Polttelin kumia tuossa taannoin ja vaihdoin 2 vaihteelle, jonka jälkeen rusahti todella ikävästi ja ei vaihteet toiminu eikä eteenpäin liikkunu ollenkaan. Noo kuului myös hirveää rusinaa vaihteiston suunnalta -> totesin että vaihteisto menny sököksi kun kytkinasetelmakin oli ehjä. Vaihdoin 325 toimivan vaihteisto (320 Bemariin), koitan asennuksen jälkeen että se laippa mihin kardaani tulee toimii normaalisti, elikkä vaihde päällä jumittaa, ja vapaalla pyörii ja kytkin pohjassa pyörii vapaasti.
Tämän jälkeen löin kardaanin perään kiinni ja vapaalla koitin kardaanin pyörivyyttä, ei se pyörinyt kun hikisesti puoli kierrosta? Otin kardaanin pois ja koitin peräpään laippaa käsin pyörittää, se jumittaa vähän väliä eikä pyöri mitenkään. Ja jos kardaani on kiinni ja laittaa vaihteen päälle, niin takarenkaat pyörii ilmassa aivan kuin olisi vapaalla.
Onko mahdollista että olisi myös perä solmussa? Vai kuuluisiko senkin pyöriä aivan helposti ympäri, sen laipan siis?
Toivottavasti ymmärsitte tästä selostuksesta jotain, oisin todella kiitollinen kaikesta mahollisesta vinkistä!
