e36 320 imusarjan vaihto
  • elliV
    • Apr 2010
    • 41
    • Ylöjärvi
    Sopiiko 325 m50 koneen imusarja tuollaseen 320 m50 coupeen? Onko mitään hyötyä/järkeä?
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Sopii muttei ole mitään järkeä/hyötyä.
    E61 M-sport
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      on siinä sen verran hyötyä et tehoja tulee vähän enemmin mut alakierroksien vääntö vähän häviää,oma mielipide että kannattaa jos meinaa tehdä koneelle muutakin.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Onko tämä vain puhdas mielipide vai onko sulla heittää jotain kovaa faktaa väitteesi tueksi?
        Vanha Uuden liiton mies...
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 300
          muistaakseni alkupään 2.0 ja 2.5 sama imusarja mut myöhemmässä vuos mallissa 2.0 sarja muuttuu ahtaammaksi, siis m50 koneissa. m52 sit kaikissa ahas sarja johon saa tehoja vaihtamalla ton m50 koneen imusarjan, mut ne väännöt voi vähän hävitä.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Väärin.
            M50B20-moottoreissa on kaikissa sama imusarja. 325i:n M50B25-moottoreissa on kaikissa se isompi kanavainen imusarja. 525i:n M50B25-moottoreissa on alussa käytetty samaa isokanavaista imusarjaa, mutta 2/92 lähtien imusarja on ollut pienempikanavainen M50B20-moottoreissa käytetty. 525ix:ssä on käytetty valmistuksen alusta loppuun asti isompikanavaista sarjaa.
            Tuosta M52-sarjasta kannattaa muistaa se tosiasia, että kyseistä imusarjaa on käytetty siis myös E36 320i:n M52B20-moottoreissa, jollaisilla ajettiin ennen vuosituhannen vaihdetta Suomessa menestyksekkästi Sport2000-sarjaa. Sarjan säännöt olivat melko tiukat ja sallivat vain vähän N-ryhmän tasoa kovemman viritysasteen. Autoissa oli siis käytettävä alkuperäistä imusarjaa. Silti mm. Bemarin koneista saatiin ulos yli 200 hevosvoimaa. Sen aikaiset jutut puhuivat jopa noin 230 hevosvoimasta.
            Eli M50B20-moottoriin tuskin tulee ilmaisia hevosvoimia vaihtamalla siihen M50B25-imusarjaa ottaen lisäksi huomioon sellaisen seikan, että B25-imusarjassa on kanavat suuremmat kuin B20-imusarjassa, eivätkä virtauset ainakaan parane ilman kannen kanavien oikeaoppista työstämistä. Itse en ainakaan usko apua olevan, ennen kuin näen mitattua faktaa asiasta.
