Coilover alustan epätasapaino
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Originally posted by Playpig View Post
    Jaahas, vai niin. No eipä tuo sit niin kovin harvinaista ole. Tai sit täällä savossa painovoima vetää autoja alaspäin vähän eritavalla.
    Ne on nuo halppissatsit.. vuoden kestää ja sit tulee viat.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Täällä kanssa yksi epätasapainonen E36 Ta-technixin setillä! Kokeiltu myös vaihtaa iskarit ja jouset päittäin toiselle puolen, mutta sama lopputulos.
      Mitähän sitä kannattas seuraavaks kahtoa? Vai voiko silti johtua noista Ta-techixeistä, jos kokeilis jollain varmasti ehjillä iskareilla vielä?:think
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Ite en keksinyt mitään järkevää syytä tuolle. Toinen jousikannatin oli pikkusen saanu jostain hittiä joskus, mutta ei se voi niin suurta eroa aiheuttaa kun mulla oli.
        Pistin nimen tuonne BC Racing kimppatilaukseen ja katsotaan sitten kun uusi alusta on paikallaan, että onko sama juttu.
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Täällä kanssa yksi epätasapainonen E36 Ta-technixin setillä! Kokeiltu myös vaihtaa iskarit ja jouset päittäin toiselle puolen, mutta sama lopputulos:
          Onkos edessä tasapainossa iskarit?
          Bmw 316 E30 -88
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Touche. Sokea se pitää ihmisen olla. 1,5cm ylempänä noin tuo vasen puoli vrt. oikeaan, siinähän se vika varmaan on. Pitää keväämmällä kattoa korjaantuuko kun laskee alustaa.
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Niin.. no. Jos edessä ei ole "symmetriseti" alustasarja, niin se vaikuttaa myös takapään symmetrisyyteen... Sitä ajoin takaa tuolla kysymyksellä:think
              Bmw 316 E30 -88
                Tai kori on 2-3 cm. kiero... Tuskin kuitenkaan.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Muovimoottorin raaka vääntö on vetäny koko korin rullalle.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Syitähän toki voi olla satoja, mutta helpoin on aluksi tarkistaa etupää.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #25
                      Ja toi on katottu jossain pihassa(ehkäpä epätasaisella paikalla)vai tasaisella tallin lattialla?Eikä ole ne tallin lattiatkaan tasaisia.Mulla jos laittaa kilpurin talliin omalle paikalleen neljälle pukille niin vasen takapukki on turha.Lattia on niin vino että vasemman takapukin ja helman välissä on sentti rakoa.Edit: Piti siis tota garashin kuvaa ja kommenttia kommentoida
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        Joo tuo takapää on katottu pihalla, en viittinyt hallille ajaa sen takia, mutta kyllä se on lintassaan paikasta riippumatta. Etupäänkin katoin samaisessa pihassa.
                        Pitää sitten miettiä lisää kun saa tuon etupään kierteet katsottua tasalle
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          #27
                          Älä sit mittaa mitään että paljonko kierrettä on missäkin vaan vaikka alalautasen ja ylälautasen välinen mitta ja sen mukaan molemmille puolille samaan mittaan.Tai sit mittaa alalautasen ja iskarin alapään välisen mitan ja toinen samaan mittaan
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #28
                            Ei ole. Kyllä oikealla alustalla, kun laittaa tolpat säätöihin, niin on ne keskenään just eikä melkein.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #29
                              Itseasiassa mulla on tuossa coupessa juurikin bc racing ja epätasapainoa oli jonkinverran... säädin tolpat tottakai aluksi samoihin mittoihin, kävin ajelemassa ja tarkistin vanteen ja kaaren väliset mitat, ja eroa oli jotain 0-2cm, mutta ite puljasin ne noilla korkeussäädöillä sitten kohdalleen.. Mielenkiintoista kyllä että mistä mahtaa johtua, kori nyt kuitenkin fiksussa kunnosa eikä luukut tai muut repsota.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #30
                                Voi johtua yläpään laakereista jos toinen antaa enämpi periksi kun toinen:think Vaihdoitko uudet yläpäät samalla, kun laitoit uudet coilit?
                                Bmw 316 E30 -88
