E36 Hella/In-Pro/FK valotehot?
  • 0u†Law
    • 944
    #31
    Originally posted by Jaagi
    siis koskeeko teidän mielestä tämä inpro:n huono laatu kaikki heidän tuotteensa? Itellä inpro:n etuvilkut ja mielestäni ihan ok laatua. Kyselen nyt koska pitäis saada uudet TAKAVALOT E36:een ja inpro:ta olin ostamassa, Fk ja Sonaria on jo testattu ja voi vittu että oli paska tavaraa. Fk rupes vuotamaan niin helvetisti parin kuukauden jälkeen valoissa oli yhtäkkiä noin viisi cm vettä. Sonarissa tiivisteet oli valmiiksi irti :?
    Mulla on InPro:n (miten toi nyt kirjotetaankaan) takavalot. En tiedä koska ne on autoon laitettu, mutta mitään ongelmia ei mulla ole ollut. Mitä nyt tiiviste ehkä vähän repsottaa, ja toinen puoli on muutaman millin eri asennossa kuin toinen, mutta se saattaa ehkä johtua huolimattomasta asennuksesta. Pitääkin ottaa pois ja tutkia. Uusia takavaloja ostaessa kannattaa muuten huomioida yhteensopivuus Check Controlin kanssa, siis jos autossa sellainen on.
    Onpas noita takavaloja muuten E36:een tosi paljon tarjolla (esim. http://www.autovaruste.net/valot/valobmw.htm ). Noi LED-valot on vähä hassut, mut noi FK:n "hopeat takavalot" E36 coupeen olis aika makeet. :shock:
    • -94 cabrio
      • 37
      #32
      Mitäs varten fk:n etulamppujen mukana tulee johtosarja ja siinä on rele...Tuntuu toimivan ilman niitäkin???
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        #33
        Originally posted by Customi
        Edelleen sitä mieltä että paskat on paskat! Valoteho äärimmäisen huono, ellei modaa niistä xenoneja niinkuin Calypso! Ja kannattaa ostaa vaikka akvaariokaloja niiden rinkuloiden seuraksi, sillä se ois tosi tuningia! Meinaan vaikka kuin oon tiivistänyt InProita uudestaan ja uudestaan ,ne on aina huurussa ja täynnä vettä! Ja meinasipa palaa koko auto mokomien vinkuintialaisten käkättimien takia!
        EI IKINÄ ENÄÄ IN PROTA PISTE
        uudet hankinnassa kunhan saa muut modaukset päivitettyä ajantasalle
        Been there done that... "InPro"(In progress?) Etuvalot kisko ihan homona nestettä sisään, joka saatanan pesussam ja joka ikisenä vesikelinä.... Samaa vikaa oli takavaloissa. Takavalot sain umpeen sellasella "marine" liimalla...Etuvaloja en koskaan.... Nyt on takana uudes FK:t ja ihan helv*in paljon paremmin tehdyt. Eteen pitänee hakea hellaa...
        No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          #34
          Pitipäs taas kaivaa tämä aihe esiin!
          aloitetaan nyt vaikka huutamalla Pe***le! On noi Inprot vaan niin heikkolaatuisia, että ei voi edes uskoa.
          Eli. Huomasin tässä toissapäivänä että TAAS vaihteeksi oli toinen ajovalopolttimo palanut. Tänään sain viimein aikaiseksi hakea uudet kun kävin tankkaamassa, mutta kun purkasin sen kotelon siitä takaa pois, yllätyksekseni huomasin että vika ei todellakaan ollut polttimossa.
          Koko vitun johto joka tulee polttimolle oli sulanut paskaksi. Aloin tarkistamaan tarkemmin muitakin johtoja ja kaikissa sama juttu. Johtojen eristäväkuori oli kovettunut ja rapistui pois kun hieman kosketti. Osa johdoista oli ihan sulaneita, lukuunottamatta enkeleille meneviä, jotka johdotin uusiksi heti alkumetreillä,koska taiwanin poika oli toisesta umpiosta sen unphtanut kokonaan.
          perkele :!:
          Eli mun kohdalle on ainakin sattunut todella paskat yksilöt. Aluksi toisesta puuttui siis kokonaan yksi johto. Seuraavaksi toinen otti jo miehekkäät savut kun enkeleille menevä ihmeellinen releboxi otti ja löi liekkeihin. Kyseessä siis juuri se puoli jota en aluksi korjannut samanlaiseksi kuin toista josta johto puuttui. Onneksi huomasin tapahtuman ajoissa.
