkeskoa puslaa, jossa läpitulevan tukivarren reikä on toisessa reunassa. 316-328-malleissa ko. reika on keskellä puslaa.
        Onko kukaan huomannut mitään erikoisempaa eroa ajokäyttäytymisessä epäkeskopuslilla verrattuna tavallisiin? Epäkeskoissahan Caster-kulma muuttuu jonkin verran positiiviseen suuntaan. Mikä vaikutus tällä on? Joku sporttisuuteen liittyvä syyhän siinä on oltava, koska M-vehkeissä epäkeskot on tehdasvakiona.
        BMW E39 530iA Sedan
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Juuri ruuvasin omaani epäkeskopuslat (strong flex SH80) ja M3 3.2 yläpäät. Epäkeskopuslat toivat pyörää varmaan sentin eteenpäin. Tuolla setupilla mun caster on jotain 6 luokkaa. M3 3.2 caster taitaa olla päälle seiskan. Kyllä noilla puslilla tärinät välittyy jo rattiin. Ei pahasti, mutta kyllä sen huomaa varsinkin moottoritienopeuksissa. Mä ottaisin ne alkuperäiset epäkeskopuslat. Umpijöötiähän nekin on, mutta saattaisivat olla vähän pehmeämmät. Kaikissa M3 malleissa ei taida tuota epäkeskoa olla vai onko? Ainakaan niitä epäkeskeisiä yläpäitä ei ole kuin luppupään e36 m3:ssa. Yleinen konsesnsus on kai niin, että casteria ei voi olla liikaa. Suuntavakautta se ainakin tuo. Omasta mielestä ohjaus myös palauttaa tehokkaammin pyörät keskiasentoon.
          Tästä tarkkaan tihrustamalla saattaa huomata, että pyörä on lähempänä lokarin etureunaa, kuin takareunaa.
          • JKK
            • 2391
            • Uusimaa
            Ensiksi on sanottava, että kylläpä on pirun nätti Compacti! On kuin karamelli.
            Sitten asiaan... Mitkä ihmeen M3:n yläpäät? Onko M3:ssa jotenkin poikkeavat tuennan yläpäät? Eli tarkoitatko tällä iskarien yläpäitä? Millä tavalla ne poikkeaa tavallisesta? Tuon kommenttisi perusteella taidan siis tilata ne vakimallisen Meylen epäkeskot, jotta mukavuudelle jäisi vähän sijaa. Kyllä se kumi ympräillä hieman vaimentaa värinää. Eikös ne ole suoraan prässättävissä vakiomallisiin aihioihin?
            Jos joku vielä ihmettelee, mistä on kysymys, niin tässä yksi havainnekuva:
            BMW E39 530iA Sedan
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Juu, niissä on erilaisia yläpäitä. Täällä vähän tarinaa omasta projektista.
              • JKK
                • 2391
                • Uusimaa
                http://jakoavain.wordpress.com/2012/...aremppa-tehty/
                No perhana, niinpäs on. Mitenkäs tuollainen on jäänyt kokonaan huomaamatta, vaikka E36:sia on ollut useampia kuin kädessä on sormia...
                Kun kattoo tätä kuvaa:
                E36 M3:n iskari
                Riittääkö pelkästään tuo osa numero 1. hankinta? Sopiiko sen alle tuleva jousilautanen (osa 8.) vanhasta normiautosta? Vai onko niin erilainen että tarvitsee sekin tilata?
                BMW E39 530iA Sedan
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  Kyllä ne varmaan riittää. En oo vakiotolppiin laittanut, mutta en näe mitään syytä, miksi ne eivät sopisi. Pelkät yläpäät muuttavat casteria niin paljon, että iskarin ylämutteri jää melkein iskaritornin alle piiloon. Voin napata jossain kohtaa kuvan, niin asemointi selviää paremmin.
                  Edit:
                  Ei hemmetti, niitä on näköjään kolmea eri sorttia. Perus malli, pelkkää casteria lisäävä malli ja camberia korjaava/casteria lisäävä malli. Bongasin täältä:
                  So the final chapter to the suspension overhaul includes swapping out the strut mounts for reversed 96+ M3 mounts. Throwing the sway bar bac...
                  Toi X-rauta menee kyllä ostoslistalle. Haluan sen vanhemman symmetrisen mallin, vaikka se aiheuttaakin sotkua öljynvaihdossa.
