Tarvitaan apua! M40
  • Vierailua
    • Sep 2012
    • 6
    Tarvitaan apua! M40
    Tarvitaan diagnoosi vikaan. Elikkäs kylmänä antaa mennä rajoittimelle mutta lämpimänä ei. Lämpimällä/kylmällä kun käyttää kierroksia tapissa niin tulee sellainen epätasainen tyhjäkäynti/booaa mutta ei Sammu, kaasua kun antaa 2-3 tonniin asti hetken niin tasaantuu tyhjäkäynti. Bensapumppu pitäis olla ok. Suodatin yms kaikki bensa letkut Imusarjan alta vaihdettu. Voisiko vika olla kansipahvi tai nokka? Auto siis e36 316i -93. Arvauksia otetaan vastaan.
  • Vierailua
    • Sep 2012
    • 6
    Yöunet menee epätietoisena.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Venttiilikoppa irti ja katsot missä kunnossa se nokka on.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • beemers
        • 5141
        +1
        Kuvauksen perusteella 90% varmuudella nokka on verkonpaino kunnossa.
        E36Ticompact -95 HELLROT
        -: orava : connection-
        EX:E30///M3 replica Tic
        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          varmaan "kaikki" suomen M40:t painii tällä hetkellä saman ongelman kanssa topikkien lisääntymisen johdosta paitsi tiettävästi 1.
          Kukaan ei taida viittiä kattoa sen nokan kuntoa ennen usuttamista vaikka sitä epäilisikin.:think
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Originally posted by Vierailua View Post
            Tarvitaan diagnoosi vikaan. Auto siis e36 316i -93. Arvauksia otetaan vastaan.
            Hoh-hoijaa taas
            Arvauksillako se auto kuntoon tulee?
            Vie hyvä ihminen se johonkin asiantuntevalle pajalle, mikäli itse et ymmärrä siitä mitään. Tälläsestä keskustelusta ei tule kun bitti paskaa foorumille.
              M40-koneet romukoppaan.
              • VilleVee87
                • Oct 2012
                • 58
                • Savonlinna
                Se nokka...
                Täällä lähestulkoon täsmälleen samat ongelmat, ja vaihtelin ja tarkastelin vaikka mitä ennen kuin pääsin tallille venttiilikopan avaamaan.
                Nokka-akselihan se on ihan lopussa, kilometrejä mittarissa 240K. Eli avaa vaan se venttiilikoppa ja kato nokka, viisaammat voisi sitten kertoa että mitenkä selvittää, riittääkö pelkkä nokka-akselin vaihto tuon ongelman korjaamiseen!
                F32 430d
                Aiempia: E36, E46, E39, F10, E61, E91
                - dieseliä ja bensaa (4-, 6-, 8-cyl.)
                - manuaalia ja automaattia
                - sedania ja touringia
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  Ei ole sinun autosi ainut jossa 240tkm mittarissa ja nokka täysin ajettu.
                  Kun halvalla saa niin laittaa kerralla nokan,nostajat,keinut,öljyputki ja venakopan tiiviste uutta.
                  Nostajat todennäköisesti myös sitä vaihtoa vailla. Ja samalla vaivalla menee kun sen nokan vaihtaa.
                  Laitanpa jälleen kerran tämän linkin http://www.ebay.de/itm/CK-10015-Nock...ht_1545wt_1170