          Nyt on siis taas ollut jonkinlainen nuotio siellä sisällä :?:
          Kaiken tämän lisäksi nuo on niellyt varmaan 4paria H1siä ja puolimiljoonaa engeleyes polttimoa, koska noi tärisee aivan perkeleesti. Ja kuten aiemmin todettu valoteho on parempi jopa tuikkukynttilässä sekä korkeudensäätö toimii lähinnä manuaalisesti vain ja ainoastaan kun purkaa umpion enkelienpolttimon vaihtoa varten. Unohtamatta uima-allas ominaisuutta sekä vilkkujen istuvuus ongelmia.
          kaiken tämän jälkeen voin rehellisesti sanoa että kyseiset ovat täyttä paskaa :!: tai no... nyt kun ne on kokonaan uudelleen rakennettu niin ne saattaa toimia hetkellisesti. Silti harmittaa kun hävitin ne vakio umpioihin rakentamani enkelit :(
          www.customworksfinland.com
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #35
            mutta onko kellään tietoa FK enkelivaloista????
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Jarkki-
              • 164
              #36
              kumma jotta inprot on saanu tyyppihyväksynnän (vai onko?) kun tollalailla virtajohto ongelmiakin jne.
              Mutta tosiaan vois tässä päivittää ajovalot kun meni ton alkuperäisen lasikin kiveniskeymästä rikki (sekin taitaa maksaa yli 100e Bosh).
              • Max
                • Mar 2003
                • 994
                • Kotona
                #37
                Nostetaan tällainen mörkö taas pöydälle 8)
                Eli onko kenelläkään kokemuksia nuista FK:n enkelivaloista :?: Kannattaako niiden hankkimista edes harkita vai onko parempi et suoraan ostaa hyvä laatuset ts. Hellan enkelit :?: Olen yrittäny etsiä nuista FK:sta enemmänki muiden kokemuksia mut eipäs ole oikein löytyny :?
                • Kilpuri
                  • 831
                  Itseänikin kiinnostaisi FK:n laatu/ominaisuudet. Olisiko kellään kuvaa autosta mihin kyseiset valot on asennettu?
                  Itse haluasin enkelini sinisiksi (kuten autokin) joten onko värillisten enkeleiden saaminen mahdollista vain InPron "paskalaadulla".
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • JaskaH
                    • 227
                    • Nakkila
                    #39
                    Siinä olis FK:t.Ollut paikallaan kolme kuukautta eikä valittamista.
                    G60 , F15 , F10 , E39
                    • BMW M3 Coupe -93
                      • 283
                      #40
                      [quote="Calypsocoupe"]Olisin varmaan itsekin ostanut nuo Hellat paremman laadun ja valotehon takia, mutta kun ne näyttää ihan Skodan valoilta...
                      Käykää kattoos mun autoo. Ei mun mielestä näytä miltään skoodalta.. -melkein itkee-
                      Pimeällä todella härskin näköiset ja nuorentaa vanhaa autoa usealla vuodella...
                      Mut näähän on näitä makuasioita. Sopivuus riippuu tietysti auton väristä. Laatu (lue hinta) on paljon suurempi kuin kilpailijoilla.
                      Kromisten enkeleitten kans on must ostos kromiset vilkut. Itsellä olis tarkoitus vielä laittaa kromiset sumarit niin blink blink.
                      Näitä hellan enkeleitä saa myös xenoneina. Tosin en oo varma hyväksytäänkö niitä tääla suomessa. Ja hintakin pomppaa.
                      In memoriam:
                      BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
                      http://www.minunauto.com/?8813
                      • Jamppa
                        • 387
                        • Kerava
                        #41
                        Itselläni on ollut reilun kuukauden FK:n enkelit ja sumarit keulalla, ja täytyy kyllä sanoa että täysin tyytyväinen ei voi olla. Koko ajan joku valoista vetää kosteutta puoleensa, ja nyt en tarkoita vain pesun jälkeisestä hetkeä. Valoteho on sen sijaan mielestäni huomattavasti alkup. parempi. Olen juuri ollut yhteydessä myyjään, jolle lähetin kuvia valoista. Saas nähdä mitä tuumaavat.... :|
                        • Max
                          • Mar 2003
                          • 994
                          • Kotona
                          #42
                          • Kilpuri
                            • 831
                            Jaahans, Itse olen nuita FK:n valoja kanssa "harkitsemassa" ja myyjältä kyselin takuuta yms. erityisesti kosteusongelmat kiinnostivat. Väitti että FK:n valot on "hengittäviä" eli kosteutta voi sisään tulla, mutta PITÄISI haihtua myös pois!! Mutta jos valoon tulee "akvaario" niin takuun pitäisi korvata... :roll:
                            Mene tiedä...
                            Now: 525xd -09
                            Ex: 330d -07
                            Ex: 328i -96
                            • Jamppa
                              • 387
                              • Kerava
                              #44
                              Juu, näyttäs olevan kosteutta enemmän ku tarpeeksi... Onkos nuo sumaritkin ottanu kosteutta sisäpuolelle? Näyttää ainaski tuossa kuvassa ihan siltä.
                              Onkos Hellan angeleiden kaa ollu vastaavanlaisia ongelmia?
                              Kyllä nuo sumaritkin hikoilevat ihan samalla lailla.... :(
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #45
                                Kyllä noissa valoissa on musta suht suuri sukunäkö Octavian tuikkuihin :wink:
                                Esim: http://www.rsportscars.com/foto/08/o...hert_front.jpg
