Voimansiirto ongelmaa
  • juspee
    • Sep 2012
    • 10
    • Hämeenlinna
    Polttelin kumia tuossa taannoin ja vaihdoin 2 vaihteelle, jonka jälkeen rusahti todella ikävästi ja ei vaihteet toiminu eikä eteenpäin liikkunu ollenkaan. Noo kuului myös hirveää rusinaa vaihteiston suunnalta -> totesin että vaihteisto menny sököksi kun kytkinasetelmakin oli ehjä. Vaihdoin 325 toimivan vaihteisto (320 Bemariin), koitan asennuksen jälkeen että se laippa mihin kardaani tulee toimii normaalisti, elikkä vaihde päällä jumittaa, ja vapaalla pyörii ja kytkin pohjassa pyörii vapaasti.
    Tämän jälkeen löin kardaanin perään kiinni ja vapaalla koitin kardaanin pyörivyyttä, ei se pyörinyt kun hikisesti puoli kierrosta? Otin kardaanin pois ja koitin peräpään laippaa käsin pyörittää, se jumittaa vähän väliä eikä pyöri mitenkään. Ja jos kardaani on kiinni ja laittaa vaihteen päälle, niin takarenkaat pyörii ilmassa aivan kuin olisi vapaalla.
    Onko mahdollista että olisi myös perä solmussa? Vai kuuluisiko senkin pyöriä aivan helposti ympäri, sen laipan siis?
    Toivottavasti ymmärsitte tästä selostuksesta jotain, oisin todella kiitollinen kaikesta mahollisesta vinkistä!
  • Muurahainen
    • 9195
    Saattoi olla että vaihdoit ehjän laatikon pois ja jätit risan perän paikoilleen.
    • juspee
      • Sep 2012
      • 10
      • Hämeenlinna
      Tämä voi olla hyvin mahollista, mutta perä siis ois risana tässä tapauksessa nyt?
      • Kannaksenhanu
        • Aug 2011
        • 167
        • Klaukkala
        Taitaa olla perä sökönä, valutas öljyt ulos ja katos ne jos lastua niin se vahvistaa diaknoosin, halvin vaihtoehto tarkistaa perän kuntoa öljy ei kauheesti magsa
        Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
        Käyttökärry: E61 530xd M-sport
        Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
        • Muurahainen
          • 9195
          Joo sen pitäisi aika köykäseen pyöriä jos pyörät ovat ilmassa.
          Ilman lukkoa pyörii silloinkin kun vain toinen pyörä on ilmassa.
          • juspee
            • Sep 2012
            • 10
            • Hämeenlinna
            okkei, joo totesin että perä on myös sökönä. Aika jännä että löi vaihteiston sekä perän samaan aikaan paskaks, vaihteistokin kolisi aivan saakelisti ja vaihde päällä laippa johon kardaani tuli pyöri kuin olisi vapaalla.
            Ei kauheen halpa kuminpoltto ollu kyllä
            • Muurahainen
              • 9195
              No ei se niin ihme ole jos esim. perä meni lukkoon ja sitten korkkasi laatikko.
              Koneessa kuitenkin ilmeisesti oli kierroksia joten vääntöä looran sisälläkin on piisannut.
              Kuminpoltto nyt ei muutenkaan ole halpaa mutta se auttaa paljon että on sen verran voimaa ettei tarvitse millään kytkin pommilla laittaa pyörimään niin kestää voimansiirto paremmin.
              • juspee
                • Sep 2012
                • 10
                • Hämeenlinna
                Näinhän se kyllä on. Tuossa hetki sitten otin perämurikan irti ja kurkkasin sisälle, niin se oli täynnä rattaan palasia yms silppua.. Noo ei siinä, lyödään uutta perää kiinni ja matka jatkuu!
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Pyörititkö yhdellä vai kahdella pallolla?
                  Kun vain toinen pyörä pyörii, on todella iso riski tasauspyörästön hajoamiseen. Eli jos lähtee yhdellä pyörimään niin donitsin tekoon jotta kummatkin jauhaa =)
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • juspee
                    • Sep 2012
                    • 10
                    • Hämeenlinna
                    Joo, peräkin oli hajonnut.
                    Nyt on bemmi saatu korjattua, ja putkisto vailla läjässä!
                    Huh mikä homma oli laatikko ja perä vaihtaa.. Nooh ens kerralla käykin jo nopeammin
