lämppäri ei lämmitä? 320i coupe e36
  • depsnine
    • Oct 2012
    • 7
    Missähän vikaa. bmw 320i coupe e36 lämmitin ei ei lämmitä? automaatti ilmastointi tuossa on. Vaihdoin etuvastuksen, mutta ei se silti lähtenyt lämmittämään.? vm 95
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Vesiventtiilit jumissa?
    • depsnine
      • Oct 2012
      • 7
      Mistähän kyseisen homman voin tarkistaa? :o
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        eikö se puhalla vai eikö se vaan puhalla lämmintä?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • depsnine
          • Oct 2012
          • 7
          Puhallin toimii joka asennossa 1-4, mutta ei tule kuin kylmää ilmaa... sama vaikka kuinka vääntää noita lämpöjä kovemmalle niin kylmää vain tulee.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            ensimmäisenä katsot onko jäähdytin nestettä riittävästi. Jos ei niin lisää ja kunnollinen ilmaus. Jos vaikka onkin niin silti kannattaa kokeilla ilmata ennen muita operaatioita. Kun nestettä oikea määrä ja ilmattu ja ongelma ei poistu niin voisi ruveta tutkimaan vesiventtiiliä tai vesipumppua.
            • depsnine
              • Oct 2012
              • 7
              Juuh, no vasta vähänaikaa sitten kun termostaatin+kotelon vaihdoin niin siinä samalla syylärin putsasin ja laitoin uudet nesteet. eli en usko että ongelma siinä olisi :/
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                nii et usko mutta kannattaisi varmaan silti nyt katsoa nuo edellä mainitut asiat. Kuinka kauan aikaa tuosta termari/nesteiden vaihto operaatiosta on ja puhaltiko lämmintä välillä vai ei? Ilmaa siellä on melko varmasti luulen. Mutta en toki voi varma olla.
                • Korvapuusti
                  • Oct 2012
                  • 9
                  • pirkanmaa
                  ilmalukko!
