Moottorinvaihto 2,5:stä 2,8:ksaan
  • bolsevik
    • Dec 2010
    • 31
    Eli M52B25 (96) tilalle ois tarkotus saada vastaavanlainen M52B28 moottori niin mitä tässä tarttee muuta vaihtaa ? käykö esim moottorinohjausyksikkö vai pitääkö vaihtaa? Tai jos laittaa uudemman tuplavanoksella olevan, miten iso homma siinä? Onko kukaan suorittanu tämmösiä toimenpiteitä
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 296
    mulla on single vanos m52 toteutettu m50 2.0 siemensin ohjausyksiköllä ja apulaitteilla. tolla satsilla saat m52 vörkkii ilman modauksia. jos boschin motronicilla yrität nii menee vaikeeks ku joudut imunokka akselii ja dampperii vaihtaa. m52 omal siemensin sähköil menee kans vaikeeks ku käynnistyksen esto ja jtn muutakin.
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Kyllä se helpoiten vaan menee sillä että laitat sinne B28 boksin ja synkkaat testerillä ajoneston, mekaanisesti bolt-on.
      Tuplavanos on aikalailla isompi homma eikä onnistu jos ei osaamista ole reilummin.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Korimallistahan tässä ei puhuta..E36:ssa käynnistyy ilman synkkauksiakin.. E39 lienee synkki paikallaan.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Sama ajonesto M52 koneessa on E39:ssä ja E36:ssa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • intfreak
            • May 2003
            • 2966
            • Uusikaupunni
            Kokemuspohjalta?
            1/95 alkaen e36:ssa on EWS2 jossa on ISN koodi. Ihmettelisin jos ei muka tarvis synkata
            N62 Money Spender Club
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Ei tunnu toimivan samalla tyylillä..
              Originally posted by intfreak View Post
              Kokemuspohjalta?
              Kyllä..Tällainen ollut jossa kone kävi iloisesti vaikka ajonesto ei ollu synkattu..Vm 98 kottero oli..
              Vastaava ollut myös M43 koneella olleessa -98 E36:ssa..
              E39:ssä onkin sitten joutunut synkin tekeen.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Pazi88
                • 11069
                Niin ja ottamalla purkuvehkeestä ews boksin ja avainsirun niin homma on pelkästään bolt-on. Synkkaus onnistuu DIS:llä jossa on suoraan sync DME-EWS kohta codingin alla.
                Enkä kyllä ihan äkkiseltään että ilman synkkailuja onnistuis, ellei sit jotain patentteja ole tehty.
                Mut sama boksi pitäs olla kaikissa m52 koneisissa: realoem Kartat sit eroaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Tuo mustattu lienee osoitettu minulle, korostan kone heitetty paikalleen DME:n kera, avaimesta käymään ilman synkkejä
                  "Patenttihan" hommaan muistaakseni on suhteellisen helppo, yksi johto poikki ja muistin mukaan siihen +12v niin käyntiinlähtö lupa on aina..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Ei onnistu EWS2:ssa joka löytyy M52-moottoreista.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Noh, kun en jaksa väitellä..Mutta hyvin nuo pelit on jo monta vuotta käyny.
                      Edit: niin tosiaan tarviihan siinä ews:n "oma" avain olla..Mutta DME saa olla kyllä ihan mitä vaan
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Onko siis näin? Eli jos autoon on vaihettu nyt m52b23 -> m52b28 ja tuo 2.8 ecu niin saako tuon synkattua softalla auton alkuperäisen ews2 purkin kans?
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • swox
                          • Apr 2005
                          • 707
                          • Kokkola
                          Yllä olevaan kysymykseen haluaisin myös vastauksen.
                          Myös sellainen asia askaruttaa että jos auto johon tekniikka laitetaan niin siittä löytyy luistonesto ja purettavasta ei.
                          Luonnollisesti mo. purkki otetaan purkuautosta mutta saako tähän "uuteen" tekniikkaan pelittään luostonestoa?
                          Mitä eroja muuten M52B25 ja B28 välillä on?
                          Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
                          Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
                          E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          : orava: connection
                          -Kokkola connection-
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            olikohan et suuttimet ja isku on eri?:think ja tietenki ohjelma. sitte putkisto tietenki on erinlainen
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • Pazi88
                              • 11069
                              Nuopa ne taitaa olla erot (luonnollisesti männät yms. on kans erit), mutta realoemista voi helposti vertailla.
