Vaihdoin akun ja obc rupes toimimaan päinvastoin kuin pitäisi. Eli mitä kovemmin kouhotan ajaa, niin sitä vähemmän näyttää kuluttuvan. Moottorijarrussa sit kulutus vain kasvaa. Eli saakos ton nyt jotenkin kikkailtua näyttämään taas oikein?
Ajotietokoneen kulutus toimii nurinkurin
Vikakoodien lukemista ja pieniä koodailuja Joensuun seudulla. Myös VAG, muille merkeille autocom. Yv tai O44 533 2446 tavoittaa.Tags: None
Käytä akkua irti uudestaan tai koita salavalikon kautta resetointia:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Oisko linkkiä ohjeisiin? On tuo koko salavalikko ihan vierasta osa-aluetta.Originally posted by JJT View PostKäytä akkua irti uudestaan tai koita salavalikon kautta resetointia:thinkLast edited by ruupanen; 03-11-2012, 23:38.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Näyttää varmaan mailia/gallona eikä litraa/kilometri.Originally posted by ruupanen View PostVaihdoin akun ja obc rupes toimimaan päinvastoin kuin pitäisi. Eli mitä kovemmin kouhotan ajaa, niin sitä vähemmän näyttää kuluttuvan. Moottorijarrussa sit kulutus vain kasvaa. Eli saakos ton nyt jotenkin kikkailtua näyttämään taas oikein?
Onko F/C nappi? Jos on niin paina sitä ensi töiksesi.
EDIT: e36 näkyy olevan km/mls nappi eikä f/c, sitä sopivasti käyttäen pitäisi näyttämän korjaantua.Olli.
Suunnilleen näin..
Painat 1000 ja 10 nappuloita samaan aikaan jolloin pääset "piilovalikkoon". ( Voi vaatia pari kertaa painallusta että obc tajuaa mitä halutaan )
Sitten noita numeronäppäimiä painamalla saat numeroita näkyviin siinä ruudulla, kirjoita siihen 19.
Tuon jälkeen set/res nappulaa..
Sen jälkeen menee niin että painat date nappulaa ja katsot päivän, jos esim. 08.20 lasket ne yhteen jolloin saat 28 ja syötät sen ruutuun jälleen niillä numero näppäimillä jonka jälkeen painaset set/res nappua taas.
Tuon jälkeen obc on ei lukittuna..Taas painat sinne piilovalikkoon jos obc potkas sieltä pois.
Valitset testin 21 ja painat set/res..Tadaa..ajotietokone menee täysin nollille.
Ota kuitenkin huomioon se, että jos kone on jälkeenpäin autoon laitettu jne, menee kaikki yksityiskohtaiset asetukset metsään.
Lainaten Janzki:n vastausta toisesta topicista.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
