Ajotietokoneen kulutus toimii nurinkurin
  • ruupanen
    • 5176
    Vaihdoin akun ja obc rupes toimimaan päinvastoin kuin pitäisi. Eli mitä kovemmin kouhotan ajaa, niin sitä vähemmän näyttää kuluttuvan. Moottorijarrussa sit kulutus vain kasvaa. Eli saakos ton nyt jotenkin kikkailtua näyttämään taas oikein?
  • JJT
    • 6694
    Käytä akkua irti uudestaan tai koita salavalikon kautta resetointia:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ruupanen
      • 5176
      Oisko linkkiä ohjeisiin? On tuo koko salavalikko ihan vierasta osa-aluetta.
      • Rocla
        • 7692
        Näyttää varmaan mailia/gallona eikä litraa/kilometri.
        Onko F/C nappi? Jos on niin paina sitä ensi töiksesi.
        EDIT: e36 näkyy olevan km/mls nappi eikä f/c, sitä sopivasti käyttäen pitäisi näyttämän korjaantua.
        Olli.
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 268
          • Porvoo
          Suunnilleen näin..
          Painat 1000 ja 10 nappuloita samaan aikaan jolloin pääset "piilovalikkoon". ( Voi vaatia pari kertaa painallusta että obc tajuaa mitä halutaan )
          Sitten noita numeronäppäimiä painamalla saat numeroita näkyviin siinä ruudulla, kirjoita siihen 19.
          Tuon jälkeen set/res nappulaa..
          Sen jälkeen menee niin että painat date nappulaa ja katsot päivän, jos esim. 08.20 lasket ne yhteen jolloin saat 28 ja syötät sen ruutuun jälleen niillä numero näppäimillä jonka jälkeen painaset set/res nappua taas.
          Tuon jälkeen obc on ei lukittuna..Taas painat sinne piilovalikkoon jos obc potkas sieltä pois.
          Valitset testin 21 ja painat set/res..Tadaa..ajotietokone menee täysin nollille.
          Ota kuitenkin huomioon se, että jos kone on jälkeenpäin autoon laitettu jne, menee kaikki yksityiskohtaiset asetukset metsään.
          Lainaten Janzki:n vastausta toisesta topicista.
          G20 330e M-Sport '21
          ex's
          F30 330e M-Sport '17
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
