E36 Hella/In-Pro/FK valotehot?
  • oinas
    • May 2003
    • 102
    Tässä harkinnassa ajovalojen päivitys noihin angel eyes -versioihin.
    Täällä pohjoisessa kun tuota valotehoa tarvitaan, niin mietityttääkin lopputulos. Eli hyvän näköiset ovat, mutta näkeekö niillä ajaa..
    Hellan version luulisi olevan laadukas, mutta mites In-Pro ja FK?
    Eli kokemuksia kaivattaisiin, paraniko vai huononiko näkeminen
    vaihdon jälkeen??
  • Customi
    • Jan 2003
    • 1747
    • Kymenlaakso
    Henkilökohtainen mielipide on että laadusta kannattaa maksaa! Itse ostin nuo inprot ja niiden laatu on kyllä mitä on!
    Jopa paremmat tuli, kun kasasin aiemat enkelit, eestistä tilaamilla rinkuloilla!
    www.customworksfinland.com
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15406
      • Ajamisen Iloa
      Erittäin hyvä kysymys. Saman askeleen olen itsekin ottamassa. E36 valot ovat ainakin vakiona aivan turhat kun ei niillä nää kuitenkaan mitään.
      Pitääkö harkita niitä xenoneita sittenkin, mut saako ne katasatettua, hmm hmm hmm...
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Olisin varmaan itsekin ostanut nuo Hellat paremman laadun ja valotehon takia, mutta kun ne näyttää ihan Skodan valoilta... In-Prot on kyllä aika hanurista laadultaan, muut samanhintaiset tuskin poikkeaa kauheasti.
        Valoteho orginaaleihin Boschin umpioihin kasvoi aavistuksen, noissa on kyllä minusta huonompi kuvio ja häikäisevät vastaantulijoita enemmän. Referenssiluku oli pykälää pienempi kuin orginelliumpioissa, joten voipi olla että valotehon lisäys tuli uudemmilla osilla. Mutta polttimoina +30 Philipsit ja olen tyytyväinen valotehoon.
        • ahiltune
          • May 2003
          • 747
          • Åbo
          Mulla on sama setti ku calypsocoupella ja oon ihan tyytyväinen. Eipä noilla "perinteisillä" saa millään sellasta xenon valon voimaa...
          Ne hellat näyttää tosiaan ihan ford focukselle...
          No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
          • miksonite
            • Jan 2003
            • 648
            • 09
            itselläni hellan angel eyessit ja hyvin näkee
            Originally Posted by r.w.
            - Ei uskonto ole geneettinen, vaan puhtaasti älyllinen kehitysvamma ja täysin henkilökohtainen valinta.
            F10 535i M-Sport
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11829
              hmmm...perjaatteessa jos umpiot on samat, heijastinpinta saman kokoinen sekä muotoinen ja polttimot samat ni ei kyllä pitäs hirveetä eroja valotehossa ollakkaan....
              • Customi
                • Jan 2003
                • 1747
                • Kymenlaakso
                No mutta kun ne ei ole aivan samanlaiset! Valotehoja en ole päässyt vielä vertaamaan, koska auto on työnalla! Ainoa mitä olen ihmetellyt on InPron huono laatu! Tai onko se nyt ihmettelemistä, sillä halvalla ei saa hyvää...
                Hogi tai joku viisaampi voisi kertoa tyhmälle mitä ne kaksi pientä mustaa boxia siellä sisuskaluissa on? Relekkö??? mitä varten???
                Meinaan ei toisessa umpiossa pala kuin yksi rinkula! ja mittaillessa totesin että virta häviää johonkin siihen valumuoviin upotettuun pieneen boxiin???
                jota ei viitsisi alkaa kuopimaan sieltä v***n valumuovista ylös. :(
                Muutenkin täytyy todeta että on kyllä todella lapsityövoimalla tuotettuja vehkeitä nämä!
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Älä nyt vielä manaa laatua, et ole ajanut niillä vesisateessa Muista laittaa levänestoainetta sinne sisälle
                  Saatko laitettua kuvaa? Musta ainakaan mulla ja Hogilla ollut kuin joku haaroitus siellä sisällä, en muista tarkempaa rakennetta mutta muistaakseni aika v*ttumainen kun niitä ähelsin.. Siinä vika oli kun omista pimeni yksi rinkula puolen tunnin kiinniolon jälkeen
                  Pistä vahinko kiertämään ja laita E39 lamput keulille saman tien :!:
                  • Customi
                    • Jan 2003
                    • 1747
                    • Kymenlaakso
                    Joopa joo! sovittelin itseasiassa E39sin lamppuja tohon mutta täytyisi sitten muutella hieman enemmälti tota keulaa, ja tuntuu että hommaa riittää nyt aluksi tossa keulassa ja perässä ihan riittämiin!
                    mä yritän ottaa kuvan teille noista sisuskaluista,niin pääsette opastamaan mua!
                    Mutta vielä kerran totean että halvalla ei saa hyvää. :!:
                    • late
                      • Sep 2002
                      • 2881
                      • Espoo Siti
                      hellan valoissa pitäis kyllä olla paras valoteho noista merkeistä.
                      oon ite duunissa hellan maahantuojalla ja joskus tuli lueskeltua esittely niistä uusista angel eysseistä ja niissä sitä valotehoa oli ainakin parannettu.. mutta ne ei munkaan mielestä mitkään kovin hienot ole :(
                      Kikkeliskokkelis
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11829
                        onhan sulla koko talvi aikaa! :wink:
                        E39:n faceliftatut etuvalot vaa kiinni ni ei kyllästy niin nopeesti :P
                        • oinas
                          • May 2003
                          • 102
                          Mites nuo FK:n tekemät..
                          [url]http://www.duw.de/shop2002/(xhksol32r1jgt045rv2hf3n0)/detail_view.aspx?ID=1021443
                          Eli tuolla DW:n sivuilla olis tuollaiset myynnissä (299 eur).
                          Onko FK:n laadusta kokemuksia?
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            oottako laittanut paksumpia virta kaapeleita valoille sekin kuulemman auttaa pirusti kun nykäsee jotku 6mm2 kaapelit valoille ja kunnon kalliit hehkut eikä mitään 1€ 2kpl hehkuja... :juo
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • jeps
                              • 1986
                              Kukas suomes myy noit in-prota? :?
                              Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
