Missähän vikaa. bmw 320i coupe e36 lämmitin ei ei lämmitä? automaatti ilmastointi tuossa on. Vaihdoin etuvastuksen, mutta ei se silti lähtenyt lämmittämään.? vm 95
lämppäri ei lämmitä? 320i coupe e36
eikö se puhalla vai eikö se vaan puhalla lämmintä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
ensimmäisenä katsot onko jäähdytin nestettä riittävästi. Jos ei niin lisää ja kunnollinen ilmaus. Jos vaikka onkin niin silti kannattaa kokeilla ilmata ennen muita operaatioita. Kun nestettä oikea määrä ja ilmattu ja ongelma ei poistu niin voisi ruveta tutkimaan vesiventtiiliä tai vesipumppua.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Juuh, no vasta vähänaikaa sitten kun termostaatin+kotelon vaihdoin niin siinä samalla syylärin putsasin ja laitoin uudet nesteet. eli en usko että ongelma siinä olisi :/Originally posted by Haju69 View Postensimmäisenä katsot onko jäähdytin nestettä riittävästi. Jos ei niin lisää ja kunnollinen ilmaus. Jos vaikka onkin niin silti kannattaa kokeilla ilmata ennen muita operaatioita. Kun nestettä oikea määrä ja ilmattu ja ongelma ei poistu niin voisi ruveta tutkimaan vesiventtiiliä tai vesipumppua.
nii et usko mutta kannattaisi varmaan silti nyt katsoa nuo edellä mainitut asiat. Kuinka kauan aikaa tuosta termari/nesteiden vaihto operaatiosta on ja puhaltiko lämmintä välillä vai ei? Ilmaa siellä on melko varmasti luulen. Mutta en toki voi varma olla.Originally posted by depsnine View PostJuuh, no vasta vähänaikaa sitten kun termostaatin+kotelon vaihdoin niin siinä samalla syylärin putsasin ja laitoin uudet nesteet. eli en usko että ongelma siinä olisi :/LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
